Что то еще есть в планах?:)
22.05.2010 в 14:03:06
22.05.2010 в 23:25:46
umnyi написал : Что то еще есть в планах?
По 105-ке были мысли:
23.05.2010 в 02:21:43
Yura2704 написал : на каждый инструмент подготовить свой узел крепления с удобными регулировками (иногда оперативно нужны несколько настроенных инструментов)
Полностью согласен. Тоже такие мысли приходили. С одной стороны много одинаковых устройств (или почти одинаковых), но окупается тем, что действительно прицепил и не надо настраивать. Как на тракторах есть универсальная сцепка (треугольник), которая хотя и имеет свои настройки (или точнее подстройки), но и плуг и культиватор и другие агрегаты имеют собственные. Вот только не пришел к единому мнению по самому узлу крепления, чтоб поменьше ключей при сцепке. Пока пользуюсь универсальной (самодельной) сцепкой, хотя назвать ее универсальной неуместно. Может общими усилиями что-то придумаем.
Yura2704 написал : По 105-ке были мысли:
- задний ход (уменьшить в два раза скорость);
Мучает одно - выдержат ли шестерни, ведь ЗХ в основном для маневрирования. В реверсных КПП там все равно - что вперед, что назад.
23.05.2010 в 15:50:51
Добрый день, с праздником!:) Вчера ёжиками обработал картошку. Вычесует сорняк не на 100%, но не плохо. Делал как на тракторных заводских.Диски 33 см, 20см, 10см с расстоянием между ними около 5см. Шипы выступают на 6см. Пять перемычек под прямым углом соединяют диски. Вставки с шипами по два ряда. В селе видел как на тракторе такими ёжиками обрабатывают картошку. Понравилось и решил сделать такие же. Доволен:yu . Выставлял разворачивая меньшими дисками вперёд. Не забивались, рыхлили и сорняк вычесывали. Но желателно скорость 7-10 км/ч. Запыхался :( . И появились мысли, а не лучше сделать адаптер и не мучится. На адаптере вроде можно нарезать борозды и засыпать их, окучивать и рыхлить ёжиками, копать!?.:confused: Не надо беспокоиться при больших ГЗ при окучивании ДО как поспевать за МБ.:( Что думаете по этому поводу зирководы?:a
23.05.2010 в 16:00:04
NNicholas написал : . И появились мысли, а не лучше сделать адаптер и не мучится. На адаптере вроде можно нарезать борозды и засыпать их, окучивать и рыхлить ёжиками, копать!?. Не надо беспокоиться при больших ГЗ при окучивании ДО как поспевать за МБ. Что думаете по этому поводу зирководы?
А к чем проблема, легкий адаптер на широкой авторезине. и мотоблок обуть в резину 12-13ю например.
23.05.2010 в 20:25:02
Yura2704 написал :
- сажалка картошки;
А вы картошку не проращиваете перед посадкой?
Yura2704 написал :
- плуг.
Так фрезы же есть?
Сытый конному не пеший!
23.05.2010 в 20:41:48
NNicholas написал : Вставки с шипами по два ряда.
Тут немного не понял.
NNicholas написал : И появились мысли, а не лучше сделать адаптер и не мучится. На адаптере вроде можно нарезать борозды и засыпать их, окучивать и рыхлить ёжиками, копать!?
105-ку догружать придётся, ИМХО. А не лучше ли это сделать собственным весом, например, как
И сразу нужно думать о механизме подъёма инструмента.
Tomkol написал : А вы картошку не проращиваете перед посадкой?
Проращиваю. Ростки можно прорастить и короткие и сильные, ИМХО.
Tomkol написал : Так фрезы же есть?
Фрезы по влажному грунту плохо работают. А мне нужно сидераты заделать глубокой осенью.
23.05.2010 в 20:50:05
2Yura2704
Представленные варианты адаптера ОЧЕНЬ не просты в изготовлении! Это очень важний недостоток!
23.05.2010 в 21:00:56
Tomkol написал : когда нужно варить разнородные стали имею в заначке полпачки японских электродов LB-52U.
А высокоуглеродистую сталь к низкоуглеродистой хорошо варят. Или для высокоуглеродистой, дополнительно, нужно термообработку ?
Tomkol написал : Интересно, что осматривая кусты картофеля, нашел только одного жука с краю огорода, где горчица мало была посеяна (я засеял все межрядья очень густо), а соседи уже вовсю обрабатывают кусты отравой
Жуки видно тоже ленивые - ползают, а тот, один - залётный ;) .
Lysenko написал : Представленные варианты адаптера ОЧЕНЬ не просты в изготовлении! Это очень важний недостоток!
Зато может получиться и дешевле - дополнительных больших колёс не надо.
23.05.2010 в 21:21:13
Сообщение от Yura2704 Тут немного не понял.
Вставка-ёжик для обработки гребня при довсходовом бороновании.
Насколько мне сейчас представляется есть 3 варианта:
23.05.2010 в 21:23:43
2Yura2704
Варил рессоры москвича АНО-21 на переменке 120 ампер электродом 2 мм,отлично свариваются с обычной СТ 3.Сварочник китойский максимум 140 А.
