Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
05.05.2010 в 19:03:26
bobz7 написал : Какой максимальный диаметр колес можно ставить на из105?
Хотите поставить рекорд скорости для даного транспортного средства?:D Думаю, что всё зависит от того, с каким навесным оборудованием Вы собираетесь его агрегатировать. Самые большие колёса-грунтозацепы, которые я видел в продаже, - 80 см. диаметром. Плуг тащить на таких смысла нет. Они только для обработки картофеля.
Сытый конному не пеший!
bobz7
bobz7
Ужгород
05.05.2010 в 20:55:04
Ні не збераюся з трактором на Драг рейсинг :D А який діаметр оптимальний для плуга?
oleynik.m
oleynik.m
Черкассы
05.05.2010 в 21:04:48
Yura2704 сли будет падать давление, зафиксируйте угол или фотку сделайте с привязкой к горизонту.
После хорошего прогрева давление масла упало из 6атм до 3.5атм . На фото привязка к забору на заднем плане в таком положении держал 15сек давление не изменялось но рисковать дальше не рискнул
NNicholas
NNicholas
05.05.2010 в 21:12:14
Сообщение от Yura2704 Собрал. См.фото. Материалы:- диск 240х70х3 мм;
Добрый вечер. Юра, а диск не маловат? Я буду делать диск самый большой на 330. Вроде такой размер для картофельных гряд больше подходит. Ну практика покажет.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
05.05.2010 в 21:34:57
bobz7 написал : Ні не збераюся з трактором на Драг рейсинг
Ну, якщо не хочете на Драг, то може на СтрітРейсинг спробуєте? А ось витяг з книжечки щодо діаметру та ширини коліс у залежності від їхнього призначення:
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
05.05.2010 в 21:50:27
bobz7 написал : А який діаметр оптимальний для плуга?
Около 50см, ИМХО. Сильно меньше - редуктор землю цепляет. Сильно больше - бегать за МБ на первой передаче придётся.
oleynik.m написал : После хорошего прогрева давление масла упало из 6атм до 3.5атм .
Спасибо, за хорошую информацию. А при прогреве на холостых на много меньше 2атм падает? И какое масло используете?
NNicholas написал : Я буду делать диск самый большой на 330. Вроде такой размер для картофельных гряд больше подходит.
Да промышленные будут диаметром за 300мм. Но они жёстко установлены под углом к направлению движения и, я думаю, будет тяжело сделать ровненько первый проход в моём варианте http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=136621&d=1272213379.
Я же больше планирую использовать ёжики для довсходового боронования и возможно первый проход буду делать, когда ёжики будут идти соосно (разница в глубине обработки гребней и междурядия 10см - в моей конструкции). При соосной работе ёжиков с увеличением диаметра падает их эффективность по рыхлению грунта, ИМХО. Размеры примерно как у Toha (в его конструкции соосная работа ёжиков) на междурядье 60см http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=2031&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=78e6dbaa42817570d8b049c8ea3e508d. Именно по этой причине в моей конструкции поперечные шины приварены под углом http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=138119&d=1272999167 и на них дополнительно наварены шипы 10шт http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=138122&d=1272999167.
Потом, когда будут сформированы ровный гребень и междурядная колея, углы работы ёжика смогу поменять регулировками на универсальной раме YT. Кстати, а как у Вас с ёжиком для сплошной обработки дела обстоят? Я по вашей наводке свои сделал, доволен. Сделал три обработки грунта перед посадкой.
umnyi
umnyi
Эксперт
05.05.2010 в 21:58:09
BSlavik написал : Наверное ближется тот час, когда надо менять кольца...
Это сколько зирка примерно отработала у вас?
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
05.05.2010 в 22:02:47
Tomkol написал : витяг з книжечки
Полная версия здесь: http://depositfiles.com/files/rtw0v6qc2 . Там есть и советы по настройке навесного оборудования.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
05.05.2010 в 22:04:20
А зачем Вам вообще плуг? Фрез за глаза хватит.
Сашко
Сашко
Хмельницкий
05.05.2010 в 22:09:00
Був в селі на вихідних. Рішив для транспортіровки поставити колеса від жигуля R13.Приблизна max скорость около 14 км/час.Ось фотки:
bobz7
bobz7
Ужгород
05.05.2010 в 22:13:05
Дякую гарно за швидкий відповідь. :) Для моїх цілей фреза не хватає.
