14.04.2011 в 19:39:59
Боцман написал : полюбому нужны колёса опорные, регулируемые по высоте.
А если например просапывать культиваторными лапами, то может опорные колеса и не нужны? Например: ставим МБ на подставку, соответствующую необходимой глубине обработки, выставляем лапы и регулируем сцепкой так, что лапы идут паралельно горизонту и все. Заглубиться больше не даст угол атаки. Но это только мысли, вот подсохнет, надеюсь попробую на практике. И еще интересная мысль - по поводу канавок, которые можно делать плужком-ушастиком. Если применить опорные колеса как ограничитель глубины возделывания, а угол атаки у ушастика отрегулировать на заглубление (носик опущен), то канавки получатся более аккуратные - при той же глубине не такие широченные. Вот это кстати опробовано на практике, правда не мотоблоком, тогда его еще у меня не было, но принцип тот же.
14.04.2011 в 20:25:21
Мужики, читаю вашу ветку постоянно, много полезного нахожу и для себя. Несколько страниц назад читал совет об отстое солярки для дизелей. Позвольте дать еще один. Солярку можно сепарировать молочным сепаратором. Вы удивитесь сколько грязи иной раз он отбирает от нее. Извините, что влез в ваш разговор, но может кому и пригодится.
14.04.2011 в 21:23:32
А нужна ли МБ сепарированная солярка?Насколько я знаю не все дизеля любят сепарированную.Сепаратор отбивает не только грязь но и все присадки присутствующие в топливе.Поэтой причине и центрифуги нестали масово применять.
14.04.2011 в 22:13:00
Alexander l. написал :
А чем мешать вам будут колёса? Ширина между колёсами 70 см. Идут по средине междурядий, высота регулируется под любой размер колёс какие ставим на мотоблок.ем Подложил что нибудь под колёса ,например деревяный брусочк высотой10,15 Сколько нада см, опустил толи лапу, диски до земли, выставил угол атаки и в перёд и с песней идёт ровно не плавает и не буксует. Всем спасибо за консультацию, как переделать зирку-105 на колёса ВАЗ. Сделал ширина 70см, не загребается на огороде тянет картофлесажалку, легко разворачиваться.
14.04.2011 в 22:22:12
edmond написал :
Сепарировать нельзя, убираеш все присадки.Отстой чтобы небыло воды. В 3 литровой банке видно где вода. П удельному весу она тяжелей за дизтопливо,вставил в банку не доходя воды и заправка. С банкой акуратно,не взбалтывать.
14.04.2011 в 22:25:40
Боцман Почему не откликаешся.
14.04.2011 в 22:41:31
Alexander l. написал : А если например просапывать культиваторными лапами, то может опорные колеса и не нужны? Например: ставим МБ на подставку, соответствующую необходимой глубине обработки, выставляем лапы и регулируем сцепкой так, что лапы идут паралельно горизонту и все. Заглубиться больше не даст угол атаки.
Всё в этом мире зависимо. Можно же сделать опорные колёса сьёмные и делов то. Но идея то очень и очень. Но у каждого своя голова и думает она у каждого по своему. И не надо навязывать своих идей другим. Согласен полевая доска тоже регулирует глубину нормально, но опорные колёса лучше.
14.04.2011 в 23:16:40
АИД написал :
Да АИД опорные кольоса нужны обязательно. Посмотри ниже на этой странице я писал за них. извини с одноклассниками переписывался.
14.04.2011 в 23:35:54
Боцман написал : Посмотри ниже на этой странице я писал за них.
Всё понял, вот бы ещё фото было бы очень хорошо.
14.04.2011 в 23:38:33
АИД написал :
АИД у меня сцепка сделана почти так как у Андюхи, только колёса на сцепке с мотоблока , а на мотоблоке Жигулёвские поставлены на широкую колею 70 см и на сцепке 70, и на картофлесажалке 70 см хожу колесом при посадке по следу колёс видно хорошо. Впереди на раме груз труба 150мм , 70 см длиной забита песком , заварена с боков и прикреплена снизу мотоблока. Приварены по краям трубы два болта сверху планка( Шинка или уголок) при малейшем усилии сцепка поднята. не нада вымудрятся с механизмом подема. Лапы или диски верх и поехал на город на 4 колёсах не нужна разблокировка.
14.04.2011 в 23:43:40
Боцман написал :
Аид с этими колёсами хорошо и култивировать и окучивать . Делай сёмными.
