dido
dido
Городенка
03.06.2010 в 23:01:39
Oleks@andr написал : У меня мотоблок Кентавр. Почему его ведет вправо? Может у кого то был потобный случай? Посоветуйте, что делать?
Tomkol написал : Левое колесо больше правого
Yri_chp написал : попробуйте поменять местами колеса, начнет ли тянуть в другую сторону
Еще померять давление, в обоих должно быть одинаковое. Все уже проходил.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
03.06.2010 в 23:37:53
Yura2704 написал : Сегодня занимался работами по восстановлению гребней на склоне после ливней и перед новыми ливнями.
Harahondya написал : Сегодня опять пошло 2 ливня
Лило почти 24 часа с перерывами, чтобы выбежать из дома и опять попасть под ливень. См. фото. Часть проделанной работы устояла перед напором воды, часть опять смыло. Вода добралась до глины (последнее фото), а она не так уж и глубоко - сантиметров 25-30. Выводы из урока природы при посадке на склоне:
  • рыхлый грунт на склоне смывает;
  • лучшая защита грунта - корни растений;
  • террасы могут собирать намытый грунт, но нужно организовать правильный отвод воды и не допускать неровности по высоте в рядах;
  • глубина чернозёма не такая и большая :( .
NNicholas
NNicholas
03.06.2010 в 23:56:08
Сообщение от BSlavik Вы используете сапку (тяпку) для прополки картафана...
Добрый вечер.:) Вот такая сапка с моторчиком. Пропольниками трудновато разворачиваться, а проходить ими междурядье очень легко. Если я правильно помню у тебя междурядье в картошке 40см тут 105-ой не влезть. У меня междурядье 70см можно и ёжиками, и пропольниками, и ДО.:yu Так что ни меньше, ни больше не надо.:) А осот и вьюнок растущие рядом с кустами картошки-это уже вручную. А почему бритвами не пройдёшся? Я разжился бритвами думаю не помешают.
Сообщение от BSlavik Дело в том что мне "не дают" провести окучивание, пока посапают сапкой хотяб два раза...
А то, что есть охотники землю обрабатывать, то можно позавидовать белой завистью. И как говориться нет пророка в отечестве своём.:)
Сообщение от Harahondya Ступицу брали готовую или переделали с какой то?
На ёжиках вроде катки от картофелекопалки, только отверстия просверлил. На ДО ступицы с картофелесажалки укороченые и вал выточеный. Ёжик немного окучивает и вычесывает сорняк.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
04.06.2010 в 00:19:02
NNicholas написал : Вот такая сапка с моторчиком.
А если бы я так перед ливнями обработал http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=143373&d=1275592817? Что бы у меня в междурядиях осталось :confused: ? Как научиться под погоду подстраиваться, а не полностью зависить от неё?
Tomkol
Tomkol
Прага
04.06.2010 в 00:51:39
Yura2704 написал :
Я ж говорил, что межрядья нужно бы засевать горчичкой:( . Сочувствую. А на свой участок я даже и не пробовал съездить. Там дорога земляная на горку затяжную. Машина с передним приводом не выползет по такой мокроте. Так что даже не знаю, что там сейчас - у меня ж тоже косогор. А вот что вечером было в гаражном массиве, где я ставлю машину. Это вода уже спала. А сразу после ливня была еще на сантиметров 15 выше...
Сытый конному не пеший!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
04.06.2010 в 01:12:41
Tomkol написал : Я ж говорил, что межрядья нужно бы засевать горчичкой
Не вижу места горчичке в медурядье картошки шириной 60см, подскажите.
А возле меж, так чтобы организовать правильный отвод воды по меже, нужно подумать чем засеять и как сформировать лоток.
Harahondya
Harahondya
Винница
04.06.2010 в 05:49:24
NNicholas написал : На ёжиках вроде катки от картофелекопалки, только отверстия просверлил. На ДО ступицы с картофелесажалки укороченые и вал выточеный. Ёжик немного окучивает и вычесывает сорняк.
Благодарю!
Yura2704 написал : лучшая защита грунта - корни растений;
если посадить хрен-хрен смоет.У него корень очень длинный. Могу подогнать на рассаду пока еще есть немного. Никак у себя на огороде свести до конца не могу.
Tomkol написал : А вот что вечером было в гаражном массиве, где я ставлю машину
Это на Раково?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
04.06.2010 в 10:23:47
Harahondya написал : если посадить хрен-хрен смоет.
Да, хрен останется.
Harahondya написал : У него корень очень длинный
Мне нужно не длинный, а мелкого и много. Можно оставить и пырей, но он сильно расползается - трудно бороться с ним в огороде.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.06.2010 в 12:08:19
Harahondya написал : Это на Раково?
Не, это почти центр города недалеко от "толкучки" в районе кафе "Космос". Вода била из асфальта родниками во многих местах.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.06.2010 в 12:12:31
Yura2704 написал : Мне нужно не длинный, а мелкого и много.
Возьмите люпин или жито. А можно вообще купить упаковку смеси семян газонной травы.
AlNik54
AlNik54
Харьков
04.06.2010 в 12:17:46
Tomkol написал : Возьмите люпин или жито
Это то.
Tomkol написал : А можно вообще купить упаковку смеси семян газонной травы.
Сколько не засеваю в саду газончик растет или плохо или никак.
