Yura2704 написал : Можно подробнее или в двух словах, как режимы переключаются?
На колесе приварено два ограничителя на расстоянии прибл. 20 мм. Если штифт, прикрепленный к ведущей оси, входит между ними - полная блокировка. Если штифт находится перед ограничителями (большая дуга, почти оборот) - обгонная муфта. Штифт удерживается пружиной. Если его вытянуть, чтоб не цеплял за ограничители, и зафиксировать - свободный ход.
Yura2704 написал : Колёса классные - теперь, видно, даже снимать не будете.
Для этого и делал. Вес каждого колеса в сборе 20 кг. Приготовил для пахоты, прошлый год использовал ГЗ, сильно забивались мокрой почвой и переобувать неохота. Испытал на копке картошки - при первом проходе (через ряд) МБ тянет хорошо, при проходе повторно - сцепляемось из-за рыхлой почвы немного хуже, нужен добавочный груз, особенно на забурьяненом участке.
