dido Упор на борону нужен. Он будет и пригружать боронку и при переезде подымать ее. В таком варианте нужно МБ держать в руках приподымая за рога. Особо это чувствуется если участок не ровный и работа идет в гору. Имхо.
26.03.2010 в 08:52:42
26.03.2010 в 10:00:18
БВВ написал : Есть необходимый для Вас размер скатов в Черновцах на рынке с камерой 250 гр за штуку.
dido написал : На Калинке, где продают запчасти к авто, ближе к Пруту.
Не, для меня не попути в Черновцы кататся.... Но все равно спасибо.... Может когда тои у нас появлятся....
dido написал : А я вот такую приспособу сделал из двуд легких борон
Ето хорошо... А на культивированой плащади не зарывается?
NAP написал : Упор на борону нужен. Он будет и пригружать боронку и при переезде подымать ее. В таком варианте нужно МБ держать в руках приподымая за рога. Особо это чувствуется если участок не ровный и работа идет в гору. Имхо. Полностью согласен. У меня в качестве упора стоит колесо. Ещо больше удобнее и универсальнее. Лучше держит горизонт...
26.03.2010 в 10:14:36
NAP написал : Предпоследняя фотка вариант совсем не пригодный. Последняя почти тоже. Как и у меня роги короткие для такого варианта. Плохо ходить будет. Вместо вертикальной стойки поставить цепь. Тогда будет полная свобода.
Комментарий к посту
А здесь комментарий почти наоборот, ИМХО :) .
26.03.2010 в 19:44:04
Yura2704 написал : А здесь комментарий почти наоборот,
Боронирую зяб для закрытия влаги бороной на полужесткой стойке - возможность выровнять следы борозд через нажатие на рычаги во время движения. Есть возможность "сбросить" мусор на ходу поднятием бороны. Боронование озимины требует прыгающих борон... Вот и разберись где экватор.
26.03.2010 в 23:13:56
Согласен, но сделал по-быстрому. При переезде (1,5 км) борону устанавливал на сцепку, тоже решение временное, фото будет завтра. На ровном участке и с горки - без проблем, в гору опускаю рога ниже, но...
BSlavik написал : Ето хорошо... А на культивированой плащади не зарывается?
Да в гору немножко подталкиваю, нужны или ГЗ или колеса побольше. ГЗ нечем возить, колеса приобрел но еще не пристроил.
27.03.2010 в 13:20:19
Сегодня возил глину на 16 нормально едет
28.03.2010 в 00:22:24
@186@ написал : Сегодня возил глину на 16 нормально едет
На ровном, наверное, хорошо, а как на уклонах?
28.03.2010 в 00:38:21
На подъемы я ехал на первой, лишь бы не угробить коробку. На подъем прошло бы и на второй. Мощности мотора хватило бы. Но я не стал его мучить. Тише едешь - дальше будешь
28.03.2010 в 01:02:02
Сегодня и у меня на 105-ке срезало сосок камеры стандартного колеса.:mad: Т.к. запасной не было, отремонтировал камеру, вставив металлический сосок от старой мотоциклетной. И вот что получилось:clapping. Может кому пригодится:).
28.03.2010 в 10:45:31
@186@ написал : На подъемы я ехал на первой, лишь бы не угробить коробку
И не буксовал?
Harahondya написал : Сегодня и у меня на 105-ке срезало сосок камеры стандартного колеса. Т.к. запасной не было, отремонтировал камеру, вставив металлический сосок от старой мотоциклетной. И вот что получилось. Может кому пригодится
Проходил, за вставку нового отвалил 22 грн.(подержанная камера сомнительного качества на базаре - 25 грн.). Если мотососок на гайке то это просто и дешево.
28.03.2010 в 10:55:54
dido написал : за вставку нового отвалил 22 грн
У нас на шиномонтаже вставка нового соска 25гр и не хотят делать-камера китайская. Сколько стоит новая-не знаю. Наверное, "дешевле" чем вставить новый сосок.
