Аватар пользователя
olepetros
Ровно
09.04.2011 в 19:34:28
SPASATEL написал : Возможно есть место повреждения коренного сальника,тот что стоит между коробкой и КПП,из за прорыва картерных газов и происходит вспенивание?
Тогда , скорее всего, и масло с двига будет выперать в КП
Аватар пользователя
АИД
09.04.2011 в 19:49:23
olepetros написал : Тогда , скорее всего, и масло с двига будет выперать в КП
Конечно будет, но при заглушеном двиге масло с коробки пойдет назад. Хоть и немного но пойдёт.
Аватар пользователя
olepetros
Ровно
09.04.2011 в 19:56:16
АИД написал : но при заглушеном двиге масло с коробки пойдет назад. Хоть и немного но пойдёт.
В двигателе - давление, в КП его не особо. Но дело не в том. При выдавливвании масла из двига в коробку его становится меньше в коробке и прибавиться в КП. В крайнем случае проверить сальник не особо сложно. Снять двиг, и посмотреть. Там система не мудрёная. Это же не замена поршневых колец.
Аватар пользователя
АИД
09.04.2011 в 20:42:41
olepetros написал : В крайнем случае проверить сальник не особо сложно. Снять двиг, и посмотреть. Там система не мудрёная. Это же не замена поршневых колец.
Согласен, но всеже это розборка. Розобрать всегда успеется, это уже вкрайнем случае:swoon
Аватар пользователя
Боцман
Одесса
09.04.2011 в 20:45:24
Да не заливается в редукор ТАД-17и а заливается масло такоеже как и в двигатель. Хотя на форуме многие за трансмисионное.
Аватар пользователя
Боцман
Одесса
09.04.2011 в 20:54:47
Сапун в зирке-105а стоит в клапанной крышке.
Аватар пользователя
АИД
09.04.2011 в 21:25:00
Боцман написал : Да не заливается в редукор ТАД-17и а заливается масло такоеже как и в двигатель.
Для того оно трансмисионное чтобы заливать в трансмисию. При покупке МБ, мне советовали заливать в коробку именно его. Так я и сделал и не жалею. От него лучшая смазка трущихся шестерён.;)
Аватар пользователя
Боцман
Одесса
09.04.2011 в 21:26:05
Григорьевич написал :
А это плоды трансмисионки, тамже сцепление не изобретайте велосипед, карбюратор не причем. Залейте синтетику или полусентетику хорошую и все проблемы отпадут. Вы б ещё зимой попробовали его запустить с трансмисионкой в коробке.
Аватар пользователя
Боцман
Одесса
09.04.2011 в 21:29:01
А
АИД написал :
А в инструкции- масло.
Аватар пользователя
SPASATEL
09.04.2011 в 21:51:44
Боцман написал : Да не заливается в редукор ТАД-17и а заливается масло такоеже как и в двигатель. Хотя на форуме многие за трансмисионное.
Ааааа,значит китаёзы продуманые заранее знали про проблему сальников и решили перестраховаться-залить одинаковое масло,"вдруг чё случится,будет гонять туда-сюда маслецо-авось не заметят":D У меня в инструкции написано:Залейте смазку SAE 10W в картер дизельного двигателя.... залейте моторное масло SAE 20 в коробку передач... В общем,лейте что хотите,а я буду лить ТАДку,для того и существует трансмиссионное масло чтобы заливать в тяжело нагруженные агрегаты с повышенным трением деталей,и меня никто не переубедит:p (Ну может очень везкими доказательствами) Только человека зря напугал сальником,может всё дело в уровне?Хотя я тоже чуть выше залил и ничё,но вопрос о сальнике имеет место быть...
Аватар пользователя
serdg
Феодосия
09.04.2011 в 21:54:39
Каждый сходит с ума по своему.Заливайте в редуктор хоть солярку,чаще ремонтом будете заниматься.В технике я не новичёк и знаю что в редукторы и коробки всегда заливался негрол,а сейчас его заменитель ТАД.Для тех кто не знает преимущества негрола или его заменителя советую провести экспиримент.Возьмите два подшипника и облейте один машиным маслом,а другой негролом и увидите разницу.Масло через некоторое время стекёт с подшипника а негрол и через сутки с подшипника не стекёт.Представте ситуацию в коробке.Техника какоето время стояла, подшипники в коробке те что выше уровня масла сухие и смажуться они только когда в коробке будут достаточные обороты и масло попадёт на них.Какоето время они будут работать сухими.Нигрол образовывает на деталях жировую плёнку и детали сухими небывают.Если кто хочет заливать масло,то тогда нужно заливать его столько чтоб все подшипники были в масле а не работали какоето время в сухую.Те кто заливает негрол на все 100 процентов выигрывает,продлевает ресурс механизма.Всё это я делал лично,чтоб доказать руководству преимущество негрола и его заменителя перед маслом.
Аватар пользователя
SPASATEL
09.04.2011 в 21:56:31
Хотя был у меня "Юпитер"-в коробку лил моторное масло:eek: Чёт я совсем запутался:confused: serdg Прямо в точку!А как дисковое сцепление ведёт себя в трансмиссионке? Хотя в редукторах некоторых иномарок стоят виско-муфты(автоматический самоблокирующийся дифференциал работающий по принципу трения),а там залита трансмиссионка.
Аватар пользователя
serdg
Феодосия
09.04.2011 в 22:06:00
В мотоцыклах всегда заливалось масло,иначе как Вы его заведёте зимой.Насчёт сапуна в редукторе 105ки.У меня иногда тоже бывает через сапун сочится смазка с пеной это говорит о том что уровень там непостояный,мотоблок ведь наклоняете то к себе то от себя,чуть задрали ручки выше и уровень в районе сапуна поднялся.
Аватар пользователя
АИД
09.04.2011 в 22:35:13
serdg написал : В технике я не новичёк и знаю что в редукторы и коробки всегда заливался негрол,а сейчас его заменитель ТАД.Для тех кто не знает преимущества негрола или его заменителя советую провести экспиримент.Возьмите два подшипника и облейте один машиным маслом,а другой негролом и увидите разницу.Масло через некоторое время стекёт с подшипника а негрол и через сутки с подшипника не стекёт.
Полнолстю согласен с вами, пусть льют кто что хочет. А я лил и буду лить трансмисионку в КП. Это будет надёжнее для КП и спокойней для меня.
Аватар пользователя
SPASATEL
09.04.2011 в 22:50:42
serdg написал : Заливайте в редуктор хоть солярку
А это идея!Представляете:дизель-в мотор и КПП залита соляра,работал-работал,и вдруг БАЦ!Вы отдали МБ на ремонт спецу.А тот и говорит:Ё-маё!Да у тебя же соляра в поддон пошла! А вы ему:Да не,там всё нормально,в инструкции (которую переводили выходцы из племени Чунча-Каламанча) так написано!:D
Назад
