gavroch написал : ваши мнение о ролике.
Все-таки как его скачать? А то смотреть невозможно - очень медленно появляется изображение.
06.05.2010 в 12:06:09
06.05.2010 в 15:18:56
Сообщение от Yura2704
2-псевдодифференциал почти полный свободный оборот
Как в работе? Какие недостатки обнаружены при работе на междурядьях?
Поворачиваешь в соседнее междурядье где-то на 110 градусов, немного назад и доворачиваешь вперёд и 105 уже в соседнем междурядье. Если рельеф сложнее, можно переключить на свободное положение получается как нагруженая двухколёсная тачка на больших колёсах. Мне понравилось.:) Когда закрывал дисковыми окучниками, бывало приходилось оттягивать назад 105, чтобы ровно было по рядку. Наворачивало много земли после того как угол атаки сделал почти 5-10 градусов (если смотреть сверху) глубже зарывал, то шло в управлении легче и землю наворачивало нормально. Нужно время для опыта и практика.:)
06.05.2010 в 15:38:53
bobz7 написал : А який діаметр оптимальний для плуга?
У меня 420 мм, Хватает и для плуга, и для окучника...
Tomkol написал : А ось витяг з книжечки щодо діаметру та ширини коліс у залежності від їхнього призначення:
Я б советовал не слишком широкие колеса.... И считаю оптимальными шириной 120..140 мм, не больше. Чтобы не топтать предедущей борозды... Но вопрос уже повторяется. В прошлом году такой вопрос задавался....
umnyi написал : Это сколько зирка примерно отработала у вас?
Yura2704 написал : Если я не ошибаюсь Ваш МБ наработал около 300 мото/час. И уже замена колец
Я же не сказал что конкретно нужна замена. А сделел припущение, раз за 60 часо вработы долил почти 200 гр масла, значит выгорает. По уровню щупа было по верхней метке, а стало по средине...:) Да и с выхлопной иногда поганяло голубым лымком... В прошолм сезоне такого не было... Да Yura2704 прав, наработка около 300 м/час, точно скажу завтра, счас не помню Но пока не жалуюсь.... Тянет, роет - значит ещо хватит... профилактинка нужно, ето точно...
Только за ети 2 недели сумарно обработал фрезой 2,5 га!!! Сжог почти 40л. соляры... Скоко заработал не скажу, но мото себя окупил на 100%.... Без дела не стоим.....
Tomkol написал : А зачем Вам вообще плуг? Фрез за глаза хватит.
Согласен, но не совсем... Я плугом только на зиму пахаю, весной красота. А весной пахаю только фрезой. Плуг ваще не трогаю.... Не раз в етом убеждался, и за 3 сезона работ от тех кому делал огороды рекламаций нет... Считаю статегию верной.:cool:
06.05.2010 в 22:03:41
BSlavik написал : Да и с выхлопной иногда поганяло голубым лымком...
Как раз признак сгорания масла, которое не сняли кольца с зеркала цилиндра (гильзы).
06.05.2010 в 22:07:36
Yura2704 написал : Я же больше планирую использовать ёжики для довсходового боронования и возможно первый проход буду делать, когда ёжики будут идти соосно (разница в глубине обработки гребней и междурядия 10см - в моей конструкции).
Отчёт по работе ёжиков для междурядий, соосная работа. См. фото.
Начало работ .
Характеристики ёжиков для междурядий:
06.05.2010 в 22:43:04
BSlavik написал : Не полностью выключил вторую передачу, включил задний ход....
Yura2704 написал : А может и блокировка включения ЗХ и помогла бы . Всякое в работе бывает. Лучше лишний раз перестраховаться, ИМХО.
dido написал : Теперь влючаю ЗХ только после отпускания рычага муфты, т.е. выключаю передачу, отпускаю рычаг муфты, если МБ стоит - включаю ЗХ. Кроме того после отпускания рычага заднего хода отпускаю рычаг муфты и только после этого (для страховки) включаю нужную передачу.
Такие ляпсусы тоже были. По причине отсутствия блокировки взял себе за правило стиль переключения похожий как описал dido.
2Сашко А кенгурятник спереди выглядит согнутым! :) Это наверно ветром ... от быстрой езды?
06.05.2010 в 23:02:24
angel_vb написал : сварил прицеп - 1,40 на 1,00 ..... Еще надо будет что то с тормозами придумать
Корабельный якорь берите с собой ... и бросайте если что. ;)
Ну а если не придумаете, то в мотоблочных ветках поищите прицепы, может чего и приглядите для себя из опыта колег.
dido написал : Все-таки как его скачать? А то смотреть невозможно - очень медленно появляется изображение.
Поищите в инете драйвера для проигрывателя. Я когда то поставил на ютуб, и сохраняю то, что понравилось :o
06.05.2010 в 23:16:13
olepetros написал : Поищите в инете драйвера для проигрывателя
Просто у меня инет медленный.
olepetros написал : Я когда то поставил на ютуб, и сохраняю то, что понравилось
Отсюда поподробней, пожалуйста.
06.05.2010 в 23:29:06
Yura2704 написал : А при прогреве на холостых на много меньше 2атм падает? И какое масло используете?
На холостых падает почти до нуля я даю немного газа чтобы было хотябы 0.5-0.8 атм спрашивал у знакомого дизилиста он сказал это вполне нормально он мне посоветовал масло 10w40 kamma британия он себе в мерс вито льет то говорит не подделка
06.05.2010 в 23:50:53
ответ для сашко. ширина полосы 50мм на одно колесо 12шт угол зацепов определяйте сами. но с ними хорошо работать при нарезке и первом окучивании. для второго и последующих они малы. зсделал уже сибе на 520мм и даже испытал на соседском огороде. завтра ввыставлю фотки.
06.05.2010 в 23:56:38
oleynik.m написал : На холостых падает почти до нуля я даю немного газа чтобы было хотябы 0.5-0.8 атм спрашивал у знакомого дизилиста он сказал это вполне нормально он мне посоветовал масло 10w40
Теперь и не знаю на какое давление датчик искать. У меня залито тоже 10w40. Наверное тоже манометр нужно поставить и шкалы менять. Одна давление показывает, другая обороты, а для любителей быстрой езды- спидометр :) .
