Поделитесь опытом посадки, обработкит и уборки карофеля при помощи мотоблока "Зирка-105" Заранее спасибо.
14.01.2009 в 19:22:23
15.01.2009 в 18:29:52
VanVo написал :
Если можна поподробней описать технологию произвоцтва 6гр труб.:help
15.01.2009 в 22:17:00
ППП написал : статьи и чертежи изобретателя дискового окучника ..... -после праздников могу обнародовать.
благодарю за информацию и за труд.Этой статьи у меня не было.
Вопрос. Возможно ли самому , кустарным способом , сделать диски к окучнику? Т.е. придать им выпуклую форму.:help
15.01.2009 в 22:24:42
Как запустить двигатель зимой? Без подогрева (я о двиготеле) не выходит.:help
17.01.2009 в 17:31:17
Намерен сделать почвозацепы, использовав диски от Запорожца. У диска есть своеобразная канавка между плоскостями для шины. Возникают вопросы:
18.01.2009 в 01:28:29
dido написал :
- Вырезать эту середину чтобы почва проваливалась между зацепами и они меньше забивались?
Я ,думаю, что второй вариант наиболее логичен, да и производители придерживаются этого принципа
20.01.2009 в 10:24:22
Пивет зирководам Украины!Топливо может подтекать из под пластиковой трубочки уровня топлива на баке.У меня была такая проблема.Выбросил родные хлипкие хомутики,и затянул вязальной проволокой.У меня мотоблок 'TERO GS-14D'.С виду,и по характеристикам один в один 'ZIRKA 105'.Двигатель дизель тоже,только японский 'KUBOTA-178F'.Мотоблок произведён в Ростове-на-Дону.Если кому захочется сравнить,то инфа на www.aps.ru
20.01.2009 в 15:32:43
olepetros написал : Как запустить двигатель зимой? Без подогрева (я о двиготеле) не выходит.
1) проверь свечку, если надо - поменяйте, 2) никогда не слевайте бензин после работы, даже если длго не полузуетесь мото. ! ( в мотоблоке всегда должен быть бензинь хоть немножко ! ) 3) проверьте и при надобности подкрутите винтик подачи топлива, (будет больше бензина жрать, но заводится долже лучше ! .... П,С, думаю что вся канитель в самом движке, чтото запало, залипло либо взялось корозией, да еще неизвесно что с морозом, может реально оч сильно перемерз, фиг его знает... :)
если у вас наш движок то с ними такое бывает, а вот если импортный типа хонда , бриг или субару, то не знаю что и сказать... ???!!!!
20.01.2009 в 19:47:27
2 SubaruEX17: привет землякам Киевлянам!
хочу подкорректировать немного:
" 1) проверь свечку " и тд. не конает.
У olepetros кажись вот такой аппарат:
2 olepetros: я ж описьівал вьіше, как я заводил при -10.
20.01.2009 в 21:27:33
Вопрос к зирководам. Видел в магазине в списке навесного к зиркам позицию - формирователь гряд. Что такое, может ссылку с картинкой и описанием?
МС 4.05
21.01.2009 в 01:31:27
VanVo написал : 2 olepetros: я ж описьівал вьіше, как я заводил при -10.
Я взял во внимание Ваш опыт + советы BSiavika на форуме ДОМОСТРОЙ
