На двигателе в клапанной крышке а на кпп в верхней точке.
11.04.2011 в 08:16:47
11.04.2011 в 12:52:53
я уже давно закончил посадку.у нас температура была до двадцати. но счас тоже похолодало +10 всего лиш и ветер.
11.04.2011 в 21:21:47
Yura2704 Какие профили труб использованы для подставки к МБ? Пожалуйста, подробнеее о креплении ее к раме.
11.04.2011 в 22:42:59
Подножка-кенгурятник регулируемая по высоте.
dido написал : Какие профили труб использованы для подставки к МБ?
Делалось из того что под руку попало, по моему - . Профильная труба где-то 25х25мм. сделаны из уголка 32мм - зазоры большие, для свободного перемещения рамки.
dido написал : Пожалуйста, подробнеее о креплении ее к раме.
, пока МБ был на гарантии, всё делалось съёмным.
Затем, когда и нужна была большая жёсткость для навешивания дополнительных грузов - направляющие приварены к раме.
12.04.2011 в 22:47:37
Добрый вечер всем, почему все затихли. Наверное все заняты весенними хлопотами. Давайте выставлять какие нибудь новшества и идеи. Я уже доделал прицеп к своему железному коню, вот выставлю фото. Завтра планирую переделать сцепку по совету Yura2704 . А потом уже и можно думать о посадке.;)
13.04.2011 в 00:12:22
АИД написал :
Привет, тишина страшная. Ну и как ходовые испытания? А сцепку к чему? Всем спасибо, в споре рождается истина.Завтра еду за ТАД-17И.
13.04.2011 в 08:11:39
Боцман написал : Ну и как ходовые испытания? А сцепку к чему?
Пробовал прокатится, получилось вродь нормально. Правда грузить ещё не пробовал, как поведёт загруженый ещё не знаю. Когда нагружу и опробую тогда и дам отчёт. А сцепку ,универсальную для подцепления разных робочих приспособлений. Например :маркера для посадки, окучитевателя, пропольника.
13.04.2011 в 20:40:38
АИД написал :
Понял, а зачем тебе маркер? Что сажаеш под него? Я не видел его сцепку, но полюбому нужны колёса опорные, регулируемые по высоте.Я бы выставил свою сцепку на обсуждение, но не знаю как это делается. Но сцепка нормальная, руки не рвёт и идёт по заданой глубине.А на прицеп сварил рамку, думаю поставить колёса от МТ, тормоза тоже от МТ с переднего колеса, вобщем всё со старого К-650. Сиденье тоже с мотоцикла.
13.04.2011 в 21:53:57
сцепка в нашем деле всетаки нужна жеская.когда садил картоху перед посадкой прошол культиваторными лапами.на глубину 10 15см. борозды нарезал одним ушастиком. нужно еще один.загрябывал вот этим. все работает хоршо но опорные колеса надо по шире.
14.04.2011 в 08:54:03
Боцман написал : Понял, а зачем тебе маркер? Что сажаеш под него? Я не видел его сцепку, но полюбому нужны колёса опорные, регулируемые по высоте.
Посмотри на стр.149. Я тоже с компом не очень на ты, у меня все фото выставляет дочь. А маркером я прошлый год садил в ручную. Приделал регулируемое дышло, получалось нормально но тяжело таскать. Вот я и купил МБ. Если нужно фото ручного у меня вродь где-то сохранилось. Вот дочь приедет и выставим. А опорные колеса наверное придется химичить, ещё не знаю как надо думать.
14.04.2011 в 09:06:27
Андюха написал : борозды нарезал одним ушастиком. нужно еще один.загрябывал вот этим. все работает хоршо но опорные колеса надо по шире.
А почему шире, сильно загрузают. Может хоть я когда буду делать научусь на чужих ошибках.
