Боцман
Боцман
Одесса
06.04.2011 в 21:22:14
АИД написал : Вот моя телега к железному коню уже в стадии завершения. Посмотрите чего я натворил, может что и не так. На моё мнение вроде и ничего, но обсудить конечно вам старожилы форума.
Хароший аппарат получается. Только не переживайте а то на фото вся земля в окурках. А так молодцы буду брать за образец вашу телегу.
АИД
АИД
06.04.2011 в 22:05:48
Боцман написал : Хароший аппарат получается. Только не переживайте а то на фото вся земля в окурках. А так молодцы буду брать за образец вашу телегу.
Спасибо за оценку моего труда, рад что кому-то пригодится моё так сказать изобретение.:p
olepetros
olepetros
Ровно
06.04.2011 в 22:35:42
Volodymyr написал : Можна ли культивировать при обкатке на 6 фрезах и как долго
Обкатайте сначала.Заведите, вывесите колёса и пусть болтает ими на разных скоростях. Если есть прицеп, то катайтесь. И так сжечь хотябы бак соляры. Потом на 7 соток, и поменять масло.Обкатка может продлить жизнь двигу.
Volodymyr написал : Какое масло лить после обкатки в коробку передач? ТАД 17?
Оно самое. Там, кажись, немного больше 2 литров.
Volodymyr написал : Что лить в воздушный фильтр?
То, что и в двигатель.Поролон тоже смочить тем же маслом и выжать.
olepetros
olepetros
Ровно
06.04.2011 в 23:05:53
Парни! Я снова в строю звёздной эскадры!!!:a Завёл наконец то сегодня! В общем пересмотрел опять форсунку, почистил снаружи иглу, проверил впрыск с помощью трубки от капельницы. Оказалось что метка совпадает с 17 градусами. Но разница между предыдущим замером, скорее всего, не от трубки, а от угла с которого смотреть на метки. Там воздухан мешает. Но с капиляром всё же проще оценивать момент впрыска! Далее всё собрал, и пробовал завести....и нифига не вышло!!!! :mad: В конце улицы у соседа 105 тоже 3 год. Пошёл к нему знакомиться. Пробовал завести зирку (китайца) и был довольно таки удивлён лёгкостью пуска. Воодушевлённый тем, что причина проблемного пуска не во мне (вдруг за зимний период стал хилым), увеличил назад зазоры на клапанах с 0,15 до 0,2 мм. Почистил сапун в крышке. Он какого то фига вылетел при снятии крышки со своего места. Снял воздушный фильтр. И с обещанием провести трепанацию его (МБ) черепа без наркоза если не заведётся дёрнул за шморгалку!!! Как ни странно завёлся довольно легко :a . Поставил фильтр, завёл, прогрел, дал ему оборотов до максимума на пол минуты. Работает без нареканий! На протяжении дня заводил несколько раз после остывания - заводиться без проблем! После первого удачного пуска появилась бывшая компрессия. Что было - не знаю. Зелен я в таких двигах. Вот если бы жигулёвский или москвичёвский, тогда...:) В общем я в строю!:a
Боцман
Боцман
Одесса
06.04.2011 в 23:34:09
А разве в зирку-105 заливается трансмисионное масло? На всех старых авто заливалось масло в коробку, тоже что и в двигатель. Тоже самое и в зирке( диски сцепления в масле) Я считаю, что нужно залить хорошую сентетику после обкатки и всё будет хорошо.
olepetros
olepetros
Ровно
06.04.2011 в 23:43:13
Боцман написал : На всех старых авто заливалось масло в коробку, тоже что и в двигатель.
Не на всех! 30 лет в "москвич" в коробку заливаю ТАД-17(только не надо критики :nо:! Он выглядит как только что с конвеера!). Куда уж более старый?:confused: И это по паспорту.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
06.04.2011 в 23:54:29
Volodymyr написал : Неделю назад купил Зирку 2062D
Вливайтесь в наши ряды. Аппарат нам не знакомый. Если не трудно посчитайте коэффициент редуцирования КП+редуктор.
Volodymyr написал : Какое масло лить после обкатки в двигатель? 10W30? Синтетика или минеральное? Инструкция по этому поводу противоречива - написано и 10W30 и 20W40 и 15W40. При покупке сказали - просто залей импортное масло для дизельных двигателей - можно залить любое масло?
Моё ТО.
На первой передаче, средних оборотах двигателя с небольшой подачей, думаю, можно неспеша.
olepetros написал : Парни! Я снова в строю звёздной эскадры!!!
А мы и не сомневались, что Вы справитесь :).
olepetros
olepetros
Ровно
07.04.2011 в 00:09:08
Yura2704 написал : На первой передаче, средних оборотах двигателя с небольшой подачей, думаю, можно неспеша.
Дак земля то нелёгкая!
Volodymyr написал : около 7 соток "нелегкой земли"?
Пусть потарахтит часок-другой, а потом уж помалу грызть фрезами.
Yura2704 написал : А мы и не сомневались, что Вы справитесь
Премного благодарен всем за советы и моральную поддержку!:) Да! раскисла прокладка под воздуханом. На 3 размера больше стала!:a
Боцман
Боцман
Одесса
07.04.2011 в 00:25:28
За Москвич вы правы я вел разговор о технике где стоят масляные насосы или сцепление работает в масле.
bndarenkn
bndarenkn
07.04.2011 в 04:49:07
Боцман написал :
В двигаьеля льется моторное масло , а в трасмиссии-трансмисиионное.В старые времена это был негрол.
timon
timon
Кемерово
07.04.2011 в 08:17:50
Здравствуйте Harahondya я тоже хочу такую же капалку не могли бы вы по подробнее с размерами всех или по возможности всех деталей.и если можно то и видео кусочек.Холостой работы.Нож тоже вибрирует?У меня мб кутаиси с вом.www.timon20035@mail.ru
