SPASATEL
SPASATEL
11.03.2011 в 19:49:45
На счёт ступиц с сошника проблематично найти,хотя пытаюсь,а токарь попросил 40грн за 2 ступицы+его материал,в общем если не получится найти прийдётся точить,думаю не так уж и дорого. Сегодня заводил своего зверя:) После 5-и минутного прогрева сосед со шморгалки без декомпрессора завёл,может ещё компрессия не большая(на обкатке)?Выехал из гаража и дал парла по сугробам:aзатем вспомнил что на обкатке+колёса не накачаны:swoon поставил в стойло от греха подальше. Замеряли передаточное число(приблизительно) на моей Ниве-11АЕ,1передача-43, 2-25, ЗХ-57,думаю если сделаю ГЗ 600мм-прийдётся бегать.Исходя из этих чисел,и своего опыта,какие посоветуете ГЗ для 2-3 окучивания ДО на широкой колее-61см?А какое у Ваших Зирок,Кентавров,Зубров пер.число?
Спасибо всем за ответы!Очень прикольно участвовать в вашем форуме!
serdg
serdg
Феодосия
11.03.2011 в 20:14:27
Кому уже приходилось разбирать двигатель 105 отзовитесь,нужна небольшая консультация.
Боцман
Боцман
Одесса
11.03.2011 в 20:25:12
Я не считал передаточное число, мне их сделали люди которые занимаются сборкой картофлесажалок,картофлекопалок и всяких нужных вещей. И такой размер меня устраивает. Колея 700мм. , ширина120мм. , ГЗ 550мм. Да это не дорого, постарайся поставить сальник на валик.Без сальника забивает грязью подшипники.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
11.03.2011 в 21:27:40
SPASATEL написал : Замеряли передаточное число(приблизительно) на моей Ниве-11АЕ,1передача-43, 2-25, ЗХ-57
Передаточные числа "КП+редуктор" на 1-й, 2-й, ЗХ у МБ:
Сургей7
Сургей7
Полтава
11.03.2011 в 21:37:22
Мотоблок Кентавр 2060 д. выпуск декабрь 1009г. В предыдущих постах начал дискутировать о скоростях, а потом думаю - не проверить ли все это с помощью цыфр. 1передача - вышло 1/50 2п. - 1/28 з/п - 1/67 получается шестигранная ось при 3000 обор. двигателя делает : на 1 передачи - 60 оборотов в минуту. на 2 передаче - 107 оборотов. на з/х - 44 оборота. При 2000 обор. двигателя : 1 пер. - 40 об. 2 пер. - 71 об. з/х - 30 об. Путь который проходит родное колесо за один оборот, по верху протектора - 1,35м. Путь который проходит жигулевское колесо 175/70/13" со стертым протектором - 1,8м. Если задать просто не реально завышенное число оборотов двигателя 3000/минуту (которое и близко никогда не использую), то получим скорость на родной резине: 1 перед. - 4,86 км/ч. 2 перед. - 8,66 км/ч. На жигулевской резине :
1 перед. - 6,5 км/ч. 2 перед. - 11,5 км/ч. При 2000 оборотах двигателя на родной резине : 1 перед. - 3,12 км/ч. 2 перед. - 5,75 км/ч. з/х - 2,43 км/ч. На жигулевских: 1 перед. - 4,3 км/ч. 2 перед. - 7,7 км/ч. Все примерно знаем частоту выстрелов у автомата Калашникова в автоматическом режиме, это 700 высткелов в минуту. У кого на дизеле , во время роботы , чаще идут выхлопы с глушителя? Четырехтактный двигатель на один выхлоп делает два оборота двигателя. 700 умножаем на 2 = 1400 оборотоа двигателя в минуту. При 1500 оборотах двигателя на Жигулевской резине получается скорость - 3,2 км/ч. На родных - 2,4 км/ч. Хотелось бы спросить , для каких робот это большая скорость. Кстати получается , что самая большая скорость "пасивной" фрезы при 3000 об/м двигателя - 107 оборотов на второй передачи!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
11.03.2011 в 21:46:52
Сургей7 написал : Хотелось бы спросить , для каких робот это большая скорость
Сажалка и копалка картошки, последнее окучивание на широкой колее и т.п.. Для хорошей смазки двигателя (в дизелях смешанная система - под давлением и разбрызгиванием) желательно не увлекаться низкими оборотами, ИМХО.
Боцман
Боцман
Одесса
11.03.2011 в 21:50:20
Да скорость большая ненужна, нужен дорожный просвет. А отсюда увеличение диаметра ГЗ чтобы неломать растения и в конечном результате увеличение скорости.
Сургей7
Сургей7
Полтава
11.03.2011 в 22:03:26
Смешанная системма смазки это самая совершенная на данный момент системма смазки. Она применяется даже в двигателях милионниках. Дизеля эксплуатирую с 1995 года. Дизельный двигатель испытывает большую нагрузку при работе на повышенных оборотах и не высокой нагрузке , чем при высокой нагрузке и не больших оборотах. Но во всем надо знать меру. Пашу на таких , даже обороты при нагрузке и без не сильно отличается. Согласен , что работать на очень больших ГЗ нельзя. У меня 56 см. не придел.
Боцман
Боцман
Одесса
11.03.2011 в 22:16:19
А больший диаметер ГЗ и не нужен. У мня на зирке-105а ГЗ-550 мм, вполне хватает для окучивания и уборки картофеля.
11.03.2011 в 22:17:05
Всем привет) На форуме только зарегистрировался. Причина - батя месяц назад купил себе Зубр НТ-105 (дизелёк, 6 лс). Мне ток недавно сказал. Аппарат новый, завтра поеду смотреть. Отец собрался его подготовить к сезону и обкатать. Попросил купить масло на замену. Я прочитал в этой теме страниц 30, теперь голова кругом идёт от всех доработок форумчан :applause: Хотел спросить у владельцев дизельных МБ, мне по маслу не совсем понятно. 10W30 вроде как оптимальное а кто что может сказать про масло М10Г2К SAE 30 API CC? (http://www.expert-oil.com/site.xp/057052124054048055.html). Увидел в магазине 4л канистру (10уе), теперь думаю подойдёт ли или всё таки нормальное взять? Спасибо зы: остальные 110 страниц буду потихоньку дочитывать :)
Сургей7
Сургей7
Полтава
11.03.2011 в 22:24:13
Yura2704 написал : Сажалка и копалка картошки, последнее окучивание на широкой колее и т.п.. Для хорошей смазки двигателя (в дизелях смешанная система - под давлением и разбрызгиванием) желательно не увлекаться низкими оборотами, ИМХО.
Сажаю , выбираю без проблем. Если нельзя на широкой колее надо использовать узкую, есть широкие небольшие по деаметру ГЗ. Устойчивость ГУД, разворот ГУД, цена меньше чем у больших, высота картошки ... , до бесконечности. Оппонируйте! Сварил три комплекта спупиц, с полосы 20/4. теперь меняю ГЗ без проблем.
