dido
dido
Городенка
03.02.2009 в 11:17:47
olepetros написал : Наверняка есть неучтённые моменты которые будут влиять на процесс работы. Как то нет желания делать окучник а в итоге получить бульдозерный ковш.
Согласен! Потому и лучше скопировать уже испытаный, чтобы зря не тратить время и материалы. Поэтому я остановился на том, каким пользуется AlNik 54, он же представил много снимков этого окучника (в т.ч. в двойном варианте) в работе.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
03.02.2009 в 11:30:45
olepetros написал : Я тоже пытаюсь родить ушастый окучник т.к. дисков пока нет
Привет. Я покупал ушастый, тепер доделал второй, по аналогии с первым. Т.к. нет дисков, пока....
Если очень интересно, могу дать фото, выкройку стойки и лепестков (или как вы говорите "ушастиков"). Мне осталось всьо это только сцепить воедино.
Есть ещо выкройка ручного окучника. Как ручной работает идеально (не регулированая ширина).
удачи...
dido
dido
Городенка
03.02.2009 в 11:47:54
BSlavik написал : Если очень интересно, могу дать фото, выкройку стойки и лепестков (или как вы говорите "ушастиков"). Мне осталось всьо это только сцепить воедино.
Информацию в студию!
olepetros
olepetros
Ровно
03.02.2009 в 14:39:01
Не просто интересно, а жизненно важно !!!:) А то со стыда можно будет сгореть при посадке картошки и т.д. под лопату !!! При этом имея МБ !!!:help**
BSlavik
BSlavik
Тернополь
04.02.2009 в 15:14:27
Привет всем. Выкладываю информацию про ушастий окучник.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
04.02.2009 в 15:15:29
продолжение....
На последнем фото - раскройка ручного окучника. Изгибать надо по цилинрической плоскости (типа труба, большого диаметра), с базированием по нижней грани (на рисунке)
BSlavik
BSlavik
Тернополь
04.02.2009 в 15:17:57
А теперь черчежи и немного описания.... Последний архив Pidgortach.zip - Черчеж в формате AutoCAD 2007. Его надо распаковать. И вытянуть все остальные размеры, если не хватает тех что есть.
Окучник.pdf - это так сказать, пояснительная записка все остальное - чертежи елементов, распечананых с чертежа AutoCAD.
dido
dido
Городенка
04.02.2009 в 18:55:01
Снимал впервые.
P.S. Длина 800 мм, сварено из гнутого уголка 40х40х2. Прицепная планка толщиной 12 мм, крепление стоек из листа 5 мм. Скобы М10, остальные болты М12.
olepetros
olepetros
Ровно
05.02.2009 в 11:59:47
2BSlavik Благодарю за серьёзное отношение и проделанную работу. :clapping:applause: По таким чертежам стыдно не сделать правильно! Есть вопрос по рыхлящей лапке. Наименьшие размеры (30 мм и 36 мм) указаны разные на левой и правой стороне. Это так надо или опечатка? Я бы сделал одинаковые , но тогда какой размер?
BSlavik
BSlavik
Тернополь
05.02.2009 в 12:36:18
olepetros написал : Благодарю за серьёзное отношение и проделанную работу
Всегда рад помочь. Если что надо - обращайтесь. Если хотите выдам полной коплект чертежной документации на любую навеску (заводскую или самодельную) + деталировка + спецификация. Я так делаю, когда заказываю детали в токарей. Они балдеют от такого сервиса, вопросов как что сделать нет никогда :a . Чего и вам желаю. Могу сделать любой чертеж за минимум затрат времени. Даже для дипломников у ВУЗах (это реклама) :)
olepetros написал : Наименьшие размеры (30 мм и 36 мм) указаны разные на левой и правой стороне. Это так надо или опечатка? Я бы сделал одинаковые , но тогда какой размер?
Не имеет значения, обе стороны одинаковы (и правая, и левая)! Если ви оспользуете документ "Окучник.pdf" то на рис.5 (ст.6) показано розготрку (или чертеж Лапка.pdf ). Как вы видете размер 36 мм - это длина гипотенузы (расматриваем треугольник), а размер 30*мм (он со звездочкой - дополнительный, для справок) - это уже высота большого катета. Меньшей катет 20* мм. Размера со звездочками - для удобства отложения линий макета, тоесть для построения модели.
Конструкторский размер - 36 мм. Он для контроля.
На рис. 6, что ниже можете увидеть ту самую грань, но там размер 35 мм. Это не опечатка, это размер в изометрии, и он в даном случае не очень важен. Лучше б его не было, тогда и меньше вопросов возникало бы.
Я ещо забыл указать высоту передней планки стойки (деталь поз.3 на рисунке ст.7 (в низу) или смотри тут: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=63346&d=1233749634)). Но его можна вычеслить по формулам, указаным на ст.4-5, так как для есть указаные размери детали поз.2 (размеры 40мм, 180мм и 40мм), дело техники, погрешность около 2..3%, не стольважная для такой детали.
Удачи.
voval
voval
05.02.2009 в 14:06:05
BSlavik написал : Если хотите выдам полной коплект чертежной документации на любую навеску (заводскую или самодельную) + деталировка + спецификация.
Ну очень хотим! Зарание спасибо.
