serdg
serdg
Феодосия
01.04.2011 в 18:36:42
На крышке клапанов есть пробка или нмкилированая под ключ,или пластмасовая у новых моделей.Для облегчения запуска открутить её и залить в канал шприцом 1 или 2 кубика масла и запускать.Это написано в инструкции по двигателю.Если не заводиться попробуйте нагреть головку двигателя.После этого должен завестись наверняка.Пока я это не делал тоже не мог завести,заводил с трудом только Сын, у него рывок резче.
yarstep
yarstep
01.04.2011 в 20:10:33
BSlavik написал : иду до домой, немножко отдохну от асфальта на огороде.
Как никогда почва хорошая, расыпается... мы ж недалеко живем.
olepetros
olepetros
Ровно
01.04.2011 в 20:45:36
Достал сегодня форсунку из двига. Что могу сказать при беглом осмотре? Конец иглы засран капитально. Слой чёрной копоти, как на автомобильных свечах. То что они залиты солярой - результат многократных но безуспешных попыток завести. Вобщем с форсунки солярка цвыркает четырьмя струями. Мелкая такая пыль под давлением. Вроде так же как в китайском видеоролике. Собрал всё обратно промыв и продув компрессором, но както с компресией не совсем понятно. Вобщем вытягиваю медленнно шнур без дэкомпрессора. Хотя и сопротивление присутствует, но меньше. Зато из рук не выдирает шморгалку при попытке завести. Из глушака пыхкает дым, но не схватывает. Залил малость масла через отверстие в крышке. Комрессия стала более ощутимой. Закончилось сегодня это противостояние победой МБ надо мной. Я сдался. т.к. силёнок на эффективное таскание шморгалки уже не оставалось. Короче пока полный абзац за несколько дней до начала сражения за урожай.:cool: P.S. Хочу электростартер!!! :)
serdg
serdg
Феодосия
01.04.2011 в 21:12:48
Попробуй нагреть головку и он заведётся,может и надобность в стартере отпадёт.Стартер стоит от 550 до 750 гривен плюс венец маховика 120 гривен это при условии если установиш на мотоблок тракторный самовозбуждающийся генератор.Если покупать у продавцов мотоблоков то это удовольствие выйдет примерно 1500 гривен.Сюда входит маховик -генератор с венцом и стартер.
Андюха
Андюха
Тирасполь
01.04.2011 в 21:23:07
2olepetros попробуйте снять воздушный фильтр. или вытаскать из него все внутрености.короче я сегодня тоже не мог завести хотя всегда заводился с пол тыка. оказалось в воздушный фильтр залил немного больше масла его какимто образом захватило в внутрь там поролон весь промок. я все нутро вынул из фильтра потом со второго раза завелся с белым дымом через пару минут масло сгорело и дым пропал.до вечера работал трактор нормально.
olepetros
olepetros
Ровно
01.04.2011 в 21:38:07
Андюха написал : попробуйте снять воздушный фильтр
Бум пробовать.
Андюха написал : в воздушный фильтр залил немного больше масла его какимто образом захватило в внутрь там поролон весь промок.
Так поролон и должен быть пропитан маслом.
olepetros
olepetros
Ровно
01.04.2011 в 21:42:21
serdg написал : Если покупать у продавцов мотоблоков то это удовольствие выйдет примерно 1500 гривен.
Я уже готов продать двиг УД-2 в салидоле. А на вырученные средства упростить себе жизнь. Достала меня такая заводка. Зимой больше дрыгать без зимней соляры МБ не стану.
SPASATEL
SPASATEL
01.04.2011 в 22:20:30
2olepetros Дадите ссылочку на китайское видео которым вы руководствовались? Если дымок пускает,верный признак что заведётся,я конечно дилетант в дизелях но может кольца залегли если компрессия слабенькая,перегрели может,а после долгой зимней стоянки всё вышеперечисленное и делает проблемы? Кстати о стартере,у меня МБ со стартером очень хорошая вещ,переплата была 1000 грн,думаю оно того стоит.Заводил МБ зимой в 15 градусный мороз! Сегодня был первый выезд и обкатка,скрывал влагу боронками 2шт лёгкие.Времени городить что-то не было,поэтому взял у соседа,соединил с МБ ремнями,сам шол между.Скажу что тяжело на руки нужна третья точка опоры типа опорного колеса.Догрузив МБ спереди стало чуть легче.Пока работал пришла в голову мысль что при таком способе нужно делать сцепку где то на уровне оси,чем выше,тем больше давление на руки.А вообще в идеале-адаптор.
gavroch
gavroch
Калуш
01.04.2011 в 22:23:45
olepetros написал : Осенью, правда, был такой момент при копке картошки, но потом всё нормально.
мотоблок нагрелся,зазор клапан-коромысло уменшился,зазор наверно маловат в холодно состоянии
olepetros
olepetros
Ровно
01.04.2011 в 22:27:00
SPASATEL написал : Дадите ссылочку на китайское видео которым вы руководствовались?
Я содрал с форума.Yura2704 выкладывал кажись прошлый год.
olepetros
olepetros
Ровно
01.04.2011 в 22:28:15
gavroch написал : зазор наверно маловат в холодно состоянии
Зазор выставил 0.15
