vlad24 написал :
К вопросу о быстром заходе/выходе: В начале/коце гонов посажено перпендикулярно основному массиву два рядка картохи, она выкапывается первой и пожалуйста место для вход/выхода/разворота.....
А как окучивать? При разворотах на тех рядках ничего не останется наверное.
NAP А в них картоху пореже посадить можно, что бы колесо проходило, или задним ходом разворачиваться, диференциал ведь не отменяли, жаль только что не у всех он есть...(((((
vlad24 написал :
И диф есть и оставленная полоска для пилотажа предусматривалась ( в этом году) но мама посадила на ней тыкву и это уже затрудняло разворот если по курсу попадало растение. Как бы жалко уже было выкорчевать. Здесь выход один, с такими площадями как у меня концы должны быть свободными по любому. Так как же бурьян расти будет и баста.
Виктор К написал :
Мы все подобным занимаемся.А ссылка на фото была выложена пост 4312 в этой ветке Garik-gal72 как готовый вариант к чему и были коментарии, и других фото там нет.
А ваш готовый вариант очень даже работоспособен,хотя прутья я бы шлифмашинкой прошелся по рабочей стороне.К спору выкладываю ссылку на фото вашего готового
изделия
С вами полностью согласен, и с тем что вы сказали в сообщении
Так как Garik-gal72 коментировал одно фото, а остальные были позже...
и копалка вполне рабочая, так как копает прекрасно... О шлифовке думал, но.... Зачем, прутья и счас как зеркало, отполированы. Да неохота...
Чуток выше Yura2704 говорил что нужно прутков по больше.
Я считаю сто не нужно.
Вполне хватает 3 прутка на сторону... Можно было бы лапу чуть по уже, 270 мм много.
При влажном грунте сепарация происходит нормально, при сухом ваще прелесть. оченьмелкая карт. падает вниз, но исход с того что ширина развода прутьев учень широка (ширина копалки по краям прутьев 450 мм) разрывает гряду полностью.... Т.е. грунт с основным картафаном получается лежит по сторонам. С одной сторны удобно, легко идти за мото....
BSlavik написал :
В единственной для всех входных данных
Вопрос стоял во сколько раз уменьшается сила тяги при использовании виброкопалки.
BSlavik написал :
И при одинаковых условиях виброкапатель дает на порядок ниже сопротивление движению.
В десятичной системе счисления - в 10раз (Многовато). В двоичной - в два раза.
Который ответ ближе? В каких ещё с/х инструментах используется принцип виброножа?
NAP написал :
Если гон разбиваю на несколько то разворачиваюсь прямо по терриконах
У меня колёса с ГЗ - надевают на себя клубни картошки.
VDragon написал :
Да Вы охотник, крота поймать непростое дело
Я его не добил, а только наехал.
Он мне отомстил - залез во двор и там сделал своё грязное дело, пару раз пытался подобраться к "Зирке" в гараж :eek: .
Yura2704 написал :
А если попробовать что-то среднее сделать. Чтобы при малом угле атаки могла над собой немного грунта и картошку пропускать, а при большем угле атаки - больше на стороны расталкивала.
На снимке копалка с двойным веером.Может такая конструкция улучшит просеивание земли?
olepetros написал :
Здесь вееры расположены последовательно, по этой причине большая длина копалки и большая длина входа на рабочую глубину.
Мне если делать - то двухэтажную короткую без опорной пятки, для короткого входа на глубину.
Первые прутья, как у обычной копалки , редкие и короткие. Основная функция - рыхление и расталкивание крупной фракции на стороны.
Под ними сзади - длинее и чаще расположеные прутья для просеивания более мелкой фракции. Возможно прутья сделать тонкими с плавный изгибом вниз, чтобы концы касались грунта - таким образом они будут "вибрировать". Важно будет подобрать нужный изгиб - так чтобы не получить эффект "граблей".
Nikolya Да, если первый веер густой и высокий, как здесь И от состояния грунта зависит.
Передний веер сделать на основе стрелки, например Количество прутьев попробовать штук 4-5, установить так, чтобы часть земли переваливалась через прутья и попадала на второй веер.
Задний (нижний) веер можно и съёмным сделать. Его функция мелкий грунт просеить под себя, а более крупную фракцию (в том числе и картофель) оставить на верху.
Т.е. примерно работа копалки типа "дельфин", но с дополнительным рыхлителем (первый веер) для более "плотного" грунта.
Копалка "дельфин" сильно длинная т.к. спереди она не просеивает, а только подымает и расталкивает грунт .
