umnyi
umnyi
09.09.2010 в 12:16:57
Yura2704 написал : Но на сильно влажных почвах копалку типа дельфин вряд ли стоит применять, думаю и копалку с грохотом - тоже
На сильно влажных почвах от прутьев вообще толку нет, если только привести в их пользу меньшее сопративление на трение о землю.
У нас многие трактористы и такими копают и результат не плох.:)
NNicholas
NNicholas
09.09.2010 в 19:15:54
Добры вечер:). Вопросик к Yura2704. Вы в прошлом вроде бы году занимались зубовой бороной, а что не понравилось? Сильно ли буксовало? Как на ГЗ? Велика ли скорость? Ломаю над этим голову хотелось бы такой бороной разравнивать огород, собирать мусор и применть при посадке сидератов.:o
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
09.09.2010 в 21:32:22
NNicholas написал : Вы в прошлом вроде бы году занимались зубовой бороной, а что не понравилось?
У меня есть райборонки и ёжик. Ёжиком работал - легко, на райборонки не сделал опорное колесо (лыжу), поэтому ими и не пользовался. Сидераты посеял пару дней назад, между дождями, пока сильно влажно. Просто разбросал без предварительной обработки и грабельками закрыл соток семь - уже горчица взошла. Вчерашнее фото:
Harahondya
Harahondya
Винница
09.09.2010 в 22:26:29
tarko написал : У Вас сцепка такая как разработали в Центре садово-огородной техники?Как регулировки?
Сцепку переделал полностью. Пришлось переделать и сам грядиль. Плюс добавил винтовую регулировку угла атаки и фиксаторы стоек плугов на грядиле.Чуть позже выложу фото.
Harahondya
Harahondya
Винница
09.09.2010 в 22:28:58
dido написал : А какой вес до этого?
Без грузов,работал на ГЗ 510мм
yura54
yura54
Житомир
09.09.2010 в 22:32:25
NNicholas написал : зубовой бороной,
Посмотрите здесь: http://apkforum.com/showthread.php/241-БОРОНИ-КАТКИ-КУЛЬТИВАТОРИ-РОЗРИХЛЮВАЧІ-усе-що-призначено-для-обробітку-грунту.
Harahondya
Harahondya
Винница
09.09.2010 в 22:32:49
Yura2704 написал : Абалденно хорошо или абалданно плохо? Зачем тогда догружать?
Абалденно хорошо. Полный оборот пласта. А догружать МБ-еще не решил окончательно. Все таки по люцерне-как по целине.
NNicholas
NNicholas
10.09.2010 в 00:48:41
Сообщение от Yura2704 У меня есть райборонки и ёжик. Ёжиком работал - легко, на райборонки не сделал опорное колесо (лыжу), поэтому ими и не пользовался. Сидераты посеял пару дней назад, между дождями, пока сильно влажно. Просто разбросал без предварительной обработки и грабельками закрыл соток семь - уже горчица взошла.
Так грабельками когда МБ есть не интересно. Пробовал одну конную боронку весной МБ потягать честно говоря забегался сцепку для двух боронок тогда еще не сделал сцепку. Ну думаю сделаю малые ГЗ широкие опора сзади родная сошка и будет комфортно. Не получилось зарылся:o. Так что наверно созреваю на ходоуменшитель. Здесь скорость реверса не пригодится:(, расстояние между МБ и оператором должно хватать для борон. Да и для других операций пригодится. Так что видно пока работаем грабельками.;) Мне рассказывали что перед посадкой бороны делают как бы борозды, сеем руками и перпендикулярно боронами равномерно закрываем.:) Уважаемые пользователи МБ ZIRKA 1Z-105 и такой же конструкции как очищаете огород от мусора и сеете сидераты подскажите поделитесь опытом.:clapping
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
10.09.2010 в 01:26:38
NNicholas написал : Так грабельками когда МБ есть не интересно.
Райборонками - нужно место для разворотов - его нет. "Ёжики" и фрезы, что называется - стояли запряжённые, но увы, по влажному они плохо работают - дольше МБ от болота по времени очищать, чем грабельками закрыть. Сделал грабельками - для меня это тоже наука, но делал с настроением. Главное - всё хорошо взошло :).
NNicholas написал : Так что наверно созреваю на ходоуменшитель
Идеями вслух можете поделиться?
Harahondya
Harahondya
Винница
10.09.2010 в 22:10:02
andriu написал : Ув.Harahondya если можно фото Ваших доработок плуга Зыкова.Спасибо.
2andriu Выкладываю фото сцепки после доработки. Могу сказать,что испытания прошли успешно. Грунт-чернозем,мокрый. В моем регионе грунты тяжелые. Будут вопросы-отвечу с удовольствием:)
Harahondya
Harahondya
Винница
10.09.2010 в 22:13:57
Продолжение:)
