52dim написал : специально сделанная выборка
по наших --выборка под клапана по тому что больше кулаки на распредвале инф
21.01.2011 в 09:07:31
22.01.2011 в 00:24:17
gavroch написал : жаль есть только раб объем цылиндра объема камеры нету сведень
Объём цилинра -296 см.куб Степень сжатия - 20, отсюда объём камеры сгорания - 14,8 см.куб Площадь поршня - 47,8 см.кв.
52dim написал : в поршне есть специально сделанная выборка.
На схеме Yanmar L70 - это видно, китайцы форму выборки могли и изменить, см. миниатюры:
gavroch написал : вот выше выкладывал вложение докум как думаете что там опредеяют тремя мягк проволоками
Зазор между поршнём и головкой - 0.5-0.7мм.
З.Ы.
В процессе сжатия при подходе поршня к ВМТ воздух перетекает из надпоршневого пространства в камеру сгорания в поршне, увеличивая интенсивность вращательного движения свежего заряда. Поэтому при ремонте дизельных двигателей необходимо следить, чтобы зазор между днищем поршня и головкой цилиндров соответствовал заданной инструкцией величине. При большем зазоре интенсивность турбулизации заряда будет недостаточна, при меньшем на больших нагрузках может появиться стук поршня от его ударов по головке. Во время сборки дизельного двигателя этот зазор проверяется установкой свинцовых пластинок на днище поршня и прокруткой коленчатого вала после затяжки болтов креплени
22.01.2011 в 17:31:39
22.01.2011 в 17:41:58
на єтом все ухожу большой отпуск коплю на свадьбу интернет век
23.01.2011 в 15:04:52
вчера купил КЕНТАВР 2090Д аналог зирки и зубра 135 -9 л.с. Кто подскажет сколько масла лить в двигатель и коробку как пройти правильно обкатку мотоблока?
23.01.2011 в 18:44:06
bogdanbil написал : КЕНТАВР 2090Д аналог зирки и зубра 135
Присоединяйтесь - вместе будем из него хороший мотоблок делать :).
bogdanbil написал : как пройти правильно обкатку мотоблока?
Если есть тележка - лучше всего покататься на ней на средних оборотах двигателя.
Можно по огороду с фрезой побегать.
Проще - вывесить МБ (можно на пеньки) и меняя передачи дать поработать.
В инструкции написано: "первые 20 часов не допускайте максимальных оборотов двигателя и больших нагрузок".
23.01.2011 в 19:25:45
спасибо Yura2704 буду пробовать! сколько лить тад 17 в редуктор(мотоблок я брал новий в упаковке,продавец залил масло только в двигатель) у фильтр воздуха сколько грам??
23.01.2011 в 19:40:51
bogdanbil написал : сколько лить тад 17 в редуктор(мотоблок я брал новий в упаковке,продавец залил масло только в двигатель) у фильтр воздуха сколько грам??
Я лью масло:
24.01.2011 в 07:40:19
Yura2704 написал : Присоединяйтесь - вместе будем из него хороший мотоблок делать
Поздравляю с приобретением. Хорошего помощника приобрели. Здесь все на форуме есть и всему научитесь. Удачи Вам!
24.01.2011 в 08:32:05
bndarenkn написал :
спасибо!
24.01.2011 в 17:27:38
можно ли обкативать МБ ( у меня Кентавр 2060д аналог З-105) при морозе до -10?
