nik06 написал :
подскажите что делать с мотоблоком. Не заводиться- при пуске идет белый выхлопной дым и как будто двигателб хватает, но не заводиться. Отдал на сервис где МБ уже почивает благополучно месяц. Работы которые там произвели следующие- притирка клапанов, так как компрессия была слабая; снятие головки - для проверки поршня и колец, проверка топливной системы. Все эти меры результатов не дали.
Уже трудно что либо советоватовать - только к хорошему специалисту обращаться.
Какой вердикт вынес "сервис"? Какое было давление в камере сгорания до и после притирки клапанов?
Если у дизеля есть нормальное давление в камере сгорания, исправна топливная система и отрегулированы клапана, то трудно придумать причину, чтобы его не завести.
nik06 написал :
рабочих часов очень мало ,грубо говоря один сезон только отработал.Масло менял после обкатки.Хотел вот недавно заменить , а он зараза не заводиться. Хотя проблем с этим не было
Что сами проверяли, перед сдачей в сервис? Надеюсь, топливо сразу сменили и сняли воздушный фильтр.
nik06 написал :
вообще название МБ идет "M1100A".Движек такой как и на зирке 105
Дизельный двигатель типа КМ178F.
З.Ы. Каждый из нас может наступить - "не заводится дизель".
Может пора подробную инструкцию писать, что делать в первую очередь?
