angel vb, Я заводил когда холодно было так , нагрел в чайнику воды и поливаю , на головку , форсунку,топливный насос ,воздушный фильтр только ту часть что крепится к головке, немного подождал чтоб железо отдало тепло ,прокрутил в холостую раз 5 и заводился сразу. Смотреть чтоб вода не попала в бак через плохую пробку.
2Yura2704 Судя по Вашим фото ежики у Вас поставлены для движения задним ходом.
Только так они смогут набрасывать землю на гребень.
Так ли это.Вот фото для сравнения.
Если Вы обрабатывали обычным способом-они должны были разгребать гребень!
Поменяйте местами для сравнения эфективности обработки.
Вот разъяснение сборки с сайта луноходов(не знаю как вырезать отдельно что-бы была ссылка):o
"Шинки которые соединяют кольца приварены под углом к гребню,конци шинок,которие приварены к большим кольцам при вращении по ходу движения агрегата,входятпервыми в зацепления с почвой.При таком размещении шинок почва будет перемещатся к вершине гребня".
ХТО СКІЛЬКИ НАРОБИВ МОТО ГОДИН НАЙБІЛЬШЕ ВІДПИШІТЬ Я ДЕСЬ НА 135 60 ГОДИН ЗА РІК ДЕ МОЖНА КУПИТИ ШЧОТЧИК МОТО ГОДИН В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ПОМОЖІТЬ І ЕЛЕКТРОННИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ Я ПОСАДИВ 30 СОТИК КАРТОПЛІ РЯДИ РОБИТЬ ПРЕКРАСНО НА ГУМОВИХ КОЛЕСАХ В МЕНЕ СУСІД НА МТЗ РОБИВ РЯДИ БУКСУВАВ В НЬОГО ФРЕЗИ НЕМА ВІН БОРОНУВАВ БОРОНАМИ ХТОСЬ ВЖЕ РОБИВ МОТОРИ КОРОБКИ Я ОБРОБИВ 10 СОТИХ ФРЕЗАМИ І ЗРОБИВ РЯДИ НА 1 ЛІТРІ СОЛЯРИ В МЕНЕ В БАК ЛІЗЕ 4.5 ЛІТРИ СОЛЯРИ СКІЛЬКИ ЛІЗЕ В КОРОБКУ МАСЛА БО Я ЩЕ НЕ МІНЯВ В МЕНЕ СТОЯЛИ 16 КОЛЕСА ТРІСНУЛА СТУПИЦЯ КОЛЕСО ВАЖИТЬ 20КГ ЗНЯВ ГЕТЬ КОЛЕСА ТЯЖЧЕ БУЛО РУШАТИ З 2 ПЕРЕДАЧІ ГРУЖЕНИЙ АЛЕ МОЖ БУЛО ПЕРЕКЛЮЧИТИ З ПЕРШОЇ НА 2ГУ АБО З 2 НА 1 А НА 12 КОЛЕСАХ НЕМОШ ХТОСЬ МІНЯВ ВЖЕ ШЧЕПЛЕННЯ ТАМ ШЧЕПЛЕННЯ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ТАЯК В МОТОЦИКЛІ ІЖУ БОЛТАМИ ДИСКИ ЧИ ЛЕШИНЬ ТРОСОМ
NAP написал :
Имхо, "ёжики" нужно перевернуть на 180.
tarko написал :
Да, так оно и есть, спешил испытать:o . А НАП и не заметил в этот раз :) .
Основная задача была прорыхлить и немного убить бурьян в стадии белой ниточки. И нужно было попробовать, как буду разворачиваться на 180град. у меж в междурядье 60см колёсами с ГЗ 57см, ну и тоже нужно было "подравнять" кривые гребни после тренировок с дисковым окучником.
Короче, всё было впервые.
Ошибки свои вижу, нужно над ними поработать.
Yura2704 написал :
Возник вопрос с поперечными полосами, как их правильно приварить. Хотел ёжиками немного подокучивать, эту функцию в моей конструкции должны выполнять три диска разного диаметра установленные под углом к ходу движения. Но поперечные полосы в таком варианте не позволят дискам правильно работать, ИМХО.
При выборе конструкции попал в затруднительную ситуацию. Что лучше? Вариант, когда диски нагребают гребень или вариант, когда поперечные шинки нагребают гребень ?
Yura2704 написал :
Но так, как время поджимает, нужно будет принять решение быстро, возможно и не наилучшее.
Сделал не самый лучший вариант - гибрид. Подокучивать могут шинки при соосном использовании ёжиков, но там угол не сильно острый (см. фото 2). При изменении углов настройки можно попробовать и дисками подокучивать. В обоих случаях одно другому мешает, ИМХО.
А с официальным названием - рыхлитель гребёнчатый "ёжики" справляются нормально.
@186@ написал :
2,4л - а уже нужно было поменять. Я делал замену масла после наработки 20мото/час .
Yura2704 написал :
А Вы проводили полномаштабные испытания? Может Вы делаете преждевременные выводы. Не исключено, что Ваш вариант тоже неплох. Для начала и вправду разверните (поменяйте местами) ежа с ежихой, ну и со "сломанной" осью пробовать тоже надо. Картошка уже появляется, придется пробовать без средней вставки.
Внимательно слежу за всеми постами о ёжиках. Очень интересен результат. Себе тоже хочу. Успехов Вам в испытаниях!!!
