bndarenkn
bndarenkn
24.01.2010 в 15:58:11
gavroch написал : посоветуйте чем и как делать прополку принимаются только проверенные на личном опыте +окучивание
Пропока делается как стрельчатыми лапами, ьбритвами, так и при помощи ножей фрезы. Только снимаешь секции и выставляешб ножи на ширину, которая нужна. Если есть обыкновенные лапы с культиватора, то их легко переделать и приспособить для прополки, окучки и выкопки картофеля- Было бы желание и руки. Здесь на форуме есть все. Не поленись и все просмотри и на других ветках также.
gavroch
gavroch
Калуш
24.01.2010 в 17:40:11
как это присоединить к105 (на тросике)
Garik-gal72
Garik-gal72
Ивано-Франковск
25.01.2010 в 01:31:05
В ПАРЕ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ
olepetros
olepetros
Ровно
25.01.2010 в 11:42:20
gavroch написал : какой то инсрук читал что надо слить масло разогреть снова потом залить но по мне єто обременительно.
Думаю что проще просто прогреть двиг воздухом, ведь масло всё равно на чём то греется. Да и ни разу не встречал водителя который чтобы запустить дизель на автомобиле сливал масло, грел, а потом заливал:confused: Но для зимнего пуска нужно и зимнее масло. Из инструкции: D. В холодную погоду двигатель запустить сложно. Перед тем, как запускать двигатель, вытяните резиновую заглушку из головки цилиндра и влейте приблизительно 2 кубических сантиметра моторного масла. В некоторых моделях стоит металлическая заглушка.
gavroch написал : ефир пишет не лить по ТБ .но єто по ТБ если з чуством то мона
На авторынках в продаже есть аэрозоль с эфиром который подаётся в воздухозаборник. Хотя ТБ здесь вполне нормальный пункт, злоупотреблять явно не желательно!Если получится, то попробую на практике;). Если не взорвусь то результат сообщу:a
olepetros
olepetros
Ровно
25.01.2010 в 11:44:17
2Garik-gal72 А что за датчик торчит в двигателе?
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
25.01.2010 в 13:30:18
olepetros написал : Если не взорвусь то результат сообщу
Взорваться то сложнее, проще согнуть шатун. На взрослых братьях все сделано по взрослому, с большим запасом прочности. На импортной технике все сделано по расчетам, поэтому с эфиром надо быть очень осторожным и без надобности не использовать эфир.
olepetros
olepetros
Ровно
25.01.2010 в 19:40:04
Nikolya написал : На импортной технике все сделано по расчетам, поэтому с эфиром надо быть очень осторожным и без надобности не использовать эфир.
Принято!
BSlavik
BSlavik
Тернополь
26.01.2010 в 15:14:10
olepetros написал : Не могли бы узнать у него возможность приобретения и цену дизеля как у 105? Хочу продать уд-2, а вместо его взять одноцилиндровый.
Узнал цену на дизель к 105 - счас он дорогой - 3500 грн., бензиновый к 105 - $190
Garik-gal72 написал : функция этого бhttp://www.mastercity.ru/vforum/atta...1264288302олта со шпилькой между мотором и коробкой передач?
Сапун.....
olepetros
olepetros
Ровно
26.01.2010 в 16:09:37
BSlavik написал : Узнал цену на дизель к 105 - счас он дорогой - 3500 грн., бензиновый к 105 - $190
Разница > в 2 раза?!!! Это почти пол цены МБ. 2BSlavik Благодарю.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.01.2010 в 19:47:00
olepetros написал : Это почти пол цены МБ
Так я всегда говорил: "Половина Кипора у нас уже есть, а остальное легко доделать под себя" :) .
Вот начал делать под себя навесное (прорвало меня на трубы). Будет собираться из частей - своего рода трансформер. За основу взято http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=109130&d=1259694807 и http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=61419&d=1232645406 См. фото - начало:
olepetros
olepetros
Ровно
26.01.2010 в 20:35:52
2Yura2704 А свварочные швы получаются не плохо:) На 1 фотке МБ словно в подгузниках:D
