SPASATEL написал : Ниву-11АЕ
С покупкой! И со вступлением в наши ряды!
11.03.2011 в 02:20:04
11.03.2011 в 09:55:14
SPASATEL написал : 2 диска с БДТ
Точно от БДТ? Там диски вырезные и диаметром 660 мм. - по-моему перебор. Может от БД или лущильника? Там по 450 мм. и диски круглые :)
11.03.2011 в 09:59:26
Yura2704 написал : Я использую ржавый металл - под краской он тоже долго не простоит. Нужно попробовать грунтовкой типа "хамерайд", где-то банка в подвале должна быть, правда цвет - красный .
Перед покраской обработайте ржавый метал от корозии «Преобразователь ржавчины Тамак-1». Дает хороший результат. А конструкция умная, и главное- нужная получилась!:applause:
11.03.2011 в 10:13:15
SPASATEL написал : продавец посоветовал Ниву-11АЕ(дизель с электростартером)
Пока на "Ниву" никто не жаловался.
Если не трудно - пересчитайте коэффициент редуцирования "КП+редуктор", предварительно "вывешав" МБ, вращая за ВОМ до полного оборота колеса.
У разных производителей - разные числа получаются.
SPASATEL написал : сразу взяли грунтозацепы 340мм
Если узкие, пойдут при работе на узком ходу. А так клиренс очень низкий из-за редуктора получается. Посмотрите в сторону колёс диаметром 50-55см и если будут транспортные работы, то удобнее на резинках от авто.
SPASATEL написал : Собираюсь смастерить дисковый окучник,нашол 2 диска с БДТ,и у меня такой вопрос:один диск больше на 3см,это ничё или прийдётся подгонять по размеру?Если оставить как есть, это скажется на работе?
Чтобы в сторону не уводило окучник - желательно, диаметр одинаковый. Но в начале попробуйте так, как есть - проточить большой диаметр не совсем просто.
11.03.2011 в 10:54:59
Хоть ты и написал не путать, таки прочитав сразу о Неве подумал). От Зубра она чем-то отличается??
11.03.2011 в 11:06:47
Спасибо!
Точно!и в центре квадратный вырез:o только один уже "похоженный" 435мм против 450мм.
ОК я попробую,потом отпишусь,где то в вашей ветке читал что у "кентавра" и "зирки" разное передаточное число:confused:
Сейчас пока ещё холодно,собираю причандалы чтобы сварганить ДО(дальше времени не будет),может сегодня поеду к токарю договориться ступицы поточить,я думаю под два 203 подшипника,чертёж правда ещё не сделал.Ещё задумка есть ГЗ около 600мм сделать,для окучивания ДО(если передаточное число будет позволять,чтобы не бегать за МБ).Транспортные работы пока не планирую,хотя кто его знает.
11.03.2011 в 11:15:11
Понятия не имею,визуально эл.стартером и АКБ)) Хотя у этого продавца стоял Кентавр 6300грн,и Зубр 6000грн,я сделаю фотки скину,кстати пытался загрузить размером 320кб 1600/1200 не пошло(
11.03.2011 в 13:53:06
semantix написал : Хоть ты и написал не путать, таки прочитав сразу о Неве подумал). От Зубра она чем-то отличается??
Все с одного завода...
11.03.2011 в 13:53:54
Yura2704 написал : Пока на "Ниву" никто не жаловался.
Пока, так как этот мотоблок поступил в продажу только где то мес. 6 назад....
11.03.2011 в 15:50:37
Здравствуйте, если есть возможность приобрести сошник с зерновой сеялки, то можна решить эту проблему. Будешь иметь сразу две ступицы, подшипники, два валика. Вобщем всё что нужно для дисков.
11.03.2011 в 16:04:44
Я считаю, что 600мм. , это много. У меня Зирка-105а ГЗ 550, он на 1 передаче идёт быстро,использую эти ГЗ для 2 и 3 окучивания. Также с этими ГЗ копаю картошку. Ширина 120 мм. хорошо проходят между рядками, кусты остаются целыми.
