umnyi А чё там вообще никаких всходов не видно?
09.06.2010 в 02:48:21
Сытый конному не пеший!
09.06.2010 в 09:09:33
2Yura2704 Смотрю на Ваш ДО и понять не могу. Как при таких нагрузках режущая кромка не полируется. У меня при значительно меньшем объеме работ, кромка до блеска отполировалась.
09.06.2010 в 10:47:42
NAP написал : Как при таких нагрузках режущая кромка не полируется. У меня при значительно меньшем объеме работ, кромка до блеска отполировалась.
Возможно, что у Вас другой состав почвы...
09.06.2010 в 11:01:16
Tomkol написал : Наверное из-за очень сильного и неоднократного измельчения сельхозорудиями
Возможно. Часто работал ежами, но не глубоко.
Tomkol написал : так же незначительности растительного покрова
Чем меньше растительности - тем быстрее выветривается. Но и в посадке гороха, где совсем не обрабатывалось с весны - земля твёрдая. См. фото.
Tomkol написал : А бороться с этим - путём снижения частоты оборотов фрез при подготовке почвы на следующий год. Я, глядя на Ваши беды с землёй уже подумываю и от фрез отказаться, а почву обрабатывать только плоскорезами...
В этом году фрезами не обрабатывалось!!! Только ёжиками, а под картофель ещё культиваторными лапами. Дело скорее всего в количестве воды, примерно, как на пересохшем озере. См.фото.
umnyi написал : Как работают ежи
Судя по количеству дыма из выхлопной трубы - их сильно пригружают. Я пробовал в ручном режиме с общим весом около 50кг - в междурядье в землю не идут, всего пару сантиметров. Сапку рабочей плоскостью тоже трудно в грунт вогнать, приходилось работать только остриём. См. фото, сапка загнана в грунт с хорошего замаха. До ливневых дождей всё хорошо обрабатывалось.
NAP написал : Смотрю на Ваш ДО и понять не могу. Как при таких нагрузках режущая кромка не полируется
Я тоже удивляюсь, когда стирается ножовочное полотно, а на диске и следа не видно .
09.06.2010 в 11:45:50
привет всем, и благодарю за советы и критику... но что бы там не говорили, но с каждым годом технология совершенствуется и "полируется" А ещо погода дает свои коректировки....
Работы идут, погода прерасная, почва также, прекрасная... токо солнышко в голову греет и сильно. приходится идти на огород в 5 час. утра... Счас идет сенокос.... По етому поводу, парочка снимков, не самые удачные. Ещо будет возможность...:cool:
09.06.2010 в 13:38:04
Yura2704 написал : Я тоже удивляюсь, когда стирается ножовочное полотно, а на диске и следа не видно .
А что тут Вас удивляет? Ножовочное полотно одной точкой тёрлось об всю окружность диска. Если бы всей длинной полотна тереть об одну точку на диске. то было бы наоборот. Я когда-то на трикотажной фабрике видел ленточный нож, которым большую стопку ткани резали по шаблону (вырезали для пошива одежды детали накладных карманов, воротников, манжет и др.). Так режущая лента этого ножа была бумажная! Но оборотов станок давал наверное тысяч 50. А старый станок был низкооборотным и с металлической лентой - резал хуже. А качество металла в том полотне, что Вы прицепили, никакое. Я такое тоже раз купил - больше не беру. Им можно только дерево пилить теми зубами, что крупнее.
09.06.2010 в 14:48:05
kcfsergeia написал : А движение задним ходом?
Да.. на задней передаче
09.06.2010 в 17:32:11
2 Igor BC:А косилка именно для 105-ки на барабашова спросил,говорят такой нет, есть в агротехнике что на кузнечной 7/13 написал им на мыло пишут что есть косилка к мотоблоку Zirka LX2040D которая не подходит по отверстиям крепления и вал там шлицевой как будто?
09.06.2010 в 19:57:17
Yura2704 написал : Дело скорее всего в количестве воды, примерно, как на пересохшем озере.
Может и так. Но на дне озера всё-таки ил, так сказать мелкодисперсионный, и находящийся во взвешенном состоянии при наличии воды. В принципе эффект наверное тот же: если грунт сильно измельчить, то дождь его окончательно растворит. У меня под горчицей земля осталась рыхлой, хотя тоже слегка уплотнилась. Думаю, что нужно максимальными темпами насыщать почву органикой.
09.06.2010 в 20:24:16
Lysenko написал : Сколько заплатили за копалку?
1900 гр в комплектации к Салюту или Неве. Заказал как "заготовку" для адаптации под 105-ку. В пятницу должен полчить и начну куречить.:a
09.06.2010 в 20:27:33
Igor BC написал : По ценам.. в розницу по 2600 грн.
Овес нынче дорог... Кто прызводит сие чудо техники?
