29.04.2010 в 01:01:42
Весной МБ долго не мог запустить.После запуска дым был темноват,поменял масло(старого масла в двиг оказалось мало)залил новое(почти по верхний уровень)вот после этого сажу и погнало,отработал 2 часа и перестал заводиться.при попытке заводить дымок из выхлопной идет но заводиться не хочет.Компрессия исчезала постепенно.
29.04.2010 в 01:07:00
VDragon написал : Пришел к выводу что ГЗ нужно меньшего диаметра для таких целей чем резинки, а хотел делать на 500 как у Вас.
Сделал специально тяжелые и именно такого размера для пахоты (диски колес тракторного прицепа на 16"), при меньшем диаметре сядет на редуктор. Есть меньшие из дисков Запора но они уже и лнгче. сейчас приспосабливаю с утяжелителями и псевдодиференциалом резинки елочка 5.00х10, одно колесо будет примерно 23 кг. Сделаю - поделюсь фото.
29.04.2010 в 01:47:26
Yura2704 написал : Задний ход не будет работать
Однозначно. А зачем он мне? Мне, главное, обеспечить возможность разворота на месте. А немножко назад откатить я и руками легко могу, тем более на больших колесах (диаметр без шипов - 60 см) это очень легко. А если убедите, что ЗХ нужен, приварю параллельно что-то типа оконных шпингалетов, а в ступицах отверстия под них высверлю - получится блокировка. Но пока не представляю для чего это может понадобиться.
Специально в этой ветке написал, поскольку вижу, что Вы наибольший маньяк (в хорошем смысле этого слова) железного рукоделия. Но поскольку у меня типа Фаворит, то те же фото и еще другие в ветке
Сытый конному не пеший!
29.04.2010 в 08:02:04
Попробуйте оставить в работе только один разблокиратор. При движении назад мотоблок будет разворачивать на месте сам себя. Да и задний ход сохранится.
29.04.2010 в 10:56:19
Tomkol написал : А немножко назад откатить я и руками легко могу, тем более на больших колесах (диаметр без шипов - 60 см) это очень легко.
105-ка с навесным в весе доходит до 150кг. Вот и если "зарылась" в рыхлом грунте - нужно "немножко" напрячься, чтобы назад потянуть.
Tomkol написал : Мне, главное, обеспечить возможность разворота на месте.
У меня на участке сейчас, при работе на междурядиях, так нужно делать почти все 100м, да ещё и межи высокие. Что замечено - трудно разворачивать сзади за ручки. Проблема в том, что против всей логики, толкая правое колесо (при левом развороте на 180град.) - назад уходит левое колесо. Выход у себя нашёл - разворачивая спереди МБ за рога подставки- кенгурятника
Tomkol написал : поскольку вижу, что Вы наибольший маньяк
Пока своими руками не попробуеш - не поймёш. Вот и приходится идти методом проб и ошибок. У меня задача - научиться. Полностью копировать работу большёго трактора не хочу, не моё это. Цель - не зависить от погоды, примерно, как у Овсинского.
29.04.2010 в 11:03:51
Pa2 написал : Попробуйте оставить в работе только один разблокиратор. При движении назад мотоблок будет разворачивать на месте сам себя. Да и задний ход сохранится.
Спасибо. Подумал над Вашим советом. Получится (если я правильно себе представляю), что в таком случае для разворота будет необходимо оставлять больше места в конце и начале участка, чтобы выезжать дальше (на радиус разворота + длинна рукоятки + я), иначе ведущее колесо будет проезжать по картошке. Кроме того, если первый разворот даст возможность перейти на соседний (необработанный) рядок картофеля, то второй разворот опять вернёт мотоблок на ранее пройденный (обработанный) рядок. Либо нужно будет опять включать передачу вперёд, потом проехать небольшое расстояние до необработанного третьего рядка, потом опять заднюю, потом доразвернуться, и, наконец, опять вперёд. Получается намного больше лишних телодвижений и неудобств, чем выгоды от сохранения заднего хода. Мне кажется, что задний ход является ценной возможностью только для фрезерования угловых мест (при наличии ограждения), а также для езды на дутиках с прицепом...
