AlNik54 2Yura2704
Harahondya написал : Да ради Бога! Делайте как хотите!
:applause::applause::applause:
11.10.2010 в 21:37:54
AlNik54 2Yura2704
11.10.2010 в 21:47:21
Harahondya написал : Да ради Бога! Делайте как хотите! :applause: :applause: :applause:
Вот блин, я то подумал, что Вы аргументами меня в обратном переубедите. Может при внутренней заточке меньше сопротивление схода грунта :confused: ?
11.10.2010 в 23:44:17
Yura2704 написал : Вот блин, я то подумал, что Вы аргументами меня в обратном переубедите.
Зачем? Велосипед изобретен. Зачем ему пятиугольные колеса?
Yura2704 написал : Может при внутренней заточке меньше сопротивление схода грунта ?
С этим вопросом-к автору инструмента. Думаю, что им он занимался вплотную и не в любительских условиях. Свои АР я изготовил по оригиналу под 105-ку. После испытаний отдал чертежи на предприятие,выпускающее навесное к МБ. Теперь они делают АР под наш МБ и реализуют в магазины Винницы по цене 600гр. Какая розничная цена-не знаю. Вот такой компот...
12.10.2010 в 00:02:00
Harahondya написал : Велосипед изобретен. Зачем ему пятиугольные колеса?
Я начинал с .
Хорошо бы попробовать "шестиугольные" - под вал 105ки. Но сдерживает заточка большего количества ножей :(.
Harahondya написал : Свои АР я изготовил по оригиналу под 105-ку.
Интересно, итальянский оригинал, на МБ каким весом, разрабатывался?
12.10.2010 в 00:26:27
Yura2704 написал : Интересно, итальянский оригинал, на МБ каким весом, разрабатывался?
Утверждать не буду,думаю-до 80 кг. Мои немного длиннее и немного больше диаметром. Испытания превзошли все ожидания. Отчет в теме про АР. Кстати,2 недели назад в очередной раз загнал всю зелень в землю.
12.10.2010 в 00:37:43
"Sad-ogorod" ставил на - вес 120кг.
12.10.2010 в 00:52:20
Yura2704 написал : "Sad-ogorod" ставил на Гепард BL120 - вес 120кг.
Может быть. Я снимал размеры с АР брата. Их он брал под вес МБ,если не изменяет память, 60-70кг. Возможно и размеры АР в Сад-Огороде разные. Лучше обратитесь к ним.
12.10.2010 в 01:13:35
Yura2704 написал : В 105-ки в том месте ВОМ, без надобности торчит - вот ему и работа.
Точно! Прицепить на него что-нибудь шершавое или корявое - например, проволочный ершик от болгарки (ну, которым ржавчину счищают). Да еще и запатентовать этот новый вид навесного оборудования, которое в буквальном смысле призвано облегчить жизнь земледельца.
Сытый конному не пеший!
14.10.2010 в 00:53:34
Вопрос. Какой диаметр штатных фрез на ваших 105-ках ? А то имеют размер (по вершинам ножа) в диаметре около 36см. По паспорту на 105-ку диаметр фрез - 30см, на 135-ку - 35см. Или я не правильно меряю?
14.10.2010 в 14:01:25
Yura2704 написал : Какой диаметр штатных фрез на ваших 105-ках ?
Добрый день.:) От чего правильней плясать не знаю,а и мои имеют размер (по вершинам ножа) в диаметре около 36см.
14.10.2010 в 16:23:57
Yura2704 написал : Вопрос. Какой диаметр штатных фрез на ваших 105-ках ? А то мои имеют размер (по вершинам ножа) в диаметре около 36см. По паспорту на 105-ку диаметр фрез - 30см, на 135-ку - 35см. Или я не правильно меряю?
Странно... У мне такая же ситуация.... ЧТО ДЕЛАТЬ.....:scare
ПОМОГИТЕ,,,,,,,,,,:a:a:a
А стоит поднимать такой вопрос.:net: Даже на любой прибор, самый примитивный написано., что в процессе модернизации возможны отклонения и улучшения характеристик, не указанных в паспорте...
Я вот никак не пойму, зачем писать все что в голову всбредёт??? Для того чтобы повысить количество писем, и перейти в раздел гуру....:mad: У меня пока ничего нового.... Будут новинки - отпишусь...:p
