Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
07.05.2010 в 22:24:29
umnyi написал : Вы буквально за часы выдаете новые приспособы
Иногда их рисую в фотошопе. Так, что сделано мало. А испытано ещё меньше.
@186@ написал : ХТО СКІЛЬКИ НАРОБИВ МОТО ГОДИН НАЙБІЛЬШЕ ВІДПИШІТЬ Я ДЕСЬ НА 135 60 ГОДИН ЗА РІК
Часов 30, с августа прошлого года.
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
07.05.2010 в 22:33:48
Yura2704 написал : Иногда их рисую в фотошопе. Так, что сделано мало. А испытано ещё меньше.
Так Вы еще и художник? К тому же, и шутник! А хвотоШопа - это стойло для Зиркы? :a
Tomkol
Tomkol
Прага
07.05.2010 в 23:44:00
olepetros написал : Поищите в инете драйвера для проигрывателя.
Может я не прав, но кажется драйвера - это программки для поддержки и согласования взаимодействия основных устройств-компонентов (железа) компьютера с операционной системой (Виндовсом, Линуксом и др.) и между собой. А то, что Вы называете драйвером, на самом деле именуется термином "плагин" ("plugin").
Сытый конному не пеший!
tarko
tarko
Бучач
07.05.2010 в 23:59:45
2Tomkol
Я думаю что он наверное хотел сказать, что надо обновить кодеки для проигривателя:)
Tomkol
Tomkol
Прага
08.05.2010 в 03:24:49
tarko написал : Я думаю что он наверное хотел сказать, что надо обновить кодеки для проигривателя
Кодек - это для декомпрессии видеопотока, а плагин - в данном случае встраиваемая надстройка к флеш-проигрывателю, обеспечивающая возможность скачивания флеш-файла на комп. Вроде бы так.
NNicholas
NNicholas
08.05.2010 в 17:57:42
> Сообщение от Yura2704**** При соосной работе ёжики хорошо держат курс, рыхление грунта хорошее, вычёсывание сорняка среднее.
    Добрый день.:) Юра для хорошего вычесывания сорняка скорости не хватает? На рисунке где рыхлитель гребенчатый нарисован с МБ полосы соединяющие диски по твоему мнению под более острым углом приварены? Ломаю голову сделать под прямым углом или более острым.:confused:
    > [COLOR="SlateGray"]Сообщение от ****BSlavik****
    Только за ети 2 недели сумарно обработал фрезой 2,5 га!!!/COLOR]
    Поделитесь на какую глубину, на какой передаче и с какой скоростью обрабатываете землицу.:)
    Благодарю за Вас за то что делитесь опытом.:)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
08.05.2010 в 20:03:47
NNicholas написал : для хорошего вычесывания сорняка скорости не хватает?
У меня и разогнаться негде. Гон длинной 25м и разворот на 180град. у межи. И так 77 раз. Но, думаю, что при большей угловой скорости диски (шипы) будут больше за собой поднимать грунт, а значит будет лучше вычёсывание сорняка. К примеру http://www.youtube.com/watch?v=pxrEu6rbVw0 скорость около 6 км/час, диаметр ёжика 27см. При малых угловых скоростях и при длине шипа около 6см вижу два пути улучшения вычёсывания:
  • уменьшение диаметра дисков, на которые приварены шипы (но из-за формы гребня сильно не изменишь диаметр дисков);
  • установки дисков под углом к направлению движения. Получается дополнительно боковое движение шипа в направлении к гребню (тут лучше увеличивать диаметр дисков). Заодно получаем и эффект окучивания. Остаётся только углы правильно настроить - чтобы получилась требуемая форма гребня. ИМХО. Как пример можно расмотреть конструкцию "ёжика на одном диске" http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=81224&d=1243703906, который вычёсывает в основном за счёт бокового движения шипов. (Пусть автор простит меня за вольную трактовку названия его изделия).
NNicholas написал : На рисунке где рыхлитель гребенчатый нарисован с МБ полосы соединяющие диски по твоему мнению под более острым углом приварены? Ломаю голову сделать под прямым углом или более острым.
Под более острым углом и соосном расположении ёжиков будет присутствовать эффект подгребания в сторону гребня (при правильном направлении вращения ёжиков :) ). Т.е. нам нужно выбирать между устойчивостью курса (соосное расположение ёжиков) и наиболее эфективным вычёсыванием сорняков и окучиванием. Тут однозначного ответа нет. Влияет много факторов, например: состояние грунта, качество и форма гребня, наличие склонов ... Нужно пробовать.
BSlavik написал : Ждем дождя :eek:
Ну и самое главное забыл. Не всё от нас зависит. Вот и первый сюрприз матушка-природа приподнесла. Первый ливень со шквалом и с градом - намного раньше обычного. Не ждали... :eek: . Завтра увидим "подарки" к празднику.
@186@
@186@
Ивано-Франковск
09.05.2010 в 00:41:27
В КОГО СТОЇТЬ ШЧОТЧИК МОТО ГОДИН САМОРОБНИЙ ВІДПИШІТЬ ЯК ВИ ЙОГО ЗРОБИЛИ :help
Tomkol
Tomkol
Прага
09.05.2010 в 00:44:24
Yura2704 написал : Вот и первый сюрприз матушка-природа приподнесла. Первый ливень со шквалом и с градом - намного раньше обычного. Не ждали...
Ага. Я как раз позавчера рассаду томатов и перца в открытый грунт высадил, а сегодня в машине сидел во дворе и полиролью внутри её протирал. Гроза и град. Думал, что машину покалечит, а потом вспомнил про рассаду (около 100 кустиков) - вообще чуть сердце не лопнуло. Теперь буду мучиться от неизвестности, пока не подсохнет и появится возможность поехать посмотреть, что там вживых осталось...
bndarenkn
bndarenkn
09.05.2010 в 05:06:51
И у нас ливень с грозой, но без града. Теплый... приятно, как по заказу...все вокруг зазелененло, а то сразу начала жара давить....Сады цветут-бомба!!
Tomkol
Tomkol
Прага
09.05.2010 в 10:06:44
bndarenkn написал : без града
:( :mad:
