Ні нема диференціалаю Колеса робляться для Зірки ІЗ 105. Я думаю небуде мало 35мм. Іх 12 штук. Колесо немав би скользуватися. Вибачте за помилкию В мене проблеми з граматикою на жаль. Не Українська мова рідна.
11.06.2010 в 18:04:52
11.06.2010 в 19:28:30
NAP написал : сдал при надобности назад немного, переключился на 1 и потихоньку на сцеплении поворачиваю вокруг колеса МБ на 180 градусов если рядок в рядок
Так Вы едеде, а мы тянем на нейтралке. Это разные вещи.
bobz7 написал : Так хочу зробити колеса. Що скажете?
Лучше Вы скажите, как собираетесь использовать колёса? Зачем ширина колёс 180мм? Моё, ИМХО
11.06.2010 в 22:12:48
Привет всем.Вели разговор про роторную косилку,как ведет себя косилка при наезде на кротовую кочку или муравейник ну или из земли бугорок?
11.06.2010 в 23:03:40
hoc написал : Вели разговор про роторную косилку,как ведет себя косилка
Посмотрите здесь
12.06.2010 в 16:34:17
sadpv-если будете брать косилку буду вторым,но какая схема доставки
12.06.2010 в 18:58:11
Tomkol написал : Так что 35 мм. - это мало. И чем тяжелее сделаете колёса, тем меньше нужно будет догружать мотоблок.
bobz7 написал : Ні нема диференціалаю Колеса робляться для Зірки ІЗ 105. Я думаю небуде мало 35мм. Іх 12 штук.
35 все-таки мало. Для пахоты сделал с зацепами на 50 мм, выгода двойная - есть чем зацепится и, если набивается мокрой почвы (осенью часто бывает), то и дополнительный груз получается, даже полностью залепленные зацепы не буксуют, вес чистых 20 кг каждый. Для копания картошки тоже наростил (заводские ГЗ, кажется от МТЗ, им лет 15) с 30 мм до 55 мм, одновременно и клиренс увеличил, но еще не испытал, жду осени.
12.06.2010 в 19:31:44
dido написал : Для копания картошки тоже наростил (заводские ГЗ, кажется от МТЗ, им лет 15) с 30 мм до 55 мм,
Уж очень маленькие они 30 см для тяжелого, от какой нибудь НЕВЫ...
13.06.2010 в 00:25:58
dido написал : если набивается мокрой почвы (осенью часто бывает), то и дополнительный груз получается, даже полностью залепленные зацепы не буксуют
Конструкция ГЗ должна быть такой, чтобы почва не набивавалась, а уходила (самоочищалась) с зацепов. Уходить почве с зацепов мешают кольца (обода), к которым приварены ГЗ, их широкими и много не стоит делать, ИМХО. Я кольца приваривал сбоку ГЗ Влажная почва в основном собирается возле колец .
13.06.2010 в 00:36:33
umnyi написал : Уж очень маленькие они 30 см для тяжелого, от какой нибудь НЕВЫ...
Я имел ввиду сами шипы, общий диаметр ГЗ после наращивания около 590 мм.
Yura2704 написал : Конструкция ГЗ должна быть такой, чтобы почва не набивавалась, а уходила (самоочищалась) с зацепов. Уходить почве с зацепов мешают кольца (обода), к которым приварены ГЗ, их широкими и много не стоит делать, ИМХО.
Так использовал подручные материалы, диски колес тракторного прицепа 16".
13.06.2010 в 00:36:48
2Yura2704 как Вы считаете диаметр ГЗ-по диаметру обода или по диаметру грунтозацепов? Простите за игру слов...
13.06.2010 в 00:48:00
Harahondya написал : как Вы считаете диаметр ГЗ-по диаметру обода или по диаметру грунтозацепов?
По наружному диаметру ГЗ. Я вначале приварил ГЗ по "шаблону" , а потом сбоку приварил кольца :) .
