Виктор К написал : А стойку можно дополнительно по передней грани закруглить.Т.е все должно быть гладким и легко обтекаемым.
Кроме того все выступающие части копалки можно одеть в резину, как концы прутьев у тракторной копалки.
27.06.2010 в 16:26:07
27.06.2010 в 19:12:29
dido Не думаю что это хорошо.Резина имеет высокий коэффициент трения,соответственно увеличение тягового усилия,что для пассивных копалок неприемлемо.Поверхность пассивных копалок должна быть хорошо обтекаема,не иметь различных выступов.Элементы хорошо отполированы(в процессе работы) как поверхность плуга.
27.06.2010 в 20:11:05
WOLF 1 написал : Можете приїхати і подивитися.
Немає потреби, в мене Zirka-105.
Виктор К написал : Не думаю что это хорошо.Резина имеет высокий коэффициент трения,соответственно увеличение тягового усилия,что для пассивных копалок неприемлемо.Поверхность пассивных копалок должна быть хорошо обтекаема,не иметь различных выступов.Элементы хорошо отполированы(в процессе работы) как поверхность плуга
Согласен.
27.06.2010 в 23:17:34
Виктор К написал : Это разные типы копалок.Копалка как у Клещенко ... хорошо разваливает почву при сильной забурьяненности. Копалка типа "Дельфин" очень хорошо копает картофель на чистых участках,почти весь на верху.Но имеет огромный минус-совсем не копает картошку при большом количестве сорняка,пропускает всю массу земли над собой совсем не просеивая(собственный опыт).
А если попробовать что-то среднее сделать. Чтобы при малом угле атаки могла над собой немного грунта и картошку пропускать, а при большем угле атаки - больше на стороны расталкивала. Но тогда для комфортной работы нужны опорные колёса, ИМХО. Какая форма копалки является компромисной - есть готовый ответ? Возможно на основе стрельчатой лапы, а прутья из мягкой стали и гнуть их, как нравится?:)
27.06.2010 в 23:26:58
//на основе стрельчатой лапы// Смотрите тему "Картофелекопалка к МТЗ (самодельная) ..." пост #85.
27.06.2010 в 23:34:14
Была мысля после прутьев пустить (ковер) с тяжолой цепи, чтобы мелочь просеивалась а крупняк оставася на верху, но за неимением цепи мысля не осуществилась.
28.06.2010 в 00:03:27
Yura2704 написал : А если попробовать что-то среднее сделать.
Не всегда можно орудие сделать универсальным.Какую копалку иметь каждый решит для себя сам.Если кто любит выращивать сорняки вместо сидератов то отвальная копалка как у Клещенко лучший вариант и никто его не убедит в обратном.Для меня лучшей является "Дельфин".А кому нравится обрабатывать и участки соседей можно заиметь и обе,не слишком сложная конструкция в изготовлении.
28.06.2010 в 00:50:04
Виктор К написал : Если кто любит выращивать сорняки вместо сидератов
А какая между ними разница? Растолкуйте,плз.
28.06.2010 в 00:54:37
Виктор К написал : А кому нравится обрабатывать и участки соседей можно заиметь и обе,не слишком сложная конструкция в изготовлении.
А копалкой с грохотом чьи участки можно обрабатывать?:confused: А то я не подумал и начал копалку с гохотом:swoon
28.06.2010 в 09:49:56
Harahondya написал : А копалкой с грохотом чьи участки можно обрабатывать?
Это лучший вариант копалки типа "дельфин", для не влажных почв с малой засорённостью.
Немаловажным фактором является и работа копалки в стеснённых условиях. При коротком гоне важна длина "входа и выбега" копалки.
Факторов влияющих на выбор копалки много. А систематизирующей информации, как правильно сделать выбор не встречал.
28.06.2010 в 10:00:07
Harahondya написал : А какая между ними разница? Растолкуйте,плз.
Для удобрения земли-никакой.Но попробуйте осенью из под дернины копалкой(любой)выкопать картофель,когда земля связана корнями сорняка.
