АИД написал :
Аид у Андюхи тоже смотрю сёмные колёса от и образец а там смотриш может ещё усовершнствуеш и получится ещё лучше.
14.04.2011 в 23:50:59
АИД написал :
14.04.2011 в 23:58:10
АИД написал : Согласен полевая доска тоже регулирует глубину нормально, но опорные колёса лучше.
Неправильно отрегулирована полевая доска + опорное колесо могут привести к увеличению нагрузки на МБ! А без колеса будет легче определить неправильность регулировки! Правильно отрегулированное орудие - не требует дополнительных приспособлений, которые могут и повлиять на правильность работы орудия.
15.04.2011 в 00:33:49
Nikolya написал :
А какую нагрузку создаёт опорное колесо? И зачем на тракторном навесном плуге стоит опорное колесо, на старых прицепных плугах стояло три колеса опорных, на культиваторах опорные колёса и это серёзная техника. Ну если много силы можна и без опорных колёс. но идёт разговор как легче работать с опорными колёсами или без них.
15.04.2011 в 08:24:47
Боцман написал : А какую нагрузку создаёт опорное колесо? И зачем на тракторном навесном плуге стоит опорное колесо, на старых прицепных плугах стояло три колеса опорных, на культиваторах опорные колёса и это серёзная техника. Ну если много силы можна и без опорных колёс. но идёт разговор как легче работать с опорными колёсами или без них.
Правильно Вы предлагали.На площадку выставить мотоблок с прицепным и отрегулировать, как заглубление, так и угол атаки.
15.04.2011 в 09:06:39
Боцман написал : Аид у Андюхи тоже смотрю сёмные колёса от и образец а там смотриш может ещё усовершнствуеш и получится ещё лучше.
Спасибо за консультацию, буду делать по конструкции Андюха . А там бум смотреть ,может чего и додумается. Оно при изготовлении может какая-то мыслишка придёт, покажет.
15.04.2011 в 09:19:37
bndarenkn написал : Правильно Вы предлагали.На площадку выставить мотоблок с прицепным и отрегулировать, как заглубление, так и угол атаки.
Полностю с Вами согласен. Всё выставил отрегулировал на ровной площадке и вперёд. Не знаю кто как а я буду себе делать. Лишним и не нужным навесной инструмент не бывает и за плечами его не носить.
15.04.2011 в 09:32:22
Nikolya написал : Неправильно отрегулирована полевая доска + опорное колесо могут привести к увеличению нагрузки на МБ!
А зачем тогда полевая доска когда есть опорное колесо. Опорные колёса будут держать заданую глубину и всех делов. Может я чего-то не понял, извините.
15.04.2011 в 10:55:09
Согласен. Полевая доска (или подобие ей) копоруют горизонт (или направление движения), а опорные колёса копируют рельеф поверхности. Если поверхность рыхлая и неровная опорные колёса могут оказаться малоэффективными.
bndarenkn написал : На площадку выставить мотоблок с прицепным и отрегулировать, как заглубление, так и угол атаки
- в итоге инструмент больше заглубился от расчётного, пришлось на месте регулировать. перед посадкой картошки.
АИД написал : Лишним и не нужным навесной инструмент не бывает и за плечами его не носить.
В этом сезоне хочу использовать ту же схему с учётом недоработок прошлого сезона:
Нужно подумать над конструкцией опорных колёс, которые устанавливаются за инструментом и не "затаптывают" рыхлый грунт.
15.04.2011 в 13:30:12
АИД написал : Всё в этом мире зависимо. Можно же сделать опорные колёса сьёмные и делов то. Но идея то очень и очень. Но у каждого своя голова и думает она у каждого по своему. И не надо навязывать своих идей другим. Согласен полевая доска тоже регулирует глубину нормально, но опорные колёса лучше.
Что то Вы остро все воспринимаете, никто не навязывает никому своих идей. Если внимательно прочитать то, что я написал, то речь шла конкретно о просапывании культиваторными лапами, и о том, что именно при этой операции, именно этим инструментом опорные колеса может и не нужны, а не о том, что они на сцепке не нужны вовсе. И если прочитать до конца все, что в том посту написал, то я как раз за опорные колеса, они при многих операциях очень даже нужны. И само собой разумеется, что опорные колеса на сцепке нужно мастерить съемными и регулируемыми.
Под полевой доской Вы наверно имели ввиду подошву лап.
15.04.2011 в 13:38:39
Yura2704 написал : Пробовал в прошлом сезоне - в итоге инструмент больше заглубился от расчётного, пришлось на месте регулировать.
Это обычное дело что испытания вносят свои коррективы. Может быть такой нюанс - ГЗ при первой регулировке стояли на твердой доске, а на грунте они уже просели, то есть опустились ниже, соответственно и инструмент опустился ниже.
15.04.2011 в 14:35:11
Yura2704 написал :
Я в прошлом году пробовал копать картошку без опорных колёс итог нарвал руки , перепортил картошку, жена розказала мне как я дальше буду жить.И в итоге 60 соток копал лопатой, . Я только за опорные колёса. А мотоблок бил копытом в гараже, так мне дураку старому и нада, чтобы неслушал этих пацанов которые торгуют этой техникой и навесным к ней. Это пародия на навесное пришлось всё делать самому, правда картофлекопалку купил, пришлось тоже переделывать колёса поставил с мотоблока а на мотоблок с ВАЗ, вот вам и площадь опоры. Сейчас все хорошо. Так что нада готовить всё вовремья, а в спорах рождается истина.
