Аватар пользователя
Андюха
Тирасполь
15.03.2011 в 11:32:53
Андюха написал :
а унс
Аватар пользователя
SPASATEL
15.03.2011 в 20:40:58
Сегодня проводил фотосессию своей "НИВА-11АЕ" и дополнительного оборудования.Сейчас мастерю дисковый окучник,ещё нужно будет сделать высокие ГЗ."Торохтел" сегодня часа 4 вхолостую(обкатка),спалил грамм400:)Думаю бензиновый "литрушку" бы всосал:p Заводится "с пол тыка" хоть с эл.стартера хоть с ручного)) Соседи сразу на звук посбегались,давай сразу в очередь становиться на культивацию:D
Аватар пользователя
SPASATEL
15.03.2011 в 21:00:54
2АИД-кстати а можно узнать сколько твой бензиновый аппарат кушает?Просто интересно сравнить,кстати когда выбирали МБ хотели уже Кентавр2060Б брать после того как продавец не завёл Кентавр2060Д(мороз -5),Хотя Нива-11АЕ эл.стартером завелась без проблем-решено было брать её,цена вопроса была +1000грн.Продавец сказал что 70% кто брал у них дизеля через год приходили и жаловались что доплатили бы за подобный апгрейд со стартером.Думаю для бензинового это не актуально,он и так должен заводиться без проблем:yu
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
15.03.2011 в 21:07:14
Андюха написал : нужно будет сделать вот такв прохладном помещении
Ну, так не совсем получится - места не достаточно.
Боюсь ночных заморозков - у нас попрохладней будет. А чем Вы обрабатывали из "брызгалки", или только водой?
SPASATEL написал : "Торохтел" сегодня часа 4 вхолостую(обкатка)
Слышал мнение - не увлекаться холостыми оборотами. Лучше на средних с небольшой нагрузкой.
Аватар пользователя
Андюха
Тирасполь
15.03.2011 в 21:21:52
Yura2704 написал :
только теплой водой.
Аватар пользователя
SPASATEL
15.03.2011 в 22:41:58
Yura2704 написал : Слышал мнение - не увлекаться холостыми оборотами. Лучше на средних с небольшой нагрузкой.
Ладно,значит буду уже обкатывать на фрезах,как раз шестерни в коробке и редукторе будут прирабатываться.
Андюха написал : только теплой водой.
А я вот думаю в этом году попробовать клубни в "марганцовке" искупать.
Аватар пользователя
dido
Городенка
16.03.2011 в 01:29:53
АИД написал : грунтозацепы сделал из полосы 20*4
Маловато. Лучше 40х4(5) или даже 50х4(5).
Аватар пользователя
BSlavik
Тернополь
16.03.2011 в 11:10:30
всем привет... И привет от пользователя с Николаевской области всем пользовотелям форума... Созвонились... У него нет счас возможности посетить наш форум, но по рекомендациям форума он стал обладателем мотоблока типа 105. Большая благодарность от него...
Аватар пользователя
SPASATEL
16.03.2011 в 17:23:54
А вот и первые бока сборки "на коленке" в гаражах Одессы.Течь масла через сальник ВОМ,разобрал-оказалось обойма под сальник имеет риски-задиры+сальник посажен чуть с перекосом.Отдал сальник с обоймой продавцу мотоблока,сказал посмотрит.Не совсем приятные впечатления от нового агрегата(
Аватар пользователя
olepetros
Ровно
16.03.2011 в 18:50:24
2SPASATEL Всегда интересовало , как срабатывает механизм с другой стороны красной ручки? Если возможно, то фото крупным планом :)
Аватар пользователя
АИД
16.03.2011 в 19:51:03
2SPASATEL Купил за 5450 гр., дали набор ключей в сумке, инструкцию по МБ и двигателю, гарантию на 1 год. Кушает 800гр. 92 на 1 час работы. Заводится без проблем в любую погоду, боюсь не сглазить бы. Тьфу-тьфу!) Я пока еще ним много не работал, потому много рассказать о нем пока нечего. Вот так))
Аватар пользователя
АИД
16.03.2011 в 20:29:05
2dido А я думаю что выдержат, по бокам квадратов я еще поставил распорки с арматуры на 16. Вот только не знаю может широковаты будут, ширина 14 см. Может подскажете как нужно. Буду учится у старожителей форума. За ранее благодарен.))
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
16.03.2011 в 21:13:37
Завершил работы с устройством быстрого подъёма инструмента на сцепке. См. фото. Начало работ здесь. Есть нюансы, но работает нормально. Возможно, для удобства в работе, установлю ограничитель обратного хода рычага фиксатора и регулируемый (съёмный) ограничитель нижнего положения инструмента.
Аватар пользователя
Andrey0101
16.03.2011 в 22:16:18
2Yura2704 При работе с фрезами не мешает обводная рамка, или её надо снимать?
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
16.03.2011 в 22:54:30
Andrey0101 написал : При работе с фрезами не мешает обводная рамка, или её надо снимать?
Нужно снимать.
Назад
