Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
23.03.2011 в 21:42:26
yarstep написал : Юра, 105-ка стоит 500000 просмотров
Спасибо, за поздравления. И вас, "тяжёлых", хочу первым поздравить с тем же :).
yarstep написал : столько доработок ей нужно, в 100 не влезет!
Самодельщикам есть где руки приложить, чего не скажеш о МС - там доработок по пальцам можно сосчитать ;).
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
23.03.2011 в 21:51:09
Решил примерять утяжелитель на переднюю раму 105-ки. См. фото. Приглянулся утяжелитель от стиралки, вес до 10кг.
Аватар пользователя
umnyi
23.03.2011 в 21:55:24
Yura2704 написал : Приглянулся утяжелитель от стиралки, вес до 10кг.
А он из чего?
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
23.03.2011 в 21:59:29
umnyi написал : А он из чего?
Похоже на бетон. Он мне по креплению понравился, даже смещение от оси в нужную сторону.
Аватар пользователя
yarstep
23.03.2011 в 22:12:50
Yura2704 написал : И вас, "тяжёлых", хочу первым поздравить с тем же
Спасибочки! Сегодня прикупил мешок амиачной селитры за 185грн и ожидаю возможность для первого "взлета" на мотоблоке в этом году. Буду разсевать на травку минудобрение. Жду дождя к суботе, по сведению с http://rp5.ua/29509/ru
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
23.03.2011 в 22:24:46
yarstep написал : на мотоблоке в этом году. Буду разсевать на травку минудобрение
Аж интересно стало. Разбрасыватель удобрений сделали к МБ?
Аватар пользователя
yarstep
23.03.2011 в 22:36:52
Yura2704 написал : Yura2704
МБ только для транспортировки. На 0.15га спавлюсь вручную. Все-таки малая площадь. Зерновые тоже ручками расбрасываю, как показывал дед, двойным, встречным проходом через шаг. Потом идет в ход борона МС.
Аватар пользователя
24.03.2011 в 08:20:58
umnyi написал : Вам надо золотую медаль дать ЗЫ. Посмотрите расход топлива в час, емкость бака и мах скорость.
дело в том, что отец недавно купил зубр НТ-105, а вчера позвонил и сказал что в инструкции написано что МБ не предназначен для поездок, и не понятно что они имели ввиду когда написали эту фразу. я конечно предполагаю что это глупость и 10-20 км он проедет без проблем, но вдруг.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
24.03.2011 в 09:38:13
Боцман написал : А Словянка, о вкусах не спорят, она каждый год родит хорошо, правда тормозит при всходах, но потом доганяет, другие сорта. Выскажу, своё мнение, жареная хорошая , а варёная мне не нравится. После Нового года теряет вкусовые качества.
Понятно что на безрыбье и рак щука.
Боцман написал : Адретта это пройденный этап, не стоит к ней возвращаться, сейчас есть намного лучшие сорта и по врожайности и по вкусовым качествам. Нада смотреть где находится огород, какой регион.
А по имени какой сорт сейчас за эталон вкусовых качеств (10 баллов) выставляется в классификации? И источник в студию? Вкус типа имхо не нужен. А то я как то приотстал, консерватор как бы.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
24.03.2011 в 10:01:55
tremal написал : Есть 3 резьбы вокруг подшипника
А может как раз тот болт, что вкручивался в одно из этих 3х отверстий и потянул на себя этот отломившийся кусок? Что вообще туда крепится?
tremal написал : туда шпильки
Из опыта возни с мотоциклами посоветую не шпильки, а просверлить эти 3 отверстия насквозь и изнутри продеть болты с коническими шляпками (а под эти шляпки раззенковать отверстия утопить шляпки так, чтобы они не чиркали об коленвал). А уже тогда приваривать отломившийся кусочек аргоном. Но для этого нужно идеально чисто всё отмыть от масла, иначе не приварится вообще. Даже незначительные остатки жира будут при выгорании давать примесь в аргон.
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
valerich
24.03.2011 в 10:24:45
Misan написал : МБ не предназначен для поездок, и не понятно что они имели ввиду когда написали эту фразу.
Вероятно ваш отец не дочитал до конца. Во всех инструкциях написано что запрещена езда на МБ по дорогам общего пользования. Он не является транспортным средством.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
24.03.2011 в 10:41:15
valerich написал : Вероятно ваш отец не дочитал до конца.
Либо перевод с китайского на русский очень оригинален. Иногда такие перлы попадаются... Как с теми кубиками.
Аватар пользователя
valerich
24.03.2011 в 11:07:07
Tomkol написал : Иногда такие перлы попадаются... Как с теми кубиками.
Это точно. Как там "фруктоовощ"?
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
24.03.2011 в 11:27:30
valerich написал : Как там "фруктоовощ"?
Не фрукто-, а плодоовощ :). Кстати, под этот термин очень хорошо арбуз подходит.
Аватар пользователя
umnyi
24.03.2011 в 11:37:47
Misan написал : дело в том, что отец недавно купил зубр НТ-105, а вчера позвонил и сказал что в инструкции написано что МБ не предназначен для поездок, и не понятно что они имели ввиду когда написали эту фразу. я конечно предполагаю что это глупость и 10-20 км он проедет без проблем, но вдруг.
Раз тележкой комплектуется, значит может. Перестраховываются может китайцы, чтоб на полном газу из-за малой скорости не ехали по 2 часа подряд.
Назад
