Alvis написал : разблокируеться нетрудно но блокировка оси не всегда успевала вовремя
Спасибо, за информацию.
Там действительно большой угол проворота для фиксации - 60град. Труба у меня с внутренним размером 33мм, вал с наружным -32мм. Есть небольшой люфт при блокировании. Если медленно проворачивать вал - пружина помогает чётко сделать блокировку. Этот вариант возможно реализовать уже сейчас и посмотреть как будет осуществляться управление. Пока не могу найти удобное место для рычагов - чем-то нужно жертвовать.
Дальше хочу найти из "хорошего" металла блокирующий узел, например , приварить их к шестигранным трубам (одна из них подвижная).
Схема та же, но угол проворота для сцепления станет намного меньше 60град и, что важно для управления, ход подвижной трубы тоже можно заметно уменьшить. Управление должно стать более чётким и удобным.
В процессе работы больше стал уважать полноценный дифференциал с блокировкой - всё остальные схемы по тем или иным причинам явно не дотягивают до него.
