Harahondya написал : После доработок хотел испытать плуг Зыкова. Мокро. Очень
А что ещё в планах по "зирке" на осень, по сидератам испытывать будете?
08.09.2010 в 01:08:41
08.09.2010 в 10:27:08
bndarenkn написал : а я не встречал такого шестигранника.
У нас на металобазах 6 размеров разной марки стали.
08.09.2010 в 11:01:46
Закончил выкапывание картофеля на одном огороде.Урожай средний. , . Почва влажная, земля вся держится корней сорняков.Копалка работает как бульдозер, хотя когда было сухо земля сепарировалась через прутья, но выворачивались большие комья.Но работать можно. Если посавить лапу горизонтально, то пята ниже гдн-то на 3 см.Копалка лежит на пятке, оптимально заглубляется, порезал наверно где-то картофели 10. Остались лучшие сорта, но идут дожди-недают работать.Будем ждать! Выкопаю-выложу еще видео.
olepetros написал : У нас на металобазах 6 размеров разной марки стали.
Я купил такой шестигранник-с ним очень большой люфт-грани не паралельны.Нужно искать калиброваный, в нас 1м 32мм стоит 200-240 грн
08.09.2010 в 12:16:07
tarko написал : Почва влажная, земля вся держится корней сорняков.Копалка работает как бульдозер, хотя когда было сухо земля сепарировалась через прутья, но выворачивались большие комья
И у Вас стойка забивается - от этого и бульдозером гребёт. Нужно искать вариант, как от этого уйти. Можно пробовать дальше назад стойку выносить или с двумя стойками, как у . Но сейчас пошла мода на виброкопалки с грохотом, интересно посмотреть, как они по влажному грунту работают.
08.09.2010 в 12:32:48
Yura2704 написал : или с двумя стойками, как у Клещенко.
Так 2 стойки:) и идут они именно там где больше всего травы:) по бокам. Может небольшой нож поставить перед стойкой именно для травы..
08.09.2010 в 13:08:24
umnyi написал : Может небольшой нож поставить перед стойкой именно для травы.
С одной стойкой не поставишь - картошку резать будет. А вынести стойку назад от копалки и сделать плавный подъём стойки, чтобы корни и траву подымала повыше - не сложно.
08.09.2010 в 21:25:56
Yura2704 написал : чтобы корни и траву подымала повыше
А что это даст... ну в сцепку земля упреться. Пока лишь хорошая очистка вершины гребня, в прошлом году приходилось вилами чистить.
08.09.2010 в 22:18:42
Yura2704 написал : А что ещё в планах по "зирке" на осень, фрезу по сидератам испытывать будете?
По сидератам-АР. Отчет выкладывал в теме.
08.09.2010 в 22:32:31
Yura2704 написал : вынести стойку назад от копалки и сделать плавный подъём стойки, чтобы корни и траву подымала повыше - не сложно
Я и так вынес как можно дальше назад, больше боялся что свернет стойку. На умеренно влажном грунте даже с небольшими сорняками не забивает. На влажном-да забивает.Мне нравится как копает ета копалка , но там идеально чистый участок!
08.09.2010 в 22:32:43
Вчера оборотником Зыкова пахал по пятилетней люцерне. Абалденно:a. Мокровато еще... Но,очевидно,придется утяжелять МБ.
08.09.2010 в 22:34:10
2tarko Картошка хорошая!
