Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
11.02.2011 в 20:59:39
Иван 0846 написал : сам делал шестигранники с трубы ф42,толщина стенки 3мм.Клепал на холодн
Так делал длиной 50см для фрез - зазор приличный.
Умный написал : Полосы тут сваривали в 6-гранник.
Так делаю все короткие трубы из полосы 20х4мм, затем проковую на валу.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
11.02.2011 в 21:35:18
spiker 13 написал : Подскажите кто знает как самому изготовить шестигранники для колес, или может заказать где-то?
6-гр. полуоси и диф. полуоси тоже http://mototehnika-bulat.narod2.ru/ http://bulat2010.uaprom.net/
yarstep
yarstep
12.02.2011 в 11:20:52
3560Влад написал : Кто делал "Ёжики"?
Если еще актуально. Ежики с размерами
3560Влад
3560Влад
13.02.2011 в 12:47:26
yarstep написал : Если еще актуально. Ежики с размерами
2yarstep
Спасибо!
Alexander l.
Alexander l.
Кировоград
13.02.2011 в 18:46:39
Уважаемые форумчане, у меня такой вопрос - есть клубника засаженная "ковриком", ей уже 3 года. Так вот я хочу из коврика сделать рядки, например 30 см ширина рядка - 30 см ширина междурядья. Суть вопроса - чем это лучше сделать? Грунт за эти годы стал утоптаным. Есть идея сделать сделать активные роторы шириной по 30 см и выставить их так, чтобы между ними расстояние было 30 см. Но тогда нужно два тормоза вместо обычного одного, а как это отразится на управлении? В общем, если кто посоветует что нибудь по этому поводу, буду весьма благодарен. По поводу вопросов, которые здесь подымались, могу добавить:
  • лучший угол атаки для плуга найденный эксперементальным путем - 6 градусов
  • картошку при посадке лучше зарывать без гряды (плоско), окучивать несколько раз с постепенным увеличением гряды. перед окучиванием (например первый раз) просапываем междурядья а уже потом окучивать "чистым" грунтом
yarstep
yarstep
13.02.2011 в 18:53:34
Alexander l. написал :
Интересно как проводили эксперимент и по каким параметрам вышел такой итог
Alexander l. написал : у меня такой вопрос - есть клубника засаженная "ковриком", ей уже 3 года.
Сильно не партесь - скоро надо выделять ей новый участок. Урожайность "падает".
Бело
Бело
Эксперт
13.02.2011 в 19:13:28
yarstep написал : Сильно не партесь - скоро надо выделять ей новый участок.
Поддерживаю
olepetros
olepetros
Ровно
13.02.2011 в 19:46:52
Alexander l. написал : Уважаемые форумчане, у меня такой вопрос - есть клубника засаженная "ковриком", ей уже 3 года. Так вот я хочу из коврика сделать рядки, например 30 см ширина рядка - 30 см ширина междурядья. Суть вопроса - чем это лучше сделать?
Посадите новый участок под чёрную агроткань, а старый через годик убрать, ему всё равно приходит срок.Вопрос с рядами и сорняками будет в основном решён.
Виктор К
Виктор К
14.02.2011 в 00:06:29
У меня МК Тарпан и для этой цели я использую полольники,довольно хорошо получается.Так же провожу обычное рыхление междурядий осенью и рано весной.
bogdanbil
bogdanbil
Черновцы
14.02.2011 в 09:48:30
кто подскажет какиэ лучше купить разблокиратори осей мотоблока?
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
14.02.2011 в 10:21:40
bogdanbil А что есть выбор - псевдодифференциал типа такого? Но как у них с размером колеи? Если будете с размером колеи экспериментировать или с типом блокировки - посмотрите на такой вариант. Но тут только самому делать.
