27.03.2011 в 00:02:52
Yura2704 написал : А не думали повторить такой же, но отвал на левую сторону - а потом и оборотный собрать?
Думал. У меня таких плугов 2, один разобрал. Но чтобы разворачиватся разблокираторы надо.
27.03.2011 в 00:25:57
umnyi написал : Рожь кстати в грязь сеют
valerich написал : Ну да: Сей в грязь - будешь князь. Но это не к технике. Сеялка просто забьётся. Высевающий агрегат залипнет грязью.
Под грязью подразумевается влажная почва для лучшего произрастания зерна. При недостаточной влажности оно просто сгниет.
27.03.2011 в 00:38:31
Сургей7 написал : Думал. У меня таких плугов 2, один разобрал. Но чтобы разворачиватся разблокираторы надо.
Не всегда разворачиваться надо -
27.03.2011 в 00:39:55
dido написал : Под грязью подразумевается влажная почва для лучшего произрастания зерна. При недостаточной влажности оно просто сгниет.
Ну конечно пословицы не трактуются буквально :)
У нас есть такая - В рубахах пахать, а в шубах саеять.
27.03.2011 в 09:03:14
Привет всем форумчанам.Просмотрел почти весь форум,много чего поучительного и интересного для 105 мотоблока.Только не видел кто и чем приспособился засыпать картошку при посадке,чем лучше.Ещё такой вопрос.Живу в Крыму возле Феодосии,грунт у нас тяжёлый,пойдёт 105ка с плугом на нашем грунте или нет?Смотрю у 105-к сейчас стало много названий,многие их сейчас собирают и каждый даёт своё название Форестер,Зубр,Кентавр,Зирка,Нева, хоть в чёмто они отличаются или отличие только в названии?
27.03.2011 в 10:40:58
serdg написал : .Только не видел кто и чем приспособился засыпать картошку при посадке,чем лучше.Ещё такой вопрос.Живу в Крыму возле Феодосии,грунт у нас тяжёлый,пойдёт 105ка с плугом на нашем грунте или нет?
Машина нормальнгая. ПАопробуете обработать землю фрезами, а потом все вопросы отпадут сами собой. от тяжести грунта можно отсоединять и присоеднять секции фрезы.По поводу заделки картофана- все на фыоруме есать.
27.03.2011 в 11:11:20
Сургей7 написал : Пахать , не самая тяжелая робота. Фрезеровать мотоблоку тяжелей.
Благодарю за подсказку. Как я понял лучше пахать трактором, если есть возможность.
27.03.2011 в 11:30:40
serdg написал : Только не видел кто и чем приспособился засыпать картошку при посадке,чем лучше
Вопрос больше технологический. И зависит от того, будете ли Вы сразу гребень формировать - тогда диски, но трудно получить хорошую линейность. Если будете применять довсходовое боронование обычными боронками - тогда простые плоские загребалки. Иногда проще граблями - всё зависит от количества людей при посадке.
serdg написал : грунт у нас тяжёлый,пойдёт 105ка с плугом на нашем грунте или нет?
Зависит от плуга, колёс, утяжелителей - ориентироваться на ширину захвата ближе к 15см.
serdg написал : много названий,многие их сейчас собирают и каждый даёт своё название Форестер,Зубр,Кентавр,Зирка,Нева, хоть в чёмто они отличаются или отличие только в названии?
Основное отличие в
27.03.2011 в 12:43:06
Хочу соорудить
27.03.2011 в 13:00:46
SPASATEL написал : Хочу соорудить подобный девайс,закрадываются сомнения-потянет ли зирка такой окучник?Кто пользуется подобным отзовитесь!!!
Если два плоскореза отянет, то ДО там делать нечего, они только почву должны накидывать и не давать плосокрезам далеко заглубится.
В место плоскорезов можно и долото использовать.
27.03.2011 в 18:56:25
27.03.2011 в 22:32:31
serdg написал : Только не видел кто и чем приспособился засыпать картошку при посадке,чем лучше.
Лучше загортать двумя пластинами, чтобы почва сверху была ровная. Не знаю как у вас весной с дождями а у нас, обычно примерно до конца мая дожди бывают редко. В гребнях ветры влагу высушивают, тогда картоха вылазит долго. Я не навязываю свой опыт, просто даю совет. Типа вот этой штукенции:
27.03.2011 в 23:37:59
Yura2704 написал : Правильно "догрузили" сцепной вес бульдозера - весом передвигаемой земли, и никаких фокусов.
Кто то высказывал мысль, на мой взгляд интересную , чтобы сцепку опустить как можно ниже .
28.03.2011 в 01:10:18
Сургей7 написал : Кто то высказывал мысль, на мой взгляд интересную , чтобы сцепку опустить как можно ниже
Была дискуссия в "плугах".
Я пришёл к выводу, что при жёстком, в вертикальной плоcкости, соединении инструмент-МБ высота расположения сцепки роли не играет на "догрузку" .
28.03.2011 в 15:36:13
Вчера почти собрал мотор и дошло дело до регулировки клапанов.Какой должен быть зазор? А то в инструкции от мотоблока про клапана ничего не нашел.
