#1974955
Нужна помощь! Появился люфт у шестигранника (оси), может кто то с єтим сталкивался?
Agrowest написал :
Так этот шестигранник со старта болтается . Он представляет собой кусок шестигранного лома просунутого через шестигранное отверстие и зафиксированный двумя ограничителями типа тарелок. Достаньте шестигранник и убедитесь что выработка действительно есть.
NNicholas написал :
Урожай неважный
NNicholas написал :
на новых ГЗ
ГЗ показались "массивными".
NNicholas написал :
копалочке
Легче на ходу, возможно. Интересный вариан - возможно и наклон копалки регулировать.
Agrowest написал :
Шестигранник вал размером 32мм "болтается" в шестигранной втулке-шестерне 33мм.
Yura2704 написал :
не нужно утяжелителей навешивать
olepetros написал :
Действительно. А то я уже испугался. Спасибо!
Уважаемый NNicholas насколько колесо ниже пятки и диаметр колеса?
Сообщение от Garik-gal72
Добрый вечер. Если я правильно понял насколько колесо ниже передней части культиваторной лапы, то 5см. Диаметр колеса 15см, толщина 5см. Нашел на металлоломе, открутил от тележки. Экспериментировал маловато, надо было быстрей картошечку выкапывать. Во второй половине дня пошел дождь, слава Богу успели.
Agrowest написал :
если есть выработка то наварить и обточить...
bndarenkn написал :
Разве что напильником. Шестигранник! Или купить... хоть шестиметровый. 5,4 $ метр.(у нас)
После доработок хотел испытать плуг Зыкова. Мокро. Очень.
olepetros написал :
а я не встречал такого шестигранника.
Harahondya написал :
А что ещё в планах по "зирке" на осень, по сидератам испытывать будете?
bndarenkn написал :
У нас на металобазах 6 размеров разной марки стали.
Закончил выкапывание картофеля на одном огороде.Урожай средний. , . Почва влажная, земля вся держится корней сорняков.Копалка работает как бульдозер, хотя когда было сухо земля сепарировалась через прутья, но выворачивались большие комья.Но работать можно.
Если посавить лапу горизонтально, то пята ниже гдн-то на 3 см.Копалка лежит на пятке, оптимально заглубляется, порезал наверно где-то картофели 10.
Остались лучшие сорта, но идут дожди-недают работать.Будем ждать!
Выкопаю-выложу еще видео.
olepetros написал :
Я купил такой шестигранник-с ним очень большой люфт-грани не паралельны.Нужно искать калиброваный, в нас 1м 32мм стоит 200-240 грн
tarko написал :
И у Вас стойка забивается - от этого и бульдозером гребёт. Нужно искать вариант, как от этого уйти. Можно пробовать дальше назад стойку выносить или с двумя стойками, как у .
Но сейчас пошла мода на виброкопалки с грохотом, интересно посмотреть, как они по влажному грунту работают.
Yura2704 написал :
или с двумя стойками, как у Клещенко.
Так 2 стойки и идут они именно там где больше всего травы по бокам.
Может небольшой нож поставить перед стойкой именно для травы..
umnyi написал :
С одной стойкой не поставишь - картошку резать будет. А вынести стойку назад от копалки и сделать плавный подъём стойки, чтобы корни и траву подымала повыше - не сложно.
Yura2704 написал :
А что это даст... ну в сцепку земля упреться.
Пока лишь хорошая очистка вершины гребня, в прошлом году приходилось вилами чистить.
Yura2704 написал :
А что ещё в планах по "зирке" на осень, фрезу по сидератам испытывать будете?
По сидератам-АР. Отчет выкладывал в теме.
Yura2704 написал :
Я и так вынес как можно дальше назад, больше боялся что свернет стойку. На умеренно влажном грунте даже с небольшими сорняками не забивает. На влажном-да забивает.Мне нравится как копает ета копалка , но там идеально чистый участок!
