2Yura2704 Можно,конечно,и защитные диски.Эффект будет положительный. Может стоит также уменьшить длину шипов?
27.05.2010 в 00:11:31
27.05.2010 в 00:14:39
2Yura2704 При изготовлении ежиков привязывались к каким то параметрам,размерам? Исходя из чего начинали проект?
27.05.2010 в 00:17:50
2Harahondya Наверное стоит Вам открыть "колючую" тему про ежики ИМХО. Вы пионер в этом вопросе.:)
27.05.2010 в 00:28:04
Harahondya написал : Может стоит также уменьшить длину шипов?
Шипы и Овсинский рекомендовал около 6см. А в моей конструкции неудобно регулировать развал, мои ёжики (по диаметру дисков) более заточены на работу довсходового боронования при не высоких гребнях.
27.05.2010 в 00:36:33
Yura2704 написал : Шипы и Овсинский рекомендовал около 6см.
Ссылку на материал можно?
27.05.2010 в 00:45:46
Harahondya написал : Ссылку на материал можно?
27.05.2010 в 01:36:48
Yura2704 написал : Я тоже вначале делал каток, а получился ёжик
:D Лихо он у вас ощетинелся....
27.05.2010 в 09:52:34
umnyi написал : Лихо он у вас ощетинелся...
Было дело:
28.05.2010 в 01:26:12
Harahondya написал : При изготовлении ежиков привязывались к каким то параметрам,размерам? Исходя из чего начинали проект?
Здесь начало
28.05.2010 в 15:27:59
Уважаемые Зирководы, представляю вашего вниманию новый мотоблок, Прошу заметить,что модель AGROMECANIKA координально отличается от модели Зирка и Булат с 4-мя передачами. Во-первых конструкция трансмиссии совершенно разная, система переключения передач тоже. мотоблок AGROMECANIKA 168 двигатель дизель 6.0. л.с. , редуктор шестиренчатый, сцепление сухое 5-и дисковое, передачи вперед\назад - 3\1 , 2 ВОМа синхронный и зависимый, вал шестигранный, фреза 90 см (3 секции по 4 ножа), 1 секция убирается (можно сделать ширину фрезы 60 см), в комплекте с маркерами, ограничителем глубины вспашки, руль поворачивается вертикально и горизонтально. ширина базы колес 60 см, можно делать 30см., на шестиграннике есть отверстия для пальца. вес 100 кг.
Также есть эта же модель с бензиновым двигателем на 9.0. л.с. Звоните =)
28.05.2010 в 17:35:22
Igor BC написал : Уважаемые Зирководы, представляю вашего вниманию новый мотоблок
Здраствуйте... Видел те мотобооки у Сергея... Чесно, не впечетляет. Может изаа привязаностик родному железу... не знаю...
Одним словлм копия НМБ-1, один к одному.... А НМБ1 копия и итальянского Бенасси....
Igor BC написал : двигатель дизель 6.0. л.с
Те что на фото с бензиновым двигом...
Igor BC написал : фреза 90 см (3 секции по 4 ножа)
Мало.... В 105 звезды 105 см...
Извените, защищаю Зирку....:clapping
2Igor BC а к вам вопрос по существу...
На фото ниже (и ссылка) двигатель.... Бензиновый.
Вопрос. По какой цене вы продаете таки двиги... Нужен для минитрактора. Или что можете предложить как альтернативу. Можна помощнее, по надежности и т.п. По какая стоимость дизелей. Жду ответа. Для сохроанения комерческой тайны можна ответ в личку... :)
