Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
11.02.2011 в 16:04:30
Может кому будет интересно, китайский диллер прислал. новая техника наступает http://www.cqsx.com/
Аватар пользователя
11.02.2011 в 18:25:08
Подскажите кто знает как самому изготовить шестигранники для колес, или может заказать где-то?
Аватар пользователя
Иван 0846
Львов
11.02.2011 в 20:35:23
spiker 13 написал :
Я сам делал шестигранники с трубы ф42,толщина стенки 3мм.Клепал на холодно(короткие) и на горячо (длинные)на 32 -м шестиграннике.На практике пока не пробывал.
Аватар пользователя
umnyi
11.02.2011 в 20:38:21
spiker 13 написал : Подскажите кто знает как самому изготовить шестигранники для колес
Полосы тут сваривали в 6-гранник.
Аватар пользователя
Бело
11.02.2011 в 20:46:43
Трубные клячи подх рамера
Аватар пользователя
umnyi
11.02.2011 в 20:59:09
Бело написал : Трубные клячи подх рамера
Там шестигранника не много...
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
11.02.2011 в 20:59:39
Иван 0846 написал : сам делал шестигранники с трубы ф42,толщина стенки 3мм.Клепал на холодн
Так делал длиной 50см для фрез - зазор приличный.
Умный написал : Полосы тут сваривали в 6-гранник.
Так делаю все короткие трубы из полосы 20х4мм, затем проковую на валу.
Аватар пользователя
52dim
Харьков
11.02.2011 в 21:35:18
spiker 13 написал : Подскажите кто знает как самому изготовить шестигранники для колес, или может заказать где-то?
6-гр. полуоси и диф. полуоси тоже http://mototehnika-bulat.narod2.ru/ http://bulat2010.uaprom.net/
Аватар пользователя
yarstep
12.02.2011 в 11:20:52
3560Влад написал : Кто делал "Ёжики"?
Если еще актуально. Ежики с размерами
Аватар пользователя
3560Влад
13.02.2011 в 12:47:26
yarstep написал : Если еще актуально. Ежики с размерами
2yarstep
Спасибо!
Аватар пользователя
Alexander l.
Кировоград
13.02.2011 в 18:46:39
Уважаемые форумчане, у меня такой вопрос - есть клубника засаженная "ковриком", ей уже 3 года. Так вот я хочу из коврика сделать рядки, например 30 см ширина рядка - 30 см ширина междурядья. Суть вопроса - чем это лучше сделать? Грунт за эти годы стал утоптаным. Есть идея сделать сделать активные роторы шириной по 30 см и выставить их так, чтобы между ними расстояние было 30 см. Но тогда нужно два тормоза вместо обычного одного, а как это отразится на управлении? В общем, если кто посоветует что нибудь по этому поводу, буду весьма благодарен. По поводу вопросов, которые здесь подымались, могу добавить:
  • лучший угол атаки для плуга найденный эксперементальным путем - 6 градусов
  • картошку при посадке лучше зарывать без гряды (плоско), окучивать несколько раз с постепенным увеличением гряды. перед окучиванием (например первый раз) просапываем междурядья а уже потом окучивать "чистым" грунтом
Аватар пользователя
yarstep
13.02.2011 в 18:53:34
Alexander l. написал :
Интересно как проводили эксперимент и по каким параметрам вышел такой итог
Alexander l. написал : у меня такой вопрос - есть клубника засаженная "ковриком", ей уже 3 года.
Сильно не партесь - скоро надо выделять ей новый участок. Урожайность "падает".
Аватар пользователя
Бело
13.02.2011 в 19:13:28
yarstep написал : Сильно не партесь - скоро надо выделять ей новый участок.
Поддерживаю
Аватар пользователя
olepetros
Ровно
13.02.2011 в 19:46:52
Alexander l. написал : Уважаемые форумчане, у меня такой вопрос - есть клубника засаженная "ковриком", ей уже 3 года. Так вот я хочу из коврика сделать рядки, например 30 см ширина рядка - 30 см ширина междурядья. Суть вопроса - чем это лучше сделать?
Посадите новый участок под чёрную агроткань, а старый через годик убрать, ему всё равно приходит срок.Вопрос с рядами и сорняками будет в основном решён.
Аватар пользователя
Виктор К
14.02.2011 в 00:06:29
У меня МК Тарпан и для этой цели я использую полольники,довольно хорошо получается.Так же провожу обычное рыхление междурядий осенью и рано весной.
Назад
