bogdanbil
bogdanbil
Черновцы
24.01.2011 в 17:32:48
кто подскажет как мотоблоком останавливатся на спуске, или нада тормоза дорабативать!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
24.01.2011 в 18:39:59
alexhanna997 написал : можно ли обкативать МБ ( у меня Кентавр 2060д аналог З-105) при морозе до -10?
Думаю, можно, но я бы не стал. Причин много, например: тяжёлый пуск дизеля, зимняя солярка, ...
bogdanbil написал : как мотоблоком останавливатся на спуске, или нада тормоза дорабативать!
Сам МБ "тормозим" только двигателем, тележку - нужен автономный тормоз.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
24.01.2011 в 20:47:53
Ещё раз хочу поднять тему коэффициент редуцирования КП+редуктор наших МБ. Вывешивал МБ, крутил за ВОМ, считал обороты до одного полного оборота колеса. Есть просьба к владельцам "Кентавр 2060" (и не только) проделать данную процедуру и отписаться, у кого какае числа получились.
alexhanna997
alexhanna997
Одесса
24.01.2011 в 22:29:01
стоит попробовать. но это после сессии (учюсь заочно). может это будет поздно но по своему К2060 дам отчет в след. понедельник.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
24.01.2011 в 22:48:03
alexhanna997 написал : стоит попробовать
Вопрос по "кентавру" возник здесь. Все мы можем ошибаться. Лучше перепроверить.
3560Влад
3560Влад
25.01.2011 в 08:56:02
Вчера пересчитал коэфициент редуцирования КП+редуктор. МБ "Кентавр 2060Д". Резльтат такой:
  • вторая передача - 28;
  • первая передача - 49;
  • задний ход - 66. Сам удивлён!!!
BSlavik
BSlavik
Тернополь
25.01.2011 в 11:33:16
3560Влад написал : Сам удивлён!!!
математика - дело хитрое.... :)
Лично я пользуюсь мотоблоком, и НИКОГДА так сильно не беспокоился за такие мелочи... При работе приспособитесь и все будет в порядке... Ето счас так страшно....
На будущее не будете использовать колеса большого диметра...
BSlavik
BSlavik
Тернополь
27.01.2011 в 15:24:48
.... а вокруг тишина...... :)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
27.01.2011 в 19:56:52
BSlavik написал : ... а вокруг тишина...
Все, втихаря, из "моторной почвофрезы" делают удобный МБ :).
Продолжение темы разблокираторов колёс на основе вала-ступицы. Вариант на основе самодельной зубчатой муфты, см.фото. По сравнению с разблокиратором на основе шестигранной трубы:
  • увеличивается нагрузочная способность конструкции;
  • уменьшается ход подвижной части (полумуфты) для разблокирования - до 2 см;
  • облегчается включение и выключение блокировки.
Иван 0846
Иван 0846
Львов
27.01.2011 в 20:00:21
...и мертвые с косами стоят.
Tomkol
Tomkol
Прага
28.01.2011 в 10:31:37
Может стоит заточить кончики зубьев, чтобы они по-любому входили в зацепление, а то может же попасться такое положение, когда они будут просто упираться друг в друга. При включении сцепления будет удар, либо опять-таки придется руками слегка покачивать м\б взад-вперед.
Сытый конному не пеший!
