Всем привет! Являюсь обладателеи Zirka IZ 105 два года. Очень доволен.
dido написал :
У дизеля нагрузки поболее, чем у бензиновых, поэтому масло должно подаваться к коленвалу под давлением.
28.12.2009 в 09:31:22
dido написал :
28.12.2009 в 09:59:02
Неся написал : Всем привет! Являюсь обладателеи Zirka IZ 105 два года. Очень доволен.
Я рад за Вас! Вливайтесь в наши ряды.
Неся написал : У дизеля нагрузки поболее, чем у бензиновых, поэтому масло должно подаваться к коленвалу под давлением.
Производитель пишет о системе смазки уклончиво. Только вскрытие установит истину. Сейчас можно проверить косвенным путём:
28.12.2009 в 14:43:02
Сообщение от Yura2704
измерить давление на работающем двигателе, ИМХО.
Наверное, килограмм на 6 нужно искать при соответствующей резьбе
28.12.2009 в 15:49:37
pelipenko написал : диференциал есть на оба колеса, правда как реализован чтото не пойму.
А там действительно диференциал, или только разблокировка колес? Это немножко разные вещи....
dido написал : А разве у двигателей (интересует дизель) 105-й есть маслонасос?
Да, есть.... Он прокачивает масло только в крышку ГРМ... Палец, шатунныей ы коренные подшипники смазываются разбрызкиванием.... Как бы это не было печально...
Удачи....
28.12.2009 в 15:50:53
2мвв Может стоит проверить зазор клапанов?
28.12.2009 в 15:53:03
Люди, кто работает в Компасе, и кто использует модуль APM Integrator... Как этот модуль вывести из демо режима,имеющая таблетка не помагает.... Как отдельная програма - просит ключа....
28.12.2009 в 17:44:55
Добрый вечер.:) В двигатель дизельной 105 какое лучше масло 10W30 или 10W40? И конкретно для дизельных или подходит и универсальное для бензиновых и дизельных? Не пойму в одной инструкции после обкатки замена масла после 100 часов работы, а в другой 1000 часов?:confused: У меня 3 книжки с инструкциями на русском языке давались с МБ. Будьте здоровы:) !
28.12.2009 в 17:58:46
BSlavik написал : Люди, кто работает в Компасе, и кто использует модуль APM Integrator... Как этот модуль вывести из демо режима,имеющая таблетка не помагает.... Как отдельная програма - просит ключа....
Демо есть демо. На них таблетка не действует. Надо искать в другом месте.
28.12.2009 в 18:16:50
NNicholas написал : В двигатель дизельной 105 какое лучше масло 10W30 или 10W40? И конкретно для дизельных или подходит и универсальное для бензиновых и дизельных?
10w30 - при температуре до 30 град.
20w40 - при температуре до 40 град.
У меня залито Mobil Delvac MX Extra 10w40 (полусинтетика) - универсальное
Первая смена масла через 1 месяц или 20 м.час, следующая через 3 мес или 100 м.час (по "англ." инструкции).
Спалил 10л соляры - сделал первую смену масла: .
_____________________
Всё в мире относительно!
28.12.2009 в 19:29:24
NNicholas написал :
масло нужно брать то, у которого вязкость выше, и которое предназначено только для дизелей
29.12.2009 в 10:10:52
BSlavik написал : Он прокачивает масло только в крышку ГРМ... Палец, шатунный и коренные подшипники смазываются разбрызгиванием.... Как бы это не было печально..
Что-то много пессимизма в Вашем сообщении, да ещё и перед Новым годом :) . Насколько проверена данная информация. В голове никак не вяжется конструкция с опорным подшипником скольжения поз. 36: , когда дешевле и надёжнее - шариковый , да ещё и без принудительной смазки и с конструктивным решением МБ Кипор 610L - ремённая передача, где на этот подшипник действуют повышенные нагрузки. Зачем поставили подшипник скольжения :confused: ? Какой двигатель послужил прототипом двигателю КМ178 (170, 186), есть ли на него документация? _____________________ Всё в мире относительно!
