Доделал прошлогодние задумки к 105-ке - подключил "січкарню" и перебил кукурузные стебли. Для транспортировки - сичкарню поставил на колёса. Сделал фиксатор ручки сцепления.
18.09.2010 в 22:20:12
18.09.2010 в 22:29:46
Yura2704 написал : Доделал прошлогодние задумки к 105-ке - подключил "січкарню"
Сичкарня,поди,еще австрийская? Ремень какого профиля? И что будете делать с перебитой кукурузой?
18.09.2010 в 22:44:38
Рассправился с кукурузными корнями фрезами 105-ки - 4 сот :yu. Этапы:
18.09.2010 в 23:01:23
Harahondya написал : Сичкарня,поди,еще австрийская?
См.фото.
Harahondya написал : Ремень какого профиля?
22мм
19.09.2010 в 01:19:24
Есть мысль сделать к 105ке адаптер для огорода , но терзают сомнения не будет ли зарыватся блок на огороде Может кто пробовал или в курсе, стоит ли заморачиватся?
19.09.2010 в 01:44:58
Ksakozin написал : Есть мысль сделать к 105ке адаптер для огорода
Тоже мыслю. По типу мотоцикла с каляской - на одно колесо сдвигаем мотор, на другом сидим. Руль можно пробовать как у мотоцикла или типа ломающаяся рама. Но у меня площадя и рельеф сдерживают.
19.09.2010 в 20:56:56
NNicholas написал : Подумываю и над вариантом задом-наперед, вот хотелось бы знать точно ли задняя скорость меньше в 2 раза 1передачи.
Сегодня пересчитал коэфициент редуцирования КП+редуктор, вот получил примерные числа:
19.09.2010 в 22:06:40
Вчера прошёл дождь-рожь попрёт;)
19.09.2010 в 23:02:38
Yura2704 написал : Сегодня пересчитал коэфициент редуцирования КП+редуктор, вот получил примерные числа:
- вторая передача - 28;
- первая передача - 56;
- задний ход - 73. Т.е. скорость заднего хода примерно в 1,3 раза меньше скорости первой передачи. Примерная расчетная скорость (при оборотах двигателя 3000 об/мин) для колёс диаметром 40см составляет:
- вторая передача - 8 км/час;
- первая передача - 4 км/час;
- задний ход - 3 км/час. Минимальная скорость МБ примерно в два раза меньше (минимальные обороты двигателя КМ178 1500об/мин) .
Добрый вечер.:) Благодарю за труд. А каким образом вычисляли, мне не совсем понятно?:o Судя по заключению задний ход недостаточно уменьшает скорость, если не брать минимальные обороты.
19.09.2010 в 23:12:15
NNicholas написал : каким образом вычисляли, мне не совсем понятно?
Вывешивал мотоблок, на колёсах ставил метку мелком, и крутил за ВОМ, считая сколько оборотов нужно ВОМу для полного оборота колеса.
19.09.2010 в 23:18:27
NNicholas написал : задний ход недостаточно уменьшает скорость, если не брать минимальные обороты
Задний ход всё равно нужно сделать с минимальными переделками - вся проблема у меня в длине тросика сцепления. А уменьшение скорости в 1.3 раза не помешает, да и задний ход может пригодится для использования ВОМ и не только.
