AlNik54
AlNik54
Харьков
11.10.2010 в 09:19:45
Harahondya написал : Технологичней в чем?
В эксплуатации. Подточить снаружи много проще.
Harahondya написал : Что мешает сначала сделать заточку,а потом приварить?
Я так и делал. Более того, сначала заточил, а потом гнул и варил.
Harahondya написал : А то,что фреза будет работать по разному-факт очевидный
Очевидный, это когда видно. Я не заметил. Любая заточка будет хорошо работать только при идеальной влажности грунта, что не всегда совпадает с необходимостью проведения работ. Чуть выше влажность и лезвие покрывается пленкой из травы и грунта и какая под ней заточка ножу до лампочки.
Harahondya написал : "Теорию резания" никто не отменял.
Само собой, в данном случае, если книжка толстая, можно как груз применить.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
11.10.2010 в 10:14:33
Harahondya написал : Потому то и фреза так затачивается. Та же работа,только по кругу..
Значит я правильно заточил культиваторную лапу , та что справа - по принципу работы фрезы. Я ведь тоже по огороду по кругу катаюсь :).
AlNik54 написал : Я так и делал. Более того, сначала заточил, а потом гнул и варил.
Потом трудно хорошо сваркой проварить лезвие ножа - тонкий металл выгорает. Или нужно устанавливать нож немного вперёд - но в обоих случаях получим лишний уступ - чтобы сорнякам было за что зацепиться.
AlNik54
AlNik54
Харьков
11.10.2010 в 12:31:59
Yura2704 написал : Потом трудно хорошо сваркой проварить лезвие ножа - тонкий металл выгорает. Или нужно устанавливать нож немного вперёд - но в обоих случаях получим лишний уступ - чтобы сорнякам было за что зацепиться.
В активных роторах подробно описал свою технологию изготовления. Нож выступает вперед на 5 мм (заточенная часть полностью), что способствует приварке по толстому металлу. Кроме того способствует лучшему сходу травы (не цепляясь за наружный пятигранник). Для облегчения монтажа и улучшения точности применены технологические струбцины.
Tomkol
Tomkol
Прага
11.10.2010 в 14:49:26
Yura2704 написал : Для лучшего резания нужно чтобы бурьян продвигался вдоль лезвия или, наоборот - лезвие двигалось относительно бурьяна.
Значит, нужно будет рукоятками мотоблока делать размашистые пилообразные движения: вверх-вниз-вверх-вниз;). А если серьезно, то думаю, что достаточно будет того, что грунт, который нагребается перед собравшимся на сошнике бурьяном, будет неплохой опорой для резания. Я бы сам поэкспериментировал, но я ж уже раньше свою позицию высказывал: чем больше корней бурьяна соберется на фрезы и сошник, тем меньше их останется для дальнейшего размножения в огороде.
Сытый конному не пеший!
Harahondya
Harahondya
Винница
11.10.2010 в 18:35:44
AlNik54 написал : Цитата Сообщение от Harahondya "Теорию резания" никто не отменял. Само собой, в данном случае, если книжка толстая, можно как груз применить.
Это как кому,,, (про книги). Если уже и книги не читать, то остается одно-делать методом научного тыка. Хотя... Каждый себе сам дорогу выбирает...
Harahondya
Harahondya
Винница
11.10.2010 в 18:46:46
Yura2704 написал : Значит я правильно заточил культиваторную лапу , та что справа - по принципу работы фрезы. Я ведь тоже по огороду по кругу катаюсь .
Да ради Бога! Делайте как хотите! Вы хотя бы заточку на АР сравнили бы с заточкой на штатной фрезе... Почему на штатной внутренняя а не наружная заточка? Технологичней?
AlNik54
AlNik54
Харьков
11.10.2010 в 19:08:22
Harahondya написал : Если уже и книги не читать, то остается одно-делать методом научного тыка
Хорошо тем кого Бог сподобил книжки читать. А кого нет. Вот в темности и маемся... А на счет "теории резания" - угол входа ЛФ задается геометрией пятигранника, а заточка, в данном случае, служит только для уменьшения лобового сопротивления ножа. У штатной фрезы угол входа - смещением стороны квадрата. И не надо забывать, что эти фрезы не только резатели, но и движители. Так что еще книжку надо. Да и что это за заточка такая на штатной фрезе и ЛФ с толщиной режущей кромки 2 мм.
Harahondya
Harahondya
Винница
11.10.2010 в 19:39:58
AlNik54 написал : И не надо забывать, что эти фрезы не только резатели, но и движители.
А Вы МБ с АР толкаете?:swoon У меня 105-ка на них сама двигается...:a
AlNik54 написал : Да и что это за заточка такая на штатной фрезе и ЛФ с толщиной режущей кромки 2 мм.
Да с оригинала содрана... Ручки со штангелем не дрожат и глазки в 50 лет хорошо видят. Так, что ошибки быть не может.:o
AlNik54 написал : Хорошо тем кого Бог сподобил книжки читать. А кого нет. Вот в темности и маемся...
Сочувствую...:(
AlNik54 написал : Так что еще книжку надо.
Зачем она Вам? Слишком легкий МБ?:eek:
AlNik54
AlNik54
Харьков
11.10.2010 в 20:12:42
2Harahondya Да уж... Как говорил товарищ Райкин: "человек или понимает, или не понимает". А если еще не хочет понимать.
Видно не каждому книжки в пользу.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
11.10.2010 в 21:30:18
Tomkol написал : нужно будет рукоятками мотоблока делать размашистые пилообразные движения: вверх-вниз-вверх-вниз
В 105-ки в том месте ВОМ, без надобности торчит - вот ему и работа.
Harahondya написал : Вы хотя бы заточку на АР сравнили бы с заточкой на штатной фрезе... Почему на штатной внутренняя а не наружная заточка?
По теории заточки фрез Вы говорите всё правильно.
Затачивается та поверхность, которая при заточке наименьше влияет на геометрию режущей кромки - внутренняя часть, по которой сходит обрабатываемый материал (если же производить заточку снаружи - изменяется радиус окружности расположения режущей кромки ножа). Но зачем нам такая точность геометрии фрезы при работе с грунтом? Важно:
  • угол атаки ножа (влияет на тягу) - одинаков 36 град;
  • угол схода грунта относительно режущей кромки (влияет на крошение грунта). В варианте с внутренней заточкой - крошение грунта больше. В варианте с внешней заточкой - крошение меньше, т.е. возможно скалывание грунта (если учитывать составляющую движения вперед МБ - чем быстрее, тем угол атаки меньше).
    Вот эту теорию на практике и хотелось проверить. В подтверждение теории - начала полироваться передняя внуренняя часть ножа.См. фото.
    В идеале - отполирована вся внутренняя часть ножа. Типа отвал у плуга - меньше будет залипать и легче сходить грунт, ИМХО.
Harahondya
Harahondya
Винница
11.10.2010 в 21:33:32
2AlNik54 Простите, что затронул Ваш литературный дар...
AlNik54 написал : Как говорил товарищ Райкин: "человек или понимает, или не понимает". А если еще не хочет понимать.
Зачем уж так самокритично?
AlNik54 написал : Видно не каждому книжки в пользу.
Ох уж эти... Они не читатели, они-писатели! Им читать недосуг, тем более техническую литературу. А ведь здесь технический форум. Не так ли?
