3560Влад написал : Это шутка , вернее афоризм Ренаты Литвиновой из к-ф "Таёжный роман". Не стоит воспринимать серьёзно.
Тогда проще воспользоваться смайликом - не все знакомы с афоризм Ренаты Литвиновой из к-ф "Таёжный роман" :).
10.02.2011 в 11:12:32
10.02.2011 в 11:44:52
2NAP
NAP написал :
В описании есть момент с сменой звездочек для настройки на высев.
Конценпция смены звездочек. На практике может оказатся такой случай , когда посадочный материал мелкий. Тогда можно шаг высадки сделать чуть короче. Не переделывать же за этого ведущие колеса. Звёздочки крепятся гайкой (часть детали от мот. "Иж")
На смену уйдет минут пять. Но можно обойтись без этого.
10.02.2011 в 12:26:34
3560Влад написал : Конценпция смены звездочек.
Для смены нужно: снять нижнюю ось в сборе снять колесо снять подшипник снять/заменить звездочку наоборот все собрать отрегулировать натяжение Так я понял? Может у КС тему перенесете свою идею
10.02.2011 в 14:35:56
2NAP
Все правильно!
11.02.2011 в 00:13:58
li.sta написал : Делать "ежи" конусные?...
Добрый вечер:). Если выращивать картофель в гребнях то да.
11.02.2011 в 16:04:30
Может кому будет интересно, китайский диллер прислал. новая техника наступает
11.02.2011 в 18:25:08
Подскажите кто знает как самому изготовить шестигранники для колес, или может заказать где-то?
11.02.2011 в 20:35:23
spiker 13 написал :
Я сам делал шестигранники с трубы ф42,толщина стенки 3мм.Клепал на холодно(короткие) и на горячо (длинные)на 32 -м шестиграннике.На практике пока не пробывал.
11.02.2011 в 20:38:21
spiker 13 написал : Подскажите кто знает как самому изготовить шестигранники для колес
Полосы тут сваривали в 6-гранник.
11.02.2011 в 20:46:43
Трубные клячи подх рамера
11.02.2011 в 20:59:09
Бело написал : Трубные клячи подх рамера
Там шестигранника не много...
