#1192570
GIF-65 написал :
но после того как мне показали серийно выпускаемую электростанцию
Обязательно попробую на маленьком асинхроннике. Сниму харакреристики. Регулятор оборотов на хонде 160 (4кВт) думаю удержит. Сложнее с регулятором напряжения от нагрузки, емкостя менять при регулировке... Сам я вообще то бывший приводчик. Надо новую ветку открывать.
GIF-65 написал :
встроенный регулятор есть в любом дизеле это его принцип работы,
Ну, далеко не в любом.
А так - прелюбопытно, спасибо за информацию. Казалось, что с самовозбуждением будут проблемы. Однако..
wlad написал :
Да оно в риге может и 5 атмосфер можно вдуть в колесо а у нас даже 2.4 чревато последствиями, так что про думу и цирк это не в ту тему. А если чего то давай устроим сафари ты приезжаешь к нам в город, да что там город к нам в Украину качаешь как ты и сказал 2.8 и поехали по нашим ямам со скоростью 160 км\ч милости просим. (Быстро поедешь медленно понесут).
тема вроде была про то, что накачав колесо до 2.5 и более ати непременно погнуться диски и болты посрывает. так? ну так вот - не соответствует.
ям у нас вполне хватает - в некоторых местах при советах такого небыло. както раз под 120 так хорошо на трассе в яму попал, что литой диск погнуло. колесо спустило в ноль гдето в течении минуты.
кстати, чем меньше в колесо при хреновой дороге вдуваешь, тем больше возмможность повредить шину / обод . попробуй как то с полторы атмо покататься.
короче, дорогой мой товаришь - вы просто сильно не в теме по этому вопросу, посему предлагаю прекратить попытки чтото комуто доказать....
NAP написал :
Уважаемый, копалка это не пустяк.
На страничке беларуса есть их копалка, так я не однократно восторгался именно лемеху этого орудия. Работу в целом не знаю, но подобные Польские работают неплохо. И когда говарят что после ?-разов окучивания и междурядия около метра можно всю картофель выкопать копалкой на базе культиваторной лапы я както не верю в это. По этому столько и вопросов. с МТЗовской можно хоть какието размеры слизнуть. А Вы сразу перья подымать.
350мм диски маловаты, но купили очень дешиво. Если делать то с учетом того что в будущем поменять на больший диаметр. Имхо
Я и копаю картошку копалкой с культиваторной лапы....
И нормально, ширина междурядий 50...60 см...
То что я говорил, имел ввиду виброкопалку.... Она уже упоминалась в печатной литературе. Если найду - фото выложу.... Там воще все самодельное, даже копатель... Главное ччтобы кузнец был, чтобы было где провести термаобработку, и не спалить метал...
Как для есперимента то диски в самый раз....
Вот они на фото...
Вот фото культватора-бритв, для прополки двух межлурядий....
Покане испытаний не делал, ждем дождя...
В ручном режиме (тянул за шкворень сцепки) показал себя хорошо....
Минимальная ширина, для обработки междурядия 200 мм, максимальная - 380 мм...
Система разработа для моего случая выращивания картафана с шириной рядов до 600 мм, кукурудза и свекла 50 см. Так что меня устраивает...
Сцепко поперечна, ее чертежи лежат здесь
В файлах ниже, чертежи замков на сцепку, для установки рабочих органов...
Если кому-то будут необходимы чертежи в формате AutoCAD (любой версии) - пишите, будем делится....
Чертеж вот етой сцепки уже до делываю. В скорем времени будет... Но что парадоксально, сам делал без чертежей, так сказать по месту и здравому смыслу....
У меня уже печатных чертежей, в папке, окло сотни страниц....
Хотечся собрать все в один файл для публикации... Как то очень сложно начать, лень наверное....
Мужики садоводы, у меня к вам вопрос, а делал ли кто нибудь, или видели ли где что нибудь на вроде пропольника под мотоблок, в виде одного горизонтального ножа? Или что то в этом роде? Ни как не могу победить на старом соседнем заброшеном поле сорняк, он цветёт зараза, и семена на моё поле сеет. Летом картошка от него заростает.
Радоснег написал :
К двум вертикальным стойкам приклепайте кусок косы или полотна пилы.
МС 4.05
drago написал :
дорогой мой по поводу не в теме так это наверное ты. тема была вообще о колесах мотоблока и надписи на шине в 32 p.s.i Я то и написал там только то что надпись эта скорее всего не соответствует данному виду техники да еще и с таким диском на который ее обули. Ну и кслову упомянул что я колеса на своих авто качаю не больше 2.0 bar. Ну а кто то не буду показывать пальцем, решил меня высмеять и научить качать колеса. Родной тема закрывается можешь качать в свои колеса хоть 12 как ты говоришь атмиков лишь бы на здоровье.
Спасибо за фото и за чертежи сцепки скачаю обязательно есть интерес изготовить.
2BSlavik привет а можно чертеж самих ножей и стоек если у последних хитрый профиль.
Радоснег написал :
Посмотрите на сайте ПП Крючкова ()
От етого производителя счас много диллеров работают..
Называется плоскорез.... Кажись...
Посмотрите на сайте...
wlad написал :
Как всегда пожалуйста...
И всегда рад помоч, токо времени не хватает на изготовление документации....
GIF-65 написал :
Нижи стандартные тракторнные, на кождом рынке есть...
Можна найти в АГРО Союзе, и т.п. гуртовщиков с/х техники... Идут к культиватору для прополки свеклы...
Тут на форкме мелькала книга одна, справочник по с/х машинам, издальства ВИСХОМ. кажись так, так там есть это нож, е его расчет...
Ну уж умудритесь ненайти , тогда выложу сам чертежик....
BSlavik написал :
привет у нас к сожалению такое не растет, и ножей таких прото нет , потому и просил.
книгу нашел , отсканированна очень плохо , на чертеже невидно половину размеров .
какого размера у тебя бритвы ? 85- 120-150 ?
NAP написал :
А сколько Вы туда закачивали если не секрет, что диски развело?
2атм и нипель пока не срезает, хотя картошку посадил на резиновых колёсах и двумя ушастыми окучниками.
wlad написал :
Исходя из фото манометра можно сказать что при закачке 32 psi получается чуть меньше чем 2.5 bar я в машине накачиваю колеса не больше 2.0 bar ну и думаю что от такого давления не то что диск разогнет а и болты посрывает.
Распёрло всего то мм на 5, и то когда накачаные. А распирало из за отсутствия 8 болтов под покрышкой. Всё держалось на болтах крепления колеса к флянцу оси т.е.близко к центру.
rele_svg написал :
манометр на фото - игрушка ИМХО. Для проверки давления в шинах более чем достаточно шкалы 4 бар. И точнее выходит.
Манометр как манометр.Рабочее давл. от0 до 8 бар..+ запас чтоб стрелка не погнулась.Это ведь компрессор. А для проверки давл. в шинах ... так тут и ничего не имею против, использую именно такой.
2BSlavik А младшенький-то подрос! Вскоре отберёт у папаши технику!Будеш только отмывать от грязи!!!
Всё что на сегодня имею:
И дальше:
2boyko А что за вентиллятор на последней фотке?!?!
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
SknUA написал :
винт от лодочного мотора ИМХО
Объясняю: Из "Жигулёвских" дисков изготовил колёса для трудной обработки грунта (вспашка, прополка .....).
