VanVo написал : Первая - 5км/час - тоже сомневаюсь, где-то находил данные по таким косилкам - скорость у всех около 2км/час. Наверное на большей скорости не прокосит. 2км/час это как раз задняя - по-этому:
5 км/чес - это же максимальная скорость на 1-й передаче и никто не заставляет давить на гашетку до отказа. Можно и слегонька давать газу, тогда и будет счастье.
VanVo написал : Он отсоединяется от двигателя при выжиме сцепления? А при отпускании начинает вращаться?
Точно не помню, т.к. смотрел ВОМ давненько, но вроде бы он постоянно крутиться и с постоянной скоростью независимо от газа. Опять таки, возможно я и ошибаюсь (запамятовал).
VanVo написал : Или нада делать отделное сцепление для косилки (напр. натяжным)?
Один из вариантов.
VanVo написал : даже на вал отбора прикупил шкивок
забыл спросить: это родной от зирки или подходит от чего-то другого?
Родной не нашел. Прикупил подходящий по внешнему (около 8 см) и внутреннему (3 см) диаметру. Осталось приварить боковые шпонки и готово.
