сегодня тоже пробовал закрывать влагу. сверху корка подсохла а там еще сыро фрезы забились на раз та и бросил это мокрое дело. надо еще какую недельку подожать.
Harahondya написал :
Сообщение от Mihal
Ха, а мы уже садим картошку.
а копать будем в одно время. У Вас уже и земля прогрелась?
Скорее всего понты для приезжих.... У нас тоже кому нибудь одному в голову стукнет:"- Усёёё! Сажаем!"
Остальные посмотрят, и себе тоже:
-Вон соседи уже сажают картошку, давай бысто в огород!
-Что, ещё в погребе? Да и фиг с ней, достанем!
-Не пророщена? А мы её закопаем, а под землёй не видно какая она!
-Давай сажать, а то лоха врежем!
Не думаю что в Тернополе земля прогрелась хотя бы до +5, у нас например ночные заморозки грунт подмораживают, а тут ещё и морозы днём передают.
SPASATEL написал :
В Черкасской области тоже сажают некотрые картофель, закрывал влагу на огороде внутри земля мокрая и холодная, куда спешить, влагу закрыл, пускай греется земля. А нащот проращивания, то я ее никогда непроращиваю, перебираю и храню в подвале , потом с подвала подымаю и сажу. Один год проращивал, и посадил, оказалось температура в помещении была больше чем земля. Очень много тогда картоши невзошло и с тех пор сажу только с подвала.
Боцман написал :
На МБ стояли колёса Ваз, МБ пробуксовывал, а как на ГЗ , кто пробывал, незарывается МБ?
На ГЗ 340мм такими боронками закрывал влагу, пробуксовывали немного но тяга была, да и ГЗ "отстойные", думаю на нормальных будет лучше. Ещё на родных резинках пробовал-хуже, буксуют сильнее под горку. На Жиговских не пробовал, в этом году испытаю.
Возможно у вас "девайс" не по плечу вашему коню? Уж больно много вы навешали ему, долота, боронки...
Боцман написал :
Ещё один вопрос, перед посадкой картофеля нужно огород обрабатывать фрезой?
Ну т.к. каторофель царица "рыхлых земель", то думаю нужно. но по моему опыту проходить фрезами нужно за 2-3 дня ДО посадки, чтобы земля немного улеглась, иначе если сразу садить, "асфальт" при посадке утрамбуете. Но всё зависит от почвы. Думаю это относится и к посадке картофелекопалкой. ИМХО.
Боцман написал :
Ну тут уж у каждого своя технология. Как говорится : век-живи, век-учись. Я понял уже что проращивать нужно в прохладном помещении, иначе после посадки из тёплого помещения, она долго акклиматизируется и вступает в рост значительно позже своих "сразуизподвальных"() сородичей.
SPASATEL написал :
Да нет с тягой всё нормально, пробуксовка на влажной земле , у меня есть ГЗ 650 мм, но я что-то на ГЗ нелюблю работать.Но попробовать можно на втором огороде возле речки, когда подсохнет земля на огороде.
Произвёл пробный запуск движка МБ в этом сезоне, см.фото.
Поставил маслянный манометр, проверил давление и подтекание масла.
Заодно и попробовал заводку МБ через шкив на ВОМ, намотав на него два с половиной витка верёвки. С первого раза не получилось, но при большой нужде можно использовать и такой вариант запуска двигателя.
Боцман написал :
Если на Жиговских пробуксовка по сыроватой земле, то ГЗ замучаетесь чистить. Мне как-то не нравится на ГЗ работать, для меня единственное преимущество 340мм ГЗ, это меньшая скорость. Но попробуйте и с ГЗ, уверен что остановитесь на Жиговских 650мм-это уж слишком, если конечно не решили заняться спортом
Yura2704 написал :
Я почему-то думал манометр как установили, так и стоит, а зачем снимаете?
Себе тоже поставил, показывал минут пять что-то около 3,5кгс/см2, при средних оборотах, при "прогазовках" до 5, а после застыл в положении 3,5. На работающем "зашкаливает", но хоть какой-то контроль давления есть, стрелка сдвинулась-значит всё в порядке. Может найду рабочий.
Yura2704 написал :
Возвращаетесь в "каменный век", "шморгалка", побитые пальцы, нарушение ТБ... А я тут думаю где АКБ на 36Ач для своего коня найти. Если к моему 18Ач параллельно подключить аналогичный, должен получиться блок АКБ 12В, ёмкостью 36Ач?
SPASATEL написал :
Не надо ничего искать потому что..
SPASATEL написал :
Совершенно верно.Паралельное подсоединение: минус к минусу другого акома, а плюс к плюсу.От одного акомулятора минус на массу а плюс на стартер .емкость 36 Ач, напряжение 12в.Последовательное плюс к минусу другого акомулятора, минус к плюсу.Емкость прежняя 18 АчНапряжение 24 в.На ммассу провод от одного акома из "спарки", плюс от другого.Можно использовать два мотоциклетых акума - очень компактный блок получится.
SPASATEL написал :
наши деды заводили пускачи и ничего а чем мы хуже...Это вариант на случай обрыва кик стартера.Я так зимой заводил электроддрелью.Правда храповик так и не делал, но к следующей зиме есть идея приспособить храповик из коробки днепра(мотоцикла).
Yura2704Если не затруднит.Опишите подробно как установили манометр,нужно ли разбирать двиг и т.д.
SPASATEL написал :
В моём последнем варианте при прогретом двигателе стрелка манометра находится в зелёном секторе:
Зашкаливает только при холодной заводке на "полном газу", здесь отчёт:
игорь теро14 написал :
Заглушку легче откручивать на горячем неработающем двигателе.
Наклоняете двигатель вперёд, отвинчиваете заглушку - немного потечёт масло. Сразу завинчиваете манометр на глубину резьбы заглушки, контрите гайкой. Если при работе будет сочиться масло из под резьбы, то под контровую гайку подмотать немного уплотнителя.
Использовать только маслянные манометры, из насоса авто - не годятся.
Tomkol написал :
На моём МБ хондовский двигатель - опережение зажигания не регулируется. Только зазор между датчиком (одно целое с катушкой) и маховиком.
Меня интересует дизель, а точнее Кентавр МБ 2060 Д.
