я перший раз на сайті:clapping у мене мотоблок зірка 135 нею тяжко повиртати вишліть фото розблокіровки коліс:help
19.01.2010 в 17:59:24
19.01.2010 в 20:45:55
@186@ написал : вишліть фото розблокіровки коліс
У 135, как и у 105 разблокировка колёс не предусмотрена конструкцией. Хотя, со временем, может и появится такое дополнение. А пока разве что делать самому. Вот некоторые ссылки. Взято с 15 страницы
И ещё...Вам будет полезно просмотреть всю эту ветку форума, я так же другие мотоблочные темы форума. Отыщите очень много ответов на свои вопросы. Чертежи навесного оборудования тоже есть(это если собираетесь что то делать своими руками.). А по поводу тяжёлого поворота, то не такой уж он и тяжёлый, особенно в движении:) . Это не автомобиль с гидравликой. Да и не вся разблокировка срабатывает на ходу.
19.01.2010 в 21:29:06
Уважаемые форумчане, кто знает какой внутренний размер сцепки мотоблока Из-105 (внутренний)?
19.01.2010 в 21:44:39
vodohrai написал : кто знает какой внутренний размер сцепки мотоблока Из-105 (внутренний)?
Вот чертёж сцепки для навесного под С образную сцепку на МБ зирка . Может решит ваш у проблему? Хотя не факт что размер тот.:)
19.01.2010 в 22:10:14
@186@ написал : у мене мотоблок зірка 135 нею тяжко повиртати вишліть фото розблокіровки коліс
Здесь на форуме всё нужно искать самому. Начните с этого: , здесь две ссылки: . Определитесь какие у Вас будут колёса, а затем можно искать вариант их разблокировки.
Внутренний размер в моей заводской: по диаметру - 17,5 мм, по растоянию между стенками С-скобы - 61мм . Здесь вариант стандартного прицепного сошки: от BSlavik. Диаметр шкворня 16мм - при "свободном" (вокруг оси шкворня) подключении прицепного нужен шкворень ближе к 17,5 мм по диаметру, ИМХО.
19.01.2010 в 22:17:42
Спасибо вам Юра
19.01.2010 в 22:52:52
у мене 135 на 12 колесах тяне 750 кг на 2 передачі спокійно навіть не збавляє обороти на підйоми я хочу поставити 16 колеса бо на 12 колесах скорість 13 км максимальна а на 16 колесах буде до 16км максимальна
19.01.2010 в 23:13:54
підкажіть мені будласка скільки кілограм навісити на 135 зірку аби не буксувала при пахоті і скінте фото як усилити плуг бо в мене плуг вигинається:help
20.01.2010 в 00:41:48
скінте хтось якесь відео
20.01.2010 в 01:12:59
@186@ написал : скінте хтось якесь відео
Было видео в начале этой темы.
20.01.2010 в 10:32:52
umnyi написал : скінте хтось якесь відео
Человек, (по укр. ЧОЛОВІЧЕ), у тебя что нет раскладки рус.? Или пиши хотя бы на одном языке, а то по белоруски получается.
А видею есть. Я сам выкладывал как пахал плугом. За октябрь-ноябрь сообщения.... не ленитесь - полистайте форум.
