bndarenkn
bndarenkn
28.01.2011 в 10:57:04
Yura2704 написал : Все, втихаря, из "моторной почвофрезы" делают удобный МБ
100% вгору!!!простота и наглЯдность
olepetros
olepetros
Ровно
28.01.2011 в 21:39:29
3560Влад написал : МБ "Кентавр 2060Д". Резльтат такой:
  • вторая передача - 28;
  • первая передача - 49;
  • задний ход - 66.
Мой "ZONDER 1100А" выдаёт такие же обороты.
саня 17
саня 17
Донецк
28.01.2011 в 22:39:31
Уважаемые форумчане что скажет что сейчас может сравнится из 105й по качеству ведь 105й кирдык а какая альтернатива.Родственнику насоветовал а в продаже 105 то нет только неликвид.
alexhanna997
alexhanna997
Одесса
29.01.2011 в 01:40:18
не помню где выкопал, но как идея - убрать д.окучники и поставить фрезы на МБ. и рулить по огороду. что скажите. сможет ли МБ толкать и фрезить одновременно? как будет реагировать на поворотах? может кто-то так и пользуется...:cool:
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
29.01.2011 в 09:53:54
Tomkol написал : Может стоит заточить кончики зубьев, чтобы они по-любому входили в зацепление
При большем количестве зубьев муфты стоит. А так как при сборке всё устанавливалось на глаз, то лучше ровная поверхность зубьев - сектор для соединения муфты большой до 60 град. Но сточить ещё не поздно.
Tomkol написал : а то может же попасться такое положение, когда они будут просто упираться друг в друга. При включении сцепления будет удар, либо опять-таки придется руками слегка покачивать м\б взад-вперед.
В основном они зуб на зуб и попадают. Мне удобнее покачивать рулём влево-вправо - пружина поможет заблокировать муфту. Потом включаем передачу. Этот вариант блокировки не для транспортных работ, а для огорода.
olepetros написал : Мой "ZONDER 1100А" выдаёт такие же обороты.
Значит нужно работать над схемой с узкой колеёй в междурядии, думаю над этим вариантом также. Но штатные резинки упираются в КП - нужны колеса с ГЗ меньшего диаметра или расширять междурядия до 70см.
alexhanna997 написал : как идея - убрать д.окучники и поставить фрезы на МБ. и рулить по огороду.
И догружать фрезу своим весом не нужно - она и так будет "тонуть". Как управлять заглублением фрезы?
саня 17 написал : ведь 105й кирдык а какая альтернатива
Если пахать и транспортные - смотреть в сторону тяжелых МБ. Если только культивировать - бензиновый культиватор кг 70.
3560Влад
3560Влад
29.01.2011 в 17:53:52
Может кому понадобиться инстррукция для Кентавр 2060Д на рус. в PDF.
3560Влад
3560Влад
29.01.2011 в 18:17:32
Может кому понадобиться инструкция для МБ Кентавр 2060Д на рус. в PDF. Сюда вложить не могу, т/к вес ок. 12МВ. Уменьшать нет смысла - потеря кач.
Кто подскажет куда выложить?
52dim
52dim
Харьков
29.01.2011 в 18:42:03
саня 17 написал : Уважаемые форумчане что скажет что сейчас может сравнится из 105й по качеству ведь 105й кирдык а какая альтернатива.Родственнику насоветовал а в продаже 105 то нет только неликвид.
Вообще-то Зирка105 не лучший выбор по качеству. Просто наиболее распространенная марка. Гораздо лучше аналогичные модели BULAT C602P или WM1100A, не зря харьковский Торг.дом БУЛАТ дает на них 2 или 3 года гарантии.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
29.01.2011 в 18:47:44
3560Влад написал : Сюда вложить не могу, т/к вес ок. 12МВ. Уменьшать нет смысла - потеря кач. Кто подскажет куда выложить?
А если сюда ? http://depositfiles.com/ru/ А ссылочку полученную, в форум!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
29.01.2011 в 20:06:53
52dim написал : Зирка105 не лучший выбор по качеству. Просто наиболее распространенная марка
Зато, оказывается, он наиболее тихоходный - здесь коэффициент редуцирования Зирка -105.
52dim написал : Гораздо лучше аналогичные модели BULAT C602P или WM1100A
А как на этих моделях с передаточным от движка до выходного вала?
alexhanna997
alexhanna997
Одесса
29.01.2011 в 20:20:58
3560Влад простите что опередил, не давно начал пользоваться нетом и хотел проверить загрузку и размещение файлов. МБ кентавр 2060д http://depositfiles.com/files/etpxhvqhk
