NNicholas написал : Диски 33 см, 20см, 10см с расстоянием между ними около 5см. Шипы выступают на 6см. Пять перемычек под прямым углом соединяют диски. Вставки с шипами по два ряда.
А на довсходовом бороновании, при таких размерах высота гребня должна быть около 15см и угол ската гребня около 45град, ИМХО. Если я не ошибаюсь, то посадку нужно делать сразу в высокий гребень?
NNicholas написал : или бегать за 105
Мне разогнаться и развернуться одной 105-й трудно. Значит придётся бегать :( .
Lysenko написал : Варил рессоры москвича АНО-21 на переменке 120 ампер электродом 2 мм,отлично свариваются с обычной СТ 3.Сварочник китойский максимум 140 А.
А как практически приварить "несвариваимую" сталь 65Г (ножи) к стенкам пятигранника Может попробовать вначале "паз в паз", а потом прихватками и отковать по горячему?
