Yura2704 написал : Верим Вам.
Верят Богу.
Yura2704 написал : Какая разница в настройке дисков при первом и втором окучивании?
Стойки расставил шире... А вот ГЗ поменял с 420 на 620.
19.05.2010 в 00:44:58
Верят Богу.
19.05.2010 в 01:04:36
Harahondya написал : Цитата:Сообщение от Tomkol видел, как там люди сразу после выкопки картошки назад её сажали... Вы о чем? Можете объяснить?
Ну, выкапывали картошку, тут же отбирали семенную и сразу же сажали. Т.е. в сентябре сажали картошку точно так же, как обычно весной садят. Объяснить могу только тем, что возможно у них сорт какой-то особенный - зимостойкий. Я нагуглил очень противоречивую инфу о подзимней посадке картошки. Пишут, что теоретически возможно, но на практике у всех, кто пробовал, успехи весьма слабые. Спросить тех людей не могу, поскольку я к тому участку и ездил (облом 500 м. ногами было), чтобы попросить потушить горящие кучи картофельных сухих стеблей (они кучи на подветренной стороне своего участка накидали и им-то ничего, но весь дым на нас с женой и сыном, дышать невозможно - а эта семейка Адамсов тупо поглядывает и делает свою работу дальше). Сначала вежливо попросил, но получил ответ, что все так делают, и они тоже будут. А когда рот открыл и обматерил конкретно - до них сразу дошло, правда потом, когда отъехал, они в след что-то кричали. На следующий осенний сезон заготовлю пяток-другой дымшашек - если кто не будет понимать, раскидаю им с наветренной стороны... Так что какая у них картошка я узнать не могу, а втихаря пойти и стырить на развод - не в моих принципах.
Сытый конному не пеший!
19.05.2010 в 01:17:37
Harahondya написал : Верят Богу.
Значит и у нас, с Божьей помощью, получится и первое и последующие окучивания.
19.05.2010 в 09:20:08
Yura2704 написал : У меня распределение влаги зависит от обработки грунта на зиму. См. фото. Слева - вспахано трактором. Справа - фрезой заделаны кукурузные стебли. Разница созревания грунта весной около недели. И даже на фото видна разница после посадки картошки и прошедшего дождя 08.05.
Так где раньше взошла-то? После трактора или фрез? А то фотки с разных точек сняты.
19.05.2010 в 09:55:34
2Tomkol прошу прощения, заошибки и прятно что уже исправляют орфрографию... В сове оправдание скажу одно - пальцы за широкие для клвиш, это раз... Два - ето то что руки (пальцы) не успевают за ходом мыслей, и как результат слова с ошибками и без пробелов... Главное что у нас теперь есть коректор на форуме..... :)
19.05.2010 в 09:58:31
при третьем окучивании кроме того что ГЗ надо побольше, и вал надо будет длиннее, или ступицы, чтобы не ехать по склону террикона и МБ не сползал в сторону. а лучше и при втором :)
19.05.2010 в 10:04:59
Yura2704 написал : На такую погоду, как сейчас, картошка должна быть не глубоко, в гребнях - они быстрее просыхают, ИМХО
И снова тут вопрос спорный.... Я говорил что у моих родителей картошку местами повымывало, а у соседних доачников, там склоны, ваще СМЫЛО с огорода чуть ли неполовину....
Сажать глубже, мелче - с тепершней погодой не угадаеш... Будем надеятся что будет все хорошо....
19.05.2010 в 10:26:47
Tomkol написал : Так где раньше взошла-то? После трактора или фрез? А то фотки с разных точек сняты.
Всхожесть в рядах примерно одинакова. Хорошо заметна разница только "до обеда" и "после". От чего это - х.е. знает? Может до обеда меньше просыхали ряды (нарезал по 8шт), может после обеда больше заглублялся :confused: .
Yri_chp написал : при третьем окучивании кроме того что ГЗ надо побольше, и вал надо будет длиннее, или ступицы, чтобы не ехать по склону террикона и МБ не сползал в сторону. а лучше и при втором
Колея колёс должна быть равна ширине междурядия ещё при посадке - легче курс держать, ИМХО. А на счёт клиренса при позднем окучивании - если обрабатываемая площадь не большая, то как резервный вариант - можно и в "ручном режиме" потягать диски (не так уж и тяжело). Правда скорости может и не хватить для формирования гребня по высоте. Зато клиренс - 450мм, в моём случае :) .
BSlavik написал : ето то что руки (пальцы) не успевают за ходом мыслей, и как результат слова с ошибками и без пробелов...
После написаного часто пользуюсь кнопкой "правка". Иногда, своё, стоит перечитать и подправить, ИМХО.
BSlavik написал : Я говорил что у моих родителей картошку местами повымывало, а у соседних доачников, там склоны, ваще СМЫЛО с огорода чуть ли неполовину....
Всё зависит от интенсивности дождя и поглощающей способности почвы. Агротехнические приёмы защиты (рыхление, ряды поперёк склона, борозды...) немного улучшают ситуацию. Но на 100 процентов не защищиют от ливней.
19.05.2010 в 10:42:02
Yura2704 написал : Всхожесть в рядах примерно одинакова. Хорошо заметна разница только "до обеда" и "после". От чего это - х.е. знает? Может до обеда меньше просыхали ряды (нарезал по 8шт), может после обеда больше заглублялся
Судя по фотке, есть подозрение что там где взошла больше и была посажена мельче из за уклона. Аналогично и последующие обработки. Орудие одинаково работает на ровном участке. А на склоне и маркер не заглубился и окучник не добросил и ежики проскользили. Имхо.
19.05.2010 в 10:49:48
NAP написал : Орудие одинаково работает на ровном участке. А на склоне и маркер не заглубился и окучник не добросил и ежики проскользили
Это уж точно. Если "научить" инструмент правильно работать на склоне - то на ровном за ним "отдыхаешь".
19.05.2010 в 12:11:36
Tomkol написал : Т.е. в сентябре сажали картошку точно так же, как обычно весной садят. Объяснить могу только тем, что возможно у них сорт какой-то особенный - зимостойкий. Я нагуглил очень противоречивую инфу о подзимней посадке картошки. Пишут, что теоретически возможно, но на практике у всех, кто пробовал, успехи весьма слабые.
Из своего опыта могу сказать, что не выкопанный (пропущенный при копке) с осени и не вымерзший зимой картофель, весной нормально всходит и дает плоды. По Вашей информации,очевидно, такой метод посадки зависит от местных климатических условий и глубины посадки картофеля. Думаю,что этой осенью проведу подобный эксперимент с высадкой нескольких рядов картофеля и отпишусь о результатах.
