AlNik54 написал : Но все надо пробовать, это так догадки.
Согласен. Дождемся осени - тогда и обсудим и достижения, и просчеты.
29.01.2009 в 22:26:32
29.01.2009 в 23:00:10
AlNik54 написал : А нарезать двумя ушастыми должно получится
Вилять будет, ровно не нарежете.
МС 4.05
30.01.2009 в 01:56:33
2BSlavik Скоко передач, какая паспортная скорость передвижения или частота вращения выходного вала? 2 вперед, 1 задний ход.МБ покупал с помощю службы доставки с Днепропетровска.В документации МБ скорость не указана
30.01.2009 в 02:06:13
2ValNik Не делайте их шире штатных колес, 110 мм нормально. При широких ГЗ уменьшается да ение на грунт, следов уменьшается сцепление - могут пробуксовывать. Спасибо за подсказку.Я так и думал в пределах 120мм.
30.01.2009 в 02:10:21
2ValNik ЗЫ. А Кривое Озеро это где? Красивое название Это северная часть Николаевской обл.
30.01.2009 в 11:50:19
RL-Bop написал : Это северная часть Николаевской обл.
Чтоб вставить цитату - выделите мышкой текст и нажмите кнопку "цитата"
МС 4.05
02.02.2009 в 21:42:22
olepetros написал : На данный момент рекомендации производителя по пуску и остановке двиг. Весной будет интерересна информ. о техобслуживании.
Качество не идеальное, но читать можно.
02.02.2009 в 23:56:17
dido написал : Если есть возможность сделать фото ушастого, чтоб по ним сделать самому такой, буду премного благодарен.
2dido Посмотрите здесь , возможно речь идёт об этом ушастом? пост 89 :) А за инструкцию благодарю.(это она!)
03.02.2009 в 00:28:44
olepetros написал : Посмотрите здесь , возможно речь идёт об этом ушастом?
У меня эти снимки есть, но окучник в земле и не все понятно. На большом снимке легче пропорции вычислить.
03.02.2009 в 01:17:38
dido написал : ...и не все понятно.
Я тоже пытаюсь родить ушастый окучник т.к. дисков пока нет. Завтра займусь промышленным шпионажем по торговым точкам :a Пробовал сделать выкройки(из картона) ,но...не уверен что вышло правильно.Наверняка есть неучтённые моменты которые будут влиять на процесс работы. Как то нет желания делать окучник а в итоге получить бульдозерный ковш.
03.02.2009 в 09:19:37
Если будет кому полезно. Таким ручным ушастиком окучником пользовался. Ширину окучиваниа рег. изменением угла атаки.