А я планирую, что буду водить МБ вот таким образом: змейкой, начиная с нижнего левого угла рисунка. Красным обозначено левое, зеленым - правое колёса. (Прошу прощения, но я не художник и не технарь, рисую как умею.:confused: ) Поэтому считаю важным наличие разблокировок на обоих колёсах. А задний ход в даном случае и не нужен, разве что где-то немножко вручную оттянуть. Так планирую и сажать, и окучивать и копать. Понимаю, что не всё получится, как задумано - обязательно бока какие-то повылазят. Когда посажу картошку - отпишусь.
29.04.2010 в 11:20:56
Tomkol написал : А я планирую, что буду водить МБ вот таким образом:
Таким образом Вам придётся оставлять для разворотов около метра. При варианте разворота "из ряда в ряд" для колёс достаточно оставлять сантиметров тридцать, руль в моём случае пришлось установить короткий
29.04.2010 в 11:23:24
Yura2704 написал : При варианте разворота "из ряда в ряд"
Это как?
29.04.2010 в 11:52:43
Tomkol написал : Это как?
Из Вашего рисунка
29.04.2010 в 12:35:26
Yura2704 написал : "Из ряда в ряд" - в конце ряда разворот на 180 град.(одно колесо на месте) в следующий ряд.
Ну так я так и хочу делать. А то у меня у же из-за Вас чуть комплекс неполноценности не развился. Сидел сейчас и ломал голову - неужели я просчитал не самый оптимальный путь разворота.:swoon
Yura2704 написал : сбивает с толку красный и зелёный цвет - а колёса выкрашены в один цвет
Tomkol написал : Красным обозначено левое, зеленым - правое колёса.
Я ж писал "обозначено" (на рисунке), а не "окрашено". Дал маху, не подумавши, что возможны аналогии:eek: . Нужно было вместо красного синим рисовать. А колёса реально покрасить в разные цвета - это прикольно было бы ;) , но я цыган только на 1\8. Не дотягиваю до их художественного стиля.
29.04.2010 в 15:12:22
Привет всем.... Долго не заходил - небыло инета. Перенос рабочего места.... :) За "прогуляное" время отчет - посадил картошку, свеклу. За неделю обработал почти гектар фрезой....
Незнаю почему, но уменя небыло никаких притензий к прямолинейночти, глубине... Никто не зарывался.... Я уже об етом всем писал....
У меня напрашивается один вывод - люди не читают форум, или не внимательны... Так в день я фрезами обрабатываю до 30 соток и почти 20 соток нарезка рядов. Двойным окучником.
Немножко отвечу....
tarko написал : Обращаюсь к Вам с просьбой-ищу и нигде не могу купить в Тернополе металлическую полосу шириной 40-50 мм и толщиной 10-16мм для изготовления навесного орудия. Может подскажете? Услуги хорошего токаря-фрезировщика (можно тел.)
Я делаюс того что есть.... Болгарка все исправит... Телефончик... Можна канешно. Можна по обявлениям в РИА+, или на самом рынке поспрашивать... На стометровки от Билогирской ....
29.04.2010 в 15:32:04
Сообщение от tarko Обращаюсь к Вам с просьбой-ищу и нигде не могу купить в Тернополе металлическую полосу шириной 40-50 мм и толщиной 10-16мм для изготовления навесного орудия.
На вторчермете можно всё найти, за исключением ж\д рельсов (хотел купить кусок вместо наковальни) и целых канализационных люков (была идея сделать из них высокие грунтозацепы - и диаметр подходящий, и утяжелять не было бы необходимости ;) ). А еще, хоть сам и не пробовал, но думаю, что если сложить 2 полосы по толщине, и сварить края, то такая сдвоенная полоса будет минимум на порядок меньше подвержена деформациям, чем сплошная.
29.04.2010 в 23:34:04
всем привет яучусь.
29.04.2010 в 23:37:29
извините за фото не по теме. прошу модератора удалить.
29.04.2010 в 23:37:31
Андюха написал : всем привет яучусь.
А мы так старались. Первые всходы картошки хотели увидеть :) .
Андюха написал : прошу модератора удалить.
Сами можете удалить в течении суток, здесь "демократия": Правка, расширенный режим, точечка - "удалить сообщение", кнопочка - "удалить сообщение"
